Todo lo publicado por kantusjack
Problema VCDS error 00778 sensor angulo de direccion
kantusjack responde a MILLOKAKI de discusión en Vagcom (VCDS)
Si. Realmente solo te hace falta la SMLS + Anillo, que viene todo junto, pero comprando eso, te llega. -
Presentando futuro Audi Q5 Sportback S line 40 TFSI quattro S tronic
kantusjack responde a gorgoroth de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Está precioso ... Disfrútalo mucho ... -
El coche tiene REPRO??? Puedes poner un pantallazo del modulo 01??
Para probar el sensor del embrague tienes que puentear el mismo con un cable. Así, si no funciona, ya sales de dudas En el módulo 16 no se ve nada respecto al freno y/o embrague
El funcionamiento de los sensores de embrague y freno no lo ves en el módulo 16, lo ves en el modulo 1. De todas formas, para salir de dudas, quitas el conector del sensor, le pones un cable para que tenga continuidad y pruebas.
Otto (cascadeur) nos dejó el día 22 de agosto D.E.P.
kantusjack responde a 18Turbo de discusión en OFF TOPIC
Que bonita y que jodida es la vida a la vez. Te da los momentos mas bonitos y mas tristes .... Yayo ... me quedo con los grandes momentos que hemos pasado juntos .... con las risas que nos hemos echado ... Espero que ahí arriba te lo estés pasando de PM con todos los que nos han dejado. Dales recuerdos a todos, seguro que de algo más que de coche podréis hablar ... Un fuerte abrazo a Chusa y Otto Jr. .... Mi más sentido pésame. -
Fallo DEF, en cuadro de mando, A3 SPORTBACK.
kantusjack responde a lombo de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Muy buenas, Pues como dice nuestro compi Carlisu .... suele provenir en el 99% de intentar modificar algún parámetro del cuadro (generalmente kms). Si es cierto, que ese 1% puede ser de una sobretensión al poner una pinzas (ya he visto mas de un cuadro RIP por eso), un fallo del mismo cuadro (son bastantes delicados aunque no lo parezca) Me temo que no te va a quedar otra que cambiar el cuadro por otro. SDS -
Ordenador de abordo
kantusjack responde a Cbelesp de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En el modulo 01 cambia el 01 03 00 03 18 07 00 60 por 01 03 00 03 18 07 01 60 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA) -
Ordenador de abordo
Es que tienes que configurarlo. El modulo 16, debes pasar de 000012 a 00042 El modulo motor va por Long Coding porque es gasolina En ese caso, a ver si el VAGCOM te ayuda.... si no, te tocará buscar parecidos y ver donde está -
Ordenador de abordo
Lo primero que puedes hacer es poner un autoscan completo del vehículo El problema lo debes tener en el modulo 17, en coding, pero sin ese autoscan poco podemos hacer -
Control de crucero no funciona
kantusjack responde a NoloTTrece de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Tiene toda la pinta de que el pineado está equivocado ... habria que comprobar cable a cable donde se ha conectado cada pin -
Cambio volante bimasa y kit doble embrague s tronic 7
kantusjack responde a Josu79 de discusión en Mecánica Audi A5
En los talleres se suele recomendar ya cambiar los embragues, pero tambien depende del nº de kms, de como estén .... Es como cuando se cambia la distribucion en muchos coches ... se cambia la bomba del agua por si acaso, sin que tenga que estar mal Si no es mucho mas dinero es planteable, pero si es pasta y no tienes sintomas de desgaste ... dejalos -
qué tal el Q7 con 3 hijos y perro grande?
kantusjack responde a tio_pepe de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
Yo tengo una Sharan, 2 chavales y 3 perros (una de 4kg y dos de 30 kgs ) y van bien Recuerdo de cuando tuve el Q7 y creo que vas a ir perfecto ... eso si ,,,las maletas, por SEUR Un saludo -
Si no puedes acceder al modulo de airbag y el taller si, tiene pinta de que tu VCDS está estropeado. Lo mejor sería que probaras con otro cable. Con esa SMLS solo te funcionará la maneta del Golf ...
