agusti72
Logros de agusti72
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas, despues de cambiar un inyector a los 60.000 los otros 3 a los 76000 ahora me ha petado el inyector numero 3 con 160.000km, los que se han roto ahora ya son los siemens.Resuminedo los nuevos inyctores tambien fallan!!!!
  2. agusti72
    Elsawin
    Buenos dias , me interesaria rener el elsawin para un A4 B7. Muchas gracias
  3. Ok, tienes razon son 195 pero si los tengo que enviar supongo que me cobraran algo tambien no? creo que esta claro que no quiero hacer negocio con esta veta ya que solo me ganaria 10€ lo hago porque me es impossible assistir. Mirate algunas paginas y veras que venden estos carnets incluso a 300 euros cada uno, esos si quieren hacer negocio. Lo del parking es verdad que se tiene una rebaja del 25% pero en las demas pruevas es gratuito. Tambien me puedes decir que ya me hare socio directamente al circuito pero creo que ya no estas a tiempo ya que queda solo 1 semana. Pero si te ha molestado mi mensaje de los dejo a 194 cada uno asi veras que pierdo dinero!!! Saludos.
  4. Cedo por no poder assistir carnet de socio temporada 2008 Con este carnet tienes derecho a todos los eventos y parking que se celebren al circuito de catalunya toda la temporado 2008 esto inclye Formula 1 Moto Gp Camiones 24 motociclismo etc etc etc. Tambien tienes derecho a la zona exclusiva para los socios situado a final de recta pantallas de tv y toda la informacion de las carreras. El precio es de 200€ cada carnet, los cedo por no poder asistir a la Formula 1.
  5. Cedo por no poder assistir carnet de socio temporada 2008 Con este carnet tienes derecho a todos los eventos y parking que se celebren al circuito de catalunya toda la temporado 2008 esto inclye Formula 1 Moto Gp Camiones 24 motociclismo etc etc etc. Tambien tienes derecho a la zona exclusiva para los socios situado a final de recta pantallas de tv y toda la informacion de las carreras. El precio es de 200€ cada carnet, los cedo por no poder asistir a la Formula 1.
  6. Alguna alma caritativa por favor agusti72@hotmail.com
  7. El parche de SDS lo perderás siempre que actualices el navi, de modo que siempre tienes que parchearlo de nuevo, o meter directamente el firmware parcheado (el 0660 que se publica por aquí) Te metes en navi, pulsas NAV-INFO (flecha inferior izquierda), giras el MMI en el sentido de las agujas del reloj (para ver la info superior) y ves la longitud, latitud, satélites, altura, etc. Es una chorrada, antes se veía en el Engineering Mode, ahora ahí, pero no es más que una curiosidad. Eso no lo arregla la 0650, sino cualquier actualización desde la que ya teníais, de hecho esa era la solución que usó mucha gente, después del parcheado meter una versión intermedia, y finalmente la más actual. Saludos Acabo de instalar la version 660 y sigue por el altavoz trasero. tengo que hacer alguna cosa mas? muchas gracias.
  8. Acabo de instalar el parche 660 con SDS todo perfecto (altitud mp3 en fis etc etc) menos que el navegador me sigue saliendo por el altavoz trasero, alguien sabe que puedo hacer? Creo que tambien con este parche me sale una opcion nueva de desactivar la voz de navegacion cuando hablas por telefono.
  9. por cierto es un a4 2007 volante multifuncion bt de serie y soporte en apoyabrazos original. Que code pondriais ya que lo he probado todo y no consigo borrar el error :clap1:
  10. Buenas tardes he conectado el vag-com y despues de borrar todos los errores no puedo borrar el siguiente: Address 56:radio coding 0301715 wsc 00000 01044-control module coded 000 freeze frame fault status-01100000 fault priority 7 fault frequency 1 reset counter 98 time indication 0 date 2007.06.19 time 23:58:30 he probado de cambiar del code a: 0311715 0313715 0303715 y no consigo borrar el error. pero todo funciona correctamente Alguien me puede ayudar?
  11. Buenas tardes yo trabajo en una tienda de reacmbios de automocion, en cualquier catalogo de herramientas las venden, el problema es que no venden las de audi solo si no todo un kit para varias marcas, becker vag blaunpunkt, grundig etc etc el precio de todo el kit es de mas o menos 35€
  12. lo mas seguro es que se te haya salido el cable kline que es por donde comunica el vag com al rns-e Miira que este dentro de su posicion Conector B pin 5 Gracias Pentax; Mis llaves de extraccion ahora las tiene el novio de mi hermana, encuanto las recupere lo miro. Todo y eso me escatima una cosa, y es que si el cable Kline se hubiera salido, en principio no tendria que recibir las indicaciones el FIS del RNS-e, y las recibe. Me temo que sea un tema de la linea CAN-BUS. Los cables de CAN H y CAN L en principio diria que estaban en su sitio, pero tendria que comprobarlo, , en el conce me arreglaron un tema de connexiones (de lo cual estoy agradecido)y a lo mejor los cruzaron. Se os ocurre donde podria venir el tema. Gracias haber que el fis se vea la informacion dl navegador o que quando enciendas las luces el navegador enciende las suyas de los botones esto lo hace la comunicacion canbus. O sea que esa comunicacion funciona bien . El problema casi seguro que es cable kline. Miralo y me cuentas Hola Pentax, has solucionado el tema de los altavoces? Aun me tiene que llegar el cable del vag-com cuando lo tenga probare haber si a mi tambien me suena el trasero o delantero de momento con el primer firm me suena el trasero
  13. Dudo mucho de la exsistencia de esta valvula pero si es que existe que te la cambien porque como es que ha tardado 4500km y 1 mes i medio en enterarse? Yo desde luego no iria tranquilo en este coche!!! No seria mejor que si hay un exceso de aceite en el motor la valvula obligara al motor a pararse en lugar de revolucionarlo? No entiendo nada!!
  14. Buenos dias. Exagerado dices?? De donde sacas la corriente de la bateria o de una central nuclear??? creo que que querias decir 5mm de seccion.
  15. Es referencia Audi? Los compraste en un conce? Si es referencia Audi y lo compre en el conce. Como es exactamente la conexión al micro? Tiene los mismos conectores de entrada que el RNS-E? Hola pentax!!!! gracias por todo pero yo trabajo el viernes por la mañana y tarde Si te interesan los cables ya te los doy. Te mando un MP con mi messenger y numero de telefono y si quieres te digo donde trabajo y pasas a recogerlo o cuando quedemos te los doy La referencia que te he pasado no es especifico para el micro es un cable de unos 20cm que en cada punta hay los terminales que necesitamos. La referencia de los terminales sueltos sin cable no tengo ni idea de la referenia. Saludos agusti para aquello que tenemos pendiente si quieres el viernes por la mañana podemos quedar luego referente a los cables yo tengo el 979131 y el 979217 que son de otras guerras Si no es mucha molestia te agradeceria un cable con dos puntas de esas que te sobran dime lo que te han costado y en paz. Por cierto eso de los cables creo que hay concesionarios que los cobran por bolsas y otros lo cobran por cable.
