romett
Acerca de romett
  • Cumpleaños 07/27/1983
    Sevilla
990 visitas al perfil
Logros de romett
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. yo llevo con el coche 6 años, y siempre ha hecho lo mismo, pero antes no le daba importancia. Segun va cogiendo temperatura, la aguja va subiendo hasta 90º, de ahi la aguja nunca ha pasado. Pero si te metes en el clima para ver la temperatura, canal 49, la temperatura a la que salta el electro es a los 104º y baja hasta los 98º. En audi me dijeron que es normal, y no vieron ningun problema. El problema habitual es que la caja de fusibles de encima de la bateria se funde y provoca que la primera velocidad no salte, por eso hice el puente y nada, todo igual. Para saber si esta mal el termostato, es facil, fijate si en carretera la temperatura cae por debajo de los 90º, ya que se queda abierto. Yo eso en el mio lo he descartado. y al poner el clima, salta la primera velocidad, por lo que los ventiladores estan bien. Como no sea el termocontacto, que es lo que hace saltar cada velocidad dependiendo de la temperatura, no se que puede ser. Como ya te digo es un tt 180, alomejor el 180 solo tiene una velocidad. de que año es tu coche y eso? haber si alguien que tenga un 180 puede decir algo
  2. a mi me pasa lo mismo, y en audi no me han encontrado fallos. Supongo que dependera del tipo de motor. El mio es un 180
  3. hoy he hecho la prueba para ver si era el fusible...y nada todo igual. con el empalme hecho, si apretas ECON ,salta el compresor y giran los ventiladores, asique esta bien la conexion. Pero todo igual, sin Econ no se mueve nada hasta los 104º k salta la marcha fuerte. como no sea el termocontacto no se que puede ser, el lunes ire a bosch car service
  4. estoy mirando la foto que subiste y no se ve por arriba, me refiero si esta por la parte inferior del conector, y para quitarla hay que tirar de la pestaña en el sentido contrario al que se enchufa el conector no?
  5. la pestañita del circulo rojo esta por debajo no? seria tirando hacia el sentido contrario a donde se conecta no? Gracias
  6. de cuantos mm es el cable?? y como se desenchufa el conector? lleva alguna clavija o es solo tirando??? Gracias
  7. para hacer la conexion en paralelo, hay alguna forma de hacerlo para no pelar el cable? por si eso no es el motivo, no fastidiar el cable. Esque le estoy dando vueltas, y funcionan los electros con el A.A y a 105º, asique todo aputna a que sea eso, pero por si acaso.
  8. lo raro es que te saltase a veces a 96º no? a mi no m salta nunca a 96º, siempre a 106º, pero cn el A.A si que funciona, asique el ventilador esta bn,sera el fusible, esta semana me pondre con ello y ya os cuento. espero que sea eso.
  9. aunque no te saltase la primera velocidad, te funcionaba el compresor del A.A? vaya tela los de audi, hacer esa chapuza de caja, y no poner todos como los grandes de metal
  10. aunque no te saltase la primera velocidad, te funcionaba el compresor del A.A? vaya tela los de audi, hacer esa chapuza de caja, y no poner todos como los grandes de metal
  11. mikitto, tu caja de fusibles estaba en buen estado??? porque yo la mia la veo bn, pero puede ser que aun asi haga mal contacto
  12. y es posible que el unico fusible que vaya mal sea ese? y que los otros 2 funcionen perfectamente? yo lo que veo en los fusibles es que en las patillas de metal, tienen como arañazos de la propia sujeccion, eso puede hacer que haga mal contacto?
  13. a mi los venditladores me funcionan perfectamente, los 2 saltan y se encienden con el A.A. el problema es que se encienden a los 105º, antes no. Donde puede estar el problema? en audi me dijeron que es una temperatura normal. En autopista va a 90-92º, y en ciudad a nos 95º. solo sube la temperatura a ralenti. No entiendo que puede estar mal. Haber si alguien tiene alguna idea
  14. queria hacerte una pregunta, voy a ponerme a mirar ya lo de la alarma, y he visto que el cable que hace conexion lleva como una pestañita, supongo que abra que tirar en el sentido perpendicular al del conector, sabes como va? haber si voy a romperlo. Gracias
  15. yo antes tenia un a3, y el electro saltaba a los 98º, pero por ejemplo en carretera iba a menos de 90º, en cambio el TT va a unos 92º, yo ya paso del tema, porque hay gente que dice que tiene 2 velocidades, en audi me dicen que no...tambien hay gente que le salta a los 100 y pico....mientras que mi aguja no se mueva de 90º, ademas alguien me dijo que el sensor que mide la temperatura mide unos 10º mas respecto a la temperatura del motor, por la zona donde toma la medida. asique no te preocupes, mientras no pase de aji, si de todas formas te enteras de algo, comentalo por aqui..pero ya te digo...en dos audos diferentes me dijern que no ven problema de temperatura, y ademas le pase una revision exhaustiva en audi y no detectaron nada
