Todo lo publicado por sorzano
Por favor solo apretar en posición de peso en vacío.
sorzano responde a sorzano de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Muchas gracias a todos. Pero si le quito la rueda ya no esta apoyado. Imagino que intentar apretar en una elevador de rampa metiendo la mano como se pueda. saludos -
Para entendidos,sindemblok de brazo de suspension
sorzano responde a unkas de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Yo tengo el brico del elsawin y lo voy a hacer yo. Un tornero que me quite y me ponga los nuevos y luego llevare a Alinear. Pero salvo lo del tornero es facil de quitar y montar. Saludos -
sorzano publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola a todos. Voy a cambiar los silent block de los brazos superiores (4). Como a muchos compañeros les pasa con pocos kilómetros (sobre 50.000 ) tienen unas pequeñas grietas aunque no están rotos. Los voy a cambiar yo pues es facil quitar los brazos y luego en un tornero con util y prensa que me los ponga. Los pondré y llevare a que me hagan alineación. Me surge un duda que tanto en el brico que me he hecho como el la ficha de silent block cuando lo pido me dice "Por favor solo apretar en posición de peso en vacío". No entiendo muy bien si se refiere a que el coche este sobre un elevador de los de patas con el eje colgando por su peso e incluso con las ruedas montadas, si se refiere a que este en un elevador de rampa con las suspensión contraída por su peso o a que el coche este vació de carga en maletero e interior. Muchas gracias a todos. Un saludo -
Hola. Yo te aconsejo servicio oficial.Casi todos los hemos cambiado en Audi. Sobre 200 €. Un saludo
SONDEO PARA HACER BRICO A MEDIAS
sorzano responde a RJ32 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. Se puede comprar usado? -
Si. T15 Saludos
Alguien de Badajoz o Cáceres con Vag-Com
sorzano responde a take-off de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Vale. Estas a 35 minutos. Si vienes villanueva de la serena tienes el servicio reseteado y si quieres activar algo aprovechas. Saludos -
Caceres o Badajoz capital? -
Muchas gracias por toda la información. Va a ser de mucha ayuda para muchos propietarios de los B8. Saludos -
Hola HESTILO cuando hablas de que es un fallo mas comun de lo normal a que silent block te refieres? A los brazos? Gracias -
sorzano responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ostras rafis, quieres decir que con la poca potencia que tiene un led, puede llegar a deshacer el plástico de la tulipa?!?! Buff no se... Sds... Buenas tiene poca potencia , pero disipa mucha temperatura.Esto lo vi con mis ojos en un kdd a un gran compi de este foro. Saludos y repito , ojo con esas lamparas de led como uséis muy de seguido o tiempo la marcha atrás. Saludos Pues segun este anuncio esas son un modelo obsoleto. Ahora recomiendan estas que dicen tienen baja temperatura. http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-New-Canbus-7-5w-T15-LED-Reverse-Light-W16W-15SMD-NO-ERROR-Back-UP/1774931606.html Saludos Yo llevo unas muy parecidas a las del link puesto por sorzano y sin problema, alumbran adecuadamente y no dan error de lámpara fundida. Y sí, recuerdo que en su anuncio el chino decía que eran lámparas de segunda generación y las otras con lupa las ponía como ejemplo de las antiguas de primera generación. Pues las pido y quito las de la lupa. Gracias por la info. Saludos- 20325 respuestas
Ostras rafis, quieres decir que con la poca potencia que tiene un led, puede llegar a deshacer el plástico de la tulipa?!?! Buff no se... Sds... Buenas tiene poca potencia , pero disipa mucha temperatura. Esto lo vi con mis ojos en un kdd a un gran compi de este foro. Saludos y repito , ojo con esas lamparas de led como uséis muy de seguido o tiempo la marcha atrás. Saludos Pues segun este anuncio esas son un modelo obsoleto. Ahora recomiendan estas que dicen tienen baja temperatura. http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-New-Canbus-7-5w-T15-LED-Reverse-Light-W16W-15SMD-NO-ERROR-Back-UP/1774931606.html Saludos- 20325 respuestas
Claro Tineo. Hay unas de 1800 pero incluso es superior a los 1400 lm que mas o menos lleva la lampara halogena original. Asi que me quedo con la de led que tengo H11. Saludos.
Pues esto de la lampara marcha atrás podríais confirmarlo?. Yo no he desactivado el fallo y no me da fallo ninguno. Eso sí.. Da muchísima luz. Saludos- 20325 respuestas
Hola a todos Con la llegada de la nueva generación de H11 led que viene en aluminio me preguntaba si estas son validas en antinieblas. Aunque hay de 30 w son de 3200 lumenes aproximadamente y no se si es mucha luz gracias Saludos
Hola a todos. Ayer al tener juntos 2 A4 B8 uno del 2008 y otro 2010 y estar conectadas las luces de emergencia, observe que el del 2010 lucen mas rapido (como cuando llevan led CASI) y no se si es porque pueden traer diferentes centralitas o porque es la misma y viene configurada de forma distinta. ¿alguien sabe algo de este tema? Gracias
Me alegro que se solucionara. Yo estuve todo el verano dandole vuelta hasta que encontre la posible solución pero lo dejé aparcado porque apenas cojo ese coche. Pero ahora al hacerle el cambio deo atf del multitronic a los 60.000 se lo cambiaré. Saludos
Hola a todos. Los 2 tenéis servotronic? Tengo un amigo que le esta pasando pero no tiene servotronic. Saludos
Bienvenido y animate a participar. Somos varios de Badajoz con A4 2.0 Tdi multitronic. Saludos
Me mando un mensaje. Me dijo que si que valía para A4 2008-2012. De todas formas todas las dudas no os las quedéis. Mandarle mensaje porque responde rápido. Saludos
Yo aun no lo he comprado. Es lo mismo para A3, A4 y A6 aunque si te metes en la web te deja seleccionar cada modelo, pero te mandarian el mismo. La tonalidad no lo se y encajar supongo que si. Pero aun no he pedido. Después de reyes pues estoy en EE.UU. durante un mes. Saludos
Hola a todos. Este es el enlace. Unos 37,58 €. Si quereis beige, cuando hagas pedido le mandas mensaje y se lo indicas ya que no te deja seleccionar color. Este es para volante 3 brazos. Si es para el de 4 hay otro que seleccionar, aunque creo que es la misma tapa. Aunque no aparezcan los aros de Audi, si vienen incluidos. http://www.aliexpress.com/store/product/Driver-Steering-Wheel-Airbag-Cover-For-Audi-A4-3-spoke-With-Logo/1147429_2029585267.html saludos
Si tuvieras que cambiar la tapa del airbag no la venden suelta en audi. Yo llevaba mucho tiempo esperando que la sacaran suelta y nada. Hable con un chino y me dijo que las iban a fabricar a lo mejor y hace poco me mando email que ya las hacían. 35 euros con portes Saludos
Que yo recuerde el compañero que lo puso tuvo que poner todo. Aletas delanteras, paragolpe delantero, rejilla central, rejillas antinieblas, cierre paragolpe....
Si me puedes mandar a mi un mp e informarme también. Gracias
