Todo lo publicado por kantusjack
Pon pantallazos del modulo 1, a ver cual es el problema
Poder se puede. El problema es con el seguro y la ITV, tendrías que homologarlo en la ficha, pues en tu coche solo pueden viajar 6 personas.
Pues con los parámetros que mencionas, creo que lo que mejor se adapta a lo que quieres, sin salir del grup VAG, sería el TIGUAN. http://www.km77.com/00/volkswagen/tiguan/2011/volkswagen-tiguan-precios.asp La única duda que tengo es si la versión de 140cv diesel puede combinar DSG y 4x2. Otra alternativa sería la Touran http://www.km77.com/00/volkswagen/touran/2011/monovolumen_motores.asp tienen una versión muy pintona, la cross touran http://www.km77.com/00/volkswagen/touran/2011/crosstouran/cross-touran.asp Si te fueses fuera del grupo VAG http://www.km77.com/00/toyota/rav4/2013/todoterreno-motores-precio.asp http://www.km77.com/00/ford/c-max/2011/t01.asp http://www.km77.com/00/ford/kuga/2012/ford-kuga-precio.asp y mi debilidad, je je http://www.km77.com/00/landrover/rangerover_evoque/2012/gama_precios.asp
vale la smls de un A6 4F para un A4 b6
kantusjack responde a style de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Que no vale de un A4 B7 para un A6 4F y viceversa -
No son intercambiables ..... -
Control de crucero presupuesto
kantusjack responde a emacsero de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/231613-manual-instalacion-de-tempomat-audi-a4-8k/ Ahí tienes un manual que te vale SDS -
Tiene más pinta de que la llave no actualiza ... De afeitar, se haría en el cuadro, no en la llave
Yo lo tuve ... A velocidades entre 120 y 140, el consumo que tenía estaba cerca de los 10.5-11 litros. eso si, solo hacía carretera. Un pepino de coche ....
Pesadilla al pasar a volante MF
kantusjack responde a RaulCS de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Lo que te pasa con la SMLS es el steering limit assist. Sigue el procedimiento que te pone Lazpi -
Los volantes de A3 solo casan con airbag de A3. Los de A4 B7, A6 4F y A4 B8 valen entre si -
Y por supuesto, muchas felicidades al resto de compañeros
Muchísimas gracias a todos
Ayuda , fallo se queda sin fuerza en cuesta arriba,
kantusjack responde a molina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues ese fallo es el que te ha parado el coche, el controlador de presión del turbo no es capaz de llegar a la presión requerida (tenía que estar en 1.9 y estaba en 1.5). EL fallo es intermitente, bórralo y mira si se vuelve a repetir (suele ser debido a turbo sucio o alguna electroválvula que no termina de ir fina) -
Quien mejor te puede ayudar es el compañero Blue, yo le monté 2 volantes restyling, uno de A5 y otro de Q3. El segundo no funcionó con el pineado bien hecho
SOS: DEF y otras luces del cuadro encendidas
kantusjack responde a audiangel de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Pues me temo que mucho de Audis no entendía ....- 13 respuestas
- def
- cuadro de luces
(y 1 más)
Etiquetado con:
La foto no estaría mal, je je, el primer B8 con DEF ....- 13 respuestas
- def
- cuadro de luces
(y 1 más)
Etiquetado con:
Está claro el asunto ........ En el primer sitio donde te han intentado instalar el tempomat te han fastidiado el cuadro. Las siglas DEF (que hasta ahora solo las había visto en cuadros de A4 B6/7) indican que la EEPROM del cuadro se ha corrompido. Probablemente el software que han utilizado (mira que es sencillo activarlo con el VAGCOM, xD) ha entrado en el cuadro y se lo ha cargado (eso o lo manejaba un manazas, porque el cuadro NO hay que tocarlo para activar el tempomat). Esto sería un B6/7 (muy típico cuando se usan cables chinos) En la Audi, directamente, te han cambiado alguna pieza del tempomat y te lo han activado con la VAS. Respecto a ese cuadro que llevas, no se si es posible recuperarlo o no. Lo que si es cierto que pongas un cuadro nuevo o de segunda mano (realmente, si no me acuerdo mal, en el A4 B8 cambiar el cuadro el Plug & Play, pues el inmovilizador va en un módulo aparte), te toca pasar por la Audi SI o SI, pues ese cuadro tiene una protección de componentes que a día de hoy solo te la pueden quitar allí. Si pones un cuadro nuevo no hay problema en ajustar los kms, pues al tener menos que 100 lo puedes hacer con VAGCOM, si el cuadro es usado, tendrás que ir a un experto que pueda cambiar kms en los cuadros para ajustarte el número final. Recomendación: 1.- Pasar el VAGCOM a ver que te dice .... 2.- Si no hay tu tía (no se si software que repare un DEF en un B8), cambiar el cuadro por uno usado, pasar por la Audi y retocar kms. SDS.- 13 respuestas
- def
- cuadro de luces
(y 1 más)
Etiquetado con:
muy bonito
BRICO: Montaje a posteriori del volante multifunción con levas
kantusjack responde a vwgolf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Te valdrían las siguientes; SMLS 4F0953549A o 4F0953549B o 4F0953549C Anillo 4E0953541A o 4E0953541B -
No te vale ni la SMLS ni el anillo -
Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
kantusjack responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Codificado esta PERFECTO. Porque no funciona??? Muy buena pregunta, je je .... sabes exactamente como funciona?? Lo digo porque hay gente que no termina de conocer al 100% el funcionamiento. Cosas que haría: 1.- Quitar él polo negativo de la batería durante 10 minutos. 2.- Conectarlo de nuevo 3.- Borrar errores 4.- Probar Si no funciona, no hay mas remedio que ir probando a ver que pasa: En el modulo 16, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta, al moverla, veras que vas viendo los movimientos que haces. En el modulo 1, en measuring values tendrías que comprobar que reconoce perfectamente la maneta y el pedalier. Con el coche parado, si lo pones en funcionamiento y le das a que suba velocidad, hace algo?? -
Efectivamente. Así podemos ver algún error típico de programación, como, p.e. ... intentar una codificación del motor con el motor arrancado -
puedes poner un video de como lo intentas??? -
Tempomat a posteriori
kantusjack responde a Carmelo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Va a ser que no .... Sale muy caro porque hay que cambiar TODO el juego de manetas (y vale una pasta) ... solo las manetas (que como digo va todo junto) está cerca de los 200€ mas iva. -
Los mandos pre y post restyling dan bastantes incompatibilidades. Lo mejor es coger la referencia del que tienes y buscar uno compatible.
