romett
Todo lo publicado por romett
  1. romett
    ERROR ALARMA
    hoy de repente ha dejado de sonar el beep al cerrar el coche y le he pasado el vag, me salen estos errores: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01134 - Alarm Horn (H12) 76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent Significa que ha petado la bocina de la alarma????vaya por dios.......
  2. deben de ser para los primeros modelos, el mio paso la campaña y me dijeron que la referencia de bobinas estaba bien, que las mias no iban a dar problemas y no me las cambiaron
  3. me parece que si que entra el slim dentro del faro
  4. Hola a todos! Dani tengo una duda! en el video del tt mk2 que kit de xenon es? y de cuantos K?? el led de posicion cual es? porque estoy interesado en ponerle eso al mio, pero claro, que no de fallo. un saludo!
  5. buenas, he observado que en mi cuadro el testigo del airbag se queda siempre totalmente apagado pero con un puntito de luz (roja) y el del abs se enciende ( al poner el contacto ) expecto una esquinita que no se enciende. En la foto que adjunto se ve mejor la idea. Sabeis que le puede pasar al cuadro? Gracias!! http://img837.imageshack.us/i/dscn3354d.jpg/
  6. romett
    errores VAG
    Buenas, hoy le he pasado el vagcom al coche y me ha dado estos errores en los airbas, con el coche me di un golpe, pero no saltaron airbags, sabeis de que puede ser o como se arregla? VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Saturday,23,October,2010,15:14:46:46862 Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8N851002958 Mileage: 41760km/29734miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8N0 906 018 BR Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 10710 Shop #: WSC 01236 VCID: 82000856E255870C TRUZZZ8N851002958 AUZ5Z0D4055107 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail! Part No: 8N0 907 379 H Component: ESP ALLRAD MK60 0101 Coding: 0022549 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 4182475A27D3DC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: 2854FAFEA4A90D5C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 VCID: F7F66982B997D2A4 3 Faults Found 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07 Coding: 05144 Shop #: WSC 09036 VCID: 4084425E2CD9D51C TRUZZZ8N851002958 AUZ5Z0D4055107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 D Component: HALDEX LSC ECC 0011 VCID: 2142E7DAC793FC14 No falut code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N7 962 267 E Component: Zentralverrieg.,DWA D09 Coding: 07002 Shop #: WSC 09036 VCID: 4280485622D5C70C 2 Faults Found 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8N7 951 177 Component: Innenraumueberw. D15 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: FBFE75B285BFF6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 P Component: concert II GRO 0004 Coding: 04000 Shop #: WSC 01236 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  7. XD m refiero a k si son propensos a fallar, xq hasta ahora he oido poco casos en los que vaya mal
  8. pueden dejar d funcionar los cables?????
  9. muy buena compra conjunta alex! felicidades!!
  10. ingreso realizado, ahora te mando el email! un saludo
  11. romett
    raro raro
    buenas, tengo un tt 1.8T 225cv, puesss el otro dia, me puse a darle buena chicha al coche, que llevaba mucho tiempo sin hacerlo, y note como que el turbo al pisar a fondo se cortaba de vez en cuando. pues lo lleve unos minutos revolucionado (unas 4000rpm)y total...lo he estado probando durante las 2 semanas despues y al pisar a fondo acelera muuuy suave y el turbo sopla constante, no pasa lo de antes...supongo que habria alguna parte llena d carbonilla o sucia no? ???
  12. la conezcion del airbag me ha dicho que si que vale, que me lo manda listo para el montaje. ademas he visto varios foreros k an puesto este volante y an exo el mismo apaño cn los cables del airbag
  13. hola a todos, he visto este anuncio: http://www.segundamano.es/asturias/volante...p;st=a&c=53 venden volantes originales del scirocco, ademas la insignia se la cambian, supongo que sera el centro de la rueda, mi pregunta es: ¿se podria instalar en mi tt mk1 del 2004? segun el chico, si, solo habria que unir unos cables y ya me lo manda hecho. y la segunda pregunta... ¿os gusta este volante para el tt mk1?? graciasss
  14. apuntame a mi tambien, con cd grande, que el portatil no coge los pekeños, gracias!
  15. al poner el contacto se tienen que encender el indicador EPC, el de la bateria/alternador y el de emision de gases (q es como un grifo), luado al arrancar no tiene que haber ninguno
  16. a mi la aguja nunca se me mueve de 90º, en el manual pone que es porque el coche considera que es una tª normal de funcionamiento. Pero si me fijo en el canal 49 del clima, el coche nunca pasa de 105º aunk lo apague, saltan los electros. Aun asi 105 me parece tª alta, pero lo que te pasa a ti es excesivo
  17. lee el manual en FIS. Te marca el consumo cada 30m, si paras el coche te marca el ultimo resultado, no 0.0 un saludo
  18. romett
    KM REALES
    Buenas, Me gustaria saber que cable seria valido para poder leer los km de la centralita de un TT del 2004, he visto en el foro que mucha gente no puede leerlo xq le da error. Un saludo
  19. romett
    vagCom
    Buenas, he adquirido hace poco este software y no estoy muy fino, me gustaria saber como se pueden mirar los km reales del coche. un saludo y gracias!!!
  20. se resecan las gomas del interior, tendras que desmontar el panel y engrasar las gomas del carril.
  21. Buenas, dices que la velocidad que salta es la 1ª sin el clima, no deberia ser la 2ª??? bueno, mi coche en atascos o ralenti se calienta hasta los 104º y baja hasta los 98º, en carretera no pasa de 94. El otro dia me paso una cosa rara, en ralenti cuando puse el clima escuxe como saltaba el electro (y no el pekeñito, escuxe un ventilador como cuando el coche esta caliente) y lo hacia bajar hasta los 95, no se si eso es normal. yo tambien estoy un poco mosca con el tema temperatura. un saludo
  22. ese sonido k dices al desembragar es la valvula de descarga, k valvula llevas?as cambiado la de serie?
  23. cuando arrancas el coche esta a mas revoluciones, unas 1000 y al poco tiempo baja a unas 700,esto es normal. Pero que salte el ventilador.....deberia saltar si el coche tuviera una temperatura excesiva. Fijate bien porque alomejor al tener el ralenti a mas rpm y luego bajar te has creido que salto el ventilador
  24. mi tt mk1 por autopista de 94º no pasa, pero cuando estoy parado llega hasta 107º y baja hasta 99º, estos dias que ha hecho 37º el coche bajaba hasta 103º o asi(en parado tambien), alguien que entienda sabe si esto es normal?los ventiladores deberian saltar antes???un saludo
  25. El mio por autopista de 94 o asi no pasa, pero cuando estoy parado llega hasta 107 y baja hasta 99, estos dias que ha hecho 37º el coche bajaba hasta 103 o asi, alguien que entienda sabe si esto es normal?los ventiladores deberian saltar antes???un saludo
