kantusjack
Acerca de kantusjack
  • Cumpleaños 07/19/1969
    Reticulín
    Buscando un eléctrico
23025 visitas al perfil
Logros de kantusjack
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • 10 Seguidores Raro
  • Dedicado Raro
2
  1. Revisalo bien ... deberia ser compatible.
  2. Buenas, El cuadro que te han puesto en el coche NO es compatible con el tuyo ... Tu coche es PRE CRYTO, es decir, se casa con PIN sin problema alguno. Lo lógico es conseguir el pin del mismo y casar uno compatible. El primero que te pusieron, el 930 como tal, NO existe, tiene que llevar una letra a su lado, aunque a veces no se ve. Por la referencia de BOSCH a veces se puede sacar 8E0 920 930 K 263626119 8E0 920 930 J 263626120 8E0 920 930 KX 263626124 8E0 920 930 JX 263626125 8E0 920 930 R 263626135 8E0 920 930 T 263626151 8E0 920 930 TX 263626156 8E0 920 931 B 263626167 8E0 920 931 D 263626183 8E0 920 931 G 263626200 8E0 920 931 L 263626191 8E0 920 931 P 263626211 8E0 920 932 263664226 8E0 920 932 K 263626226 8E0 920 933 SX 263664656 Respecto al segundo cuadro que te han puesto, el 900G, es CRYPTO. Se puede casar con tu coche mediante al PIN, pero NO te funcionará el nivel de combustible, pues lleva un aforador distinto Concretamente, hasta el bastidor8E-2-020 000 llevan el aforador 8E0 919 050 H, y a partir de ese bastidor llevan el 8E0 919 050 AE. Lo se porque me pasó al montar en un coche como el tuyo un cuadro a color correspondiente a un Crypto ... y funcionaba todo bien MENOS el aforador. Al final, en vez de cambiar el aforador y probar, el chico encontró un cuadro de color NO crypto y a funcionar
  3. Hola muy buenasss !!
    Leyendo por el foro estoy observando que tienes bastante conocimientos de bricos... y me surgió un problemilla que creo igual me puede ayudar...😅
    El tema es q el mi cuadro de instrumentos me esta dando fallo, me marca reserva cuando no debería, parece q el fis está parpadeando sutilmente, y a veces incluso se me apaga y vuelve a encender; con lo que pienso que tarde o temprano dejará de funcionar. Como sé que controlas al respecto, quería preguntarte si compro un cuadro, tengo que saber algun tipo de referencia al respecto, ya que he visto uno con leds blancos y pantalla grisacea muy guapo, pero no sé si puede ser compatible, si fuera automático me valdría.
    Mi coche es a3 8p sportb 140cv, tiene el cuadro con leds rojos y fis.
    Muchas gracias de antemano !! 😜
  4. Muy buenas Échale un ojo a este link
  5. En esos casos lo mejor es buscar un cuadro con FIS blanco, le dará una modernidad al coche que notarás un montón.
  6. O trate de buscar los datos del inmo y copiarlos. Tiene pinta de que alguien ha manipulado el cuadro con anterioridad
  7. Hola saludos amigo ví en un comentario de una persona en el foto que tienes conocimiento de este tema que me está pasando... El cuadro de instrumentos cuando giro la llave no hace nada pero nada pero si se escucha que enciende la bomba de combustible y los sensores en el motor hacen ruido y cuando hago a encender el carro hace como para encender pero no lo logra como que tuviera ahogado de gasolina.. ahora creo que es debido a eso que el cuadro de instrumento no tiene señal..
  8. Perdona por escribirte directamente, pero estoy muy confuso y creo que tu podrías aclarármelo.
    Tengo un A64f del 2007 y quiere ponerle el tempomat, pero no consigo averiguar si la smls es compatible.
    Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
       Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
       Component: Lenksäulenmodul H08 0230
       Revision: 00H08000    Serial number: 90055071080174
       Coding: 0002011
       Shop #: WSC 02323 758 00200
       VCID: 66C46DDA51FC8D7173-8032
       Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
       Component: Lenkradmodul    H07 0090
    No fault code found.
    Me puedes orientar?
    Gracias
    1. Mostrar comentarios anteriores  1 más
    2. Kyliak59
      Kyliak59
      Lo siento si te he molestado. Pero no entiendo tu respuesta.
      Lo es......
    3. Kyliak59
      Kyliak59
      Perdón de nuevo.
      No lo había entendido.
      Muchas gracias.
    4. kantusjack
  9. Aplausos por tu estupendas  contribuciones
  10. Pues ya te. Digo que me temo que no te vale. Es que hice hace un mes exactamente lo mismo y tuvimos exactamente ese problema que te comento.
  11. hola, entiendo entonces que el cuadro del que hablamos no es compatible con mi coche. lo pregunto para desguazarlo y meterle los leds que le faltan al mio y pedir la pantalla que esta rota en el mio para dejarlo terminado. pague 80 euros por el cuadro. tampoco pierdo tanto.
  12. Depende del año de tu coche ... Si es cierto que el cuadro que tienes acabado en M es para los que tienen módulo 19.
  13. Estos cuadros NO van por PIN, olvídate de ese método Si copias la EEPROM de un cuadro a otro, te llevarás por delante el cuadro. Necesitas una herramienta que sea capaz de leer la zona encriptada y pasar la misma de un cuadro a otro. OJO con las referencias del cuadro que has comprado, que es un cuadro para un EXEO concreto, el que lleva el sistema Start Stop y que además lleva Gateway (los últimos). No es compatible con los anteriores
  14. buenas noches, tengo unas dudas sobre unos cuadros para un seat exeo.
  15. Que tal Kantusj, vi en el foro que sabes bastante del tema. Para no hacer tanto rollo puedo cambiar el instrumental Original de mi audi A3 que es 8P0 920 930 S por este otro 8P0 920 931 J? Porque al original no le anda el display central y ademas tiene un consumo de corriente de 1.1AMP con el auto apagado..
    Muchas gracias
    1. kantusjack
      kantusjack
      Si, se puede
      Pero no es sencillo, pues uno es Fujitsu y el otro Micronas
