antonio71
Acerca de antonio71
  • Cumpleaños 02/09/1971
    Lliça d'amunt
    A4 b6
962 visitas al perfil
Logros de antonio71
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Usa el buscador y pon " ordenador abordo " y tienes mucha info, si no llevas tempomat posible mente tengas que cambiar la SMLS
  2. Si no encuentras el brico yo busco el numero del pin y te lo hago saber Y sigue el brico del tempomat para configurarlo con el vag-com, antes de desmontar nada léete bien los pasos a seguir para no liarla
  3. Hola Tairongsxr, pues eso, montar la maneta, ahora no recuerdo que pin es el que tienes que conectar a masa, pero es muy facil por que justo al lado tienes un tornillo libre, y activar con el vag-com Si usas el buscador hay un brico que lo explica bastante bien, yo lo hice con ese brico Buenas noches
  4. Si que posible, cambiar maneta limpias y colocar un cable del cuadro a masa para que no salga el aviso del nivel del agua de los limpia. Total 30 minutos Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Yo tengo unos que he quitado de mi coche y no los voy a usar , estan bastante bien si los quieres
  6. Hace un año que lo hice, faros, sensores de altura, lavafaros (del b7 adaptados al b6), cambio de parachoques etc.. todo legal, itv pasada sin problemas, una de las mejores modificaciones que le he hecho al coche. la noche se convierte en dia, recomendable 100%.pero paciencia y cartera.
  7. Estoy en ello, solo que ahora tengo mucho lio en el trabajo, lo que no se produce en todo el año tenemos que hacerlo en 2 meses antes de vacaciones. sigo recopilando info, los materiales creo que los tengo todos, cuando tenga un finde libre me lio
  8. Gracias Serjio, poco a poco voy recopilando informacion, cuando lo tenga, si lo consigo, lo explicare todo como dios manda, fotos, precios y referencias.
  9. Gracias, si que vi algo hace tiempo, de alguien que lo hizo e un passat, incluso ponía el enlace pero no funcionaba, el post era viejo y no conseguí encontrarlo. Si lo consigo colgare las fotos de todo el proyecto que no es muy caro, y por poco dinero me ahorro de vigilar que el niño con los pies no me deje las ventanillas abiertas y cuando llueva no me lo encuentro mojado por dentro.
  10. Hola buenas, estoy en el proyecto de instalar los elevalunas traseros electricos y tengo un duda o unas dudas. ¿desde donde se controlan, desde la centralita de debajo del volante o la que esta debajo del asiento del conductor? y ¿de que pins? se que son 3 hilos. Alguien me podria iluminar algo? he consultado varias web´s alemanas pero tienen la mania de expresarse en aleman y no me entero de nada aunque lo traduzca con Sant google. tengo los cableados de las puertas traseras y la del conductor aparte de pulsadores, motores etc..falta unir las conexiones de los pilares con la centralita y aqui es donde estoy perdido. Estaria muy agradecido si alguien me ayuda. Muchas gracias por adelantado. Aaahhh!!! A4 B6
  11. Gracias Mark, gracias a este brico ya tengo asientos traseros abatibles y los delanteros electricos a falta de la conexion electrica cuando tenga claro de donde sacar el positivo. Lo de retirar la chapa fija mucho mas facil de lo que parece y lo mas complicado los soportes, pero al final todo OK. Consejo: antes de empezar echar a la mujer de casa, yo no lo hice y pa´que.
  12. Hola, yo lo tengo montado, ara unos 2 meses y lo unico y no poco que he notado es algo menos de consumo y quizas algo de alegria en la aceleracion. El promedio de consumo lo he bajado de 11,8 a 11, que pasada !!!!
  13. Muchas gracias, este fin de semana lo pruebo, ahora la tengo conectada con un pulsador. Los de kufatec se explicaron como un libro cerrado y en un correctisimo aleman, ya tube mis lios con la centralita alwr pero al final todo corrcto y la ITV sin problema.
  14. Hola, ¿es necesario algún rele o puede ir directo?.
  15. Hola, yo monte la de mi coche en un taller bastante bueno de Palau de Plegamans, lo montan en una tarde con cita previa y el precio ronda 350-400E, son bastante formales y casi siempre tocan coches de verdad (alta gama, como dicen en la tele) y la marca del enganche es Aragon, hace 2 años y ningun problema, si quieres datos del taller los busco y te los paso
