alfonsito2
Logros de alfonsito2
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias
  2. Buenas, tengo mal le tensor de la correoa poly-v en una A4 1.9 tdi 110 con motor AVG. La pieza es una polea que lleva en la parte alta del motro. Mi pregunta es: ¿Se puede cambiar esa polea tensor sin necesidadde desmontar el frontal del coche ? Gracias La pieza es muy similar a la de la imagen adjunta, aunque no es esa exactamente esa.
  3. Pues creo que lo mejor será 7x17 ET42, asi sobresalen 9 mm más (no creo que roce en nada) y se meten 3mm en el interior (asi que sin roblemas) La medida: de serie trae 195/65 15 que son 634,5 mm de diametro Le tengo puestas 205/60 15 que son 627 para elegir: 205/50/17 636,8 o 215/45/17 625,3 Supongo que me quedaré com la 205/50, la 215 me parece mucha rueda para esa potencia.
  4. Gracias. Mi idea es meterle menos goma, una 205 (no se si 50 o 45 tengo que mirar equivalencias) Con tus medidas y ET 45 no rozan en nada supongo Otra cosa, que ancho llevas ? supongo que 7" (las de serie deben ser 6,5 o eso creo)
  5. Buenas, tengo un A4 B5 1.9 tdi quattro con las llantas de serie (195/65/15 aunque le he puesto 205/60/15) queria cambiar las llantas a 17. mi duda es que tipo de llanta (ancho y ET) debo ponerle ? No quiero meterle mucha goma, supongo que unas 205/50/17 ( o algo asi) O alguien que haya hecho cambio de llantas me aconseje gracias
  6. Buenas. tengo un A4 b5 1.9 tdi quattro con la suspension sport de serie. Para el cambio de amortiguadores ¿merece la pena cambiar los muelles? o con solo amortiguadores (bilstein sport me apetecerian) seria suficiente? Por otra parte, alguien sabe donde puedo mirar la referencia de los bilstein sport para mi coche? Los vende alguien en el foro? gracias
  7. buenas, alguien sabe el ET de las llantas de 16 de origen del A4 B8 .... es por montarselas a un A4 B5 ? gracias P.D. el buje cambia no? de 57,1 a 68 ?
  8. Buenas, esas yantas son de un b7 no?, que tel le quedan al B5, es que estoy pensando en ponerselas, si las encuentro a precio. Por cierto, que son las 16 ? Y GOMAS 205/55 16 ? CONTESTA SI PUEDES GRACIAS
  9. Pero es original con licencia ?? (por tema de actualizaciones)
  10. Gracias a todos, me lo habeis dejado realmente claro-
  11. O sea, que la informacion en la pantalla del salpicadero es la misma, en color y todo eso (confirmamelo si tu radio es la normal), Por tanto....se le podra poner el famoso navegador tactil ? gracias
  12. alfonsito2
    Radio A4
    Buenas, lo primero, presentarme. Lo segundo, voy a comprarme un A4 20.tdi quattro, solo me queda una duda, la radio. Que diferencia hay entre de serie (concert) y la simphomy ?? a parte del cambiador, potencia......lo que mas me interesa es lo siguiente: Sale la misma informacion en la pantalla del salpicadero en una radio que en la otra? En el caso de la concert la pantalla tambien es en color? racias++++++++++