Tienes que ver si la llave que te han hecho en el concesionario tiene transponder o no (debería). En ese caso, debes averiguar el PIN del cuadro (o de la ECU motor, esw el mismo) para poder casar esa llave con el cuadro. Dependiendo de si es un B6 o un B7 es más sencillo el conseguir el PIN del cuadro. OJO con los programas de ese tipo ... los cuadros de A4 B6 y B7 son muy delicados. No es el primer cuadro que veo con el mensaito "DEF" en el odómetro.
Pues empezaria por poner un autoscan completo del vehículo Tiene pinta de que tienes mal montado algún conector en la SMLS, porque no puedes acceder (y el módulo motor se queja de ello, que no encuentra en modulo 16). Por la fecha de tu coche, tienes que saber que SMLS llevas montada, porque en funcion de ello necesitaras la maneta doble o la sencilla
Problema al cambiar cuadro de instrumentos.
kantusjack respondió a una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Podría ser que esa señal en los antiguos no vaya por CAN, es raro ... lo primero es ver los esquemas eléctricos. Que motor tienes ahora y de que año es?? Sabes el caudro de que bastidor viene?? -
Cuadro de instrumentos no enciende y el coche se para al segundo de arrancar
kantusjack responde a Scanman de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Juer ... 330€ porcasarte un cuadro ... ya está bien. Si tienes problemas con la segunda llave, dímelo y te echo una mano. -
No, Carlos, en los conces NO clonan los cuadros, lo que hacen es conectarse a la base de Datos de los inmos en Alemania y meter los datos del bastidor en cuestión en el nuevo cuadro. Por eso ellos necesitan si o si, el coche y el cuadro. -
Ojo que hay una gran diferencia a que la bola se haya montado en fábrica a que se haya montado a posteriori (hablo de importaciones) En mi caso, en la Sharan de mi mujer se montó un año después de sacar el coche del concesionario en Alemania. Fue un autentico dolor .... porque me homologaron el coche aqui en España sin la bola (no se dieron cuenta) y 6 años mas tarde pasando una ITV, falta muy grave por llevar una bola sin estar holologado ni en ficha ... Hasta que lo consegui homologar, sangre, sudor y lágrimas.
En los primeros A6 y Q7 no se veía la velocidad en el cuadro cuando seleccionabas una velocidad con el Tempomat. No se si es un tema de cuadro, ABS o de ECU motor. Lo que se me ocurriría es actualizar a la ultima versión el cuadro, en tu caso la 670 https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4F0910930a&as= Si con eso no termina de ir ... creo que tiraría a actualizar módulo motor y si no, a cambiar el cuadro por uno mas moderno. Ojo que una actualización de firmware puede acabar con el módulo frito ... no serías ni el primero ni el último al que le pasa
brico BRICO: Instalar Sensor de Lluvia y Espejo Fotosensible
kantusjack responde a kantusjack de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
El sensor de luces y lluvia va todo junto Si quieres poner el original, necesitas cambiar la luna porque el sistema de sujección del espejo retrovisor es completamente diferente. Si no necesitas el original (cosa que NO te recomiendo) siempre tienes sensores de luz en el mercado paralelo -
Presento mi a3 8p sportback 3.2 v6
kantusjack responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues no termino de verlo claro, la verdad ... Un S3 es un coche muy particular ... pero tu 3.2 es muy exclusivo. Potencia??? Si es por eso le metes uno de estos .. https://www.laurent-motors.com/es/kit-turbo/28-43481-kit-turbo-r32-v6-24s-stage3.html#/31-wastegate-interne/35-modele_du_turbo-gt3076r_garrett_roulement_a_bille_bride_t3_maxi_525cv Y te puedes ir a 525cv ... Que más puedes ganar??? -
Después de eso, dale mimos y diviértete ... y no te hagas un "ON SALE", que te veo -
Lo que tú haces ... lo hace muy poquita gente, ............ y es un lujo que nos lo dejes ver por aquí
