kantusjack
Todo lo publicado por kantusjack
  1. Paul, El B6/B7 no lleva sistema de protección de componentes. El del B8 no tengo claro, por el momento, como se haría. SDS:
  2. Una vez que tenemos estos datos, nos disponemos a trabajar sobre el cuadro COLOR. Si estamos trabajando en casa, haremos esta parte y posteriormente montaremos el cuadro, si estamos en el coche, montaremos el cuadro (de forma inversa a como lo desmontamos) y haremos esta parte. Esta segunda parte yo la hice en casa, pero si de hace en el coche, personalmente, NO arrancaría el coche hasta haber acabado. Del mismo modo, y por si las moscas, hacemos un back up de la EEPROM COLOR y de la Crypto area COLOR. Ahora viene lo más importante. Con el editor de texto, cambiamos el nº de bastidor que tenemos en la EEPRO COLOR al nº de bastidor de nuestro coche. Guardamos este nuevo fichero (con la opción SAVE) y le damos a Write, de forma que la EEPROM que tengamos en el cuadro COLOR tenga el bastidor de nuestro coche. Posteriormente, recuperamos el fichero Crypto del cuadro MONO y le damos a Write Crypto sobre el cuadro COLOR, de forma que el fichero que contiene los kms, el inmo y las partes más importantes del cuadro MONO se reflejen, de forma inmediata, sobre el cuadro COLOR. De esta forma podremos funcionar con el coche. Si estamos trabajando en el coche, procederemos a apagar el encendido unos minutos. Posteriormente, ya solo nos queda comprobar, con el VAGCOM, la codificación del módulo (para hacerla igual a la que teníamos) y comprobar los valores de adaptación (para que sean como los de nuestro cuadro, especialmente los que se refieren a los canales 60, 61 y 62). Este sería el resultado .....
  3. Así pues, llegado a este punto, procedemos a hacer una copia de seguridad de la EEPROM del cuadro MONO y una copia de seguridad de la "cryto area" del cuadro MONO, guardándola en el HDD del ordenador. podemos llamarlas EEPROM MONO y Crypto MONO. Este segundo fichero es el que realmente nos importa. Para ello, abrimos el programa, elegimos (en la parte superior derecha el tipo de cuadro, RB4 o RB8) y pulsamos Read EEPROM para que lea la EEPROM, teniendo una pantalla del estilo o Read Crypto para que lea la parte encriptada. Como se puede observar, la parte encriptada es mucho menor que la EEPROM, pero es más importante como veremos a continuación ...
  4. Quitamos la tapa de fusible y metiendo la mano por detrás del cuadro empujamos suavemente para que salga. En mi caso, como tenía que quitar el volante para otra cosa el trabajo se facilitó muchísimo, por lo que no tengo claro si el cuadro sale con el volante puesto (creo que si). Posteriormente quitamos los dos conectores que lleva, el azul y el verde
  5. Sacamos los dos tornillos TORX 20 que lleva debajo ....
  6. Para aclararnos con los cuadros, usaremos la siguiente nomenclatura, el cuadro con FIS rojo que etá en el coche le llamaremos cuadro MONO (de monocromo) y el cuadro que vamos a instalar será el cuadro COLOR. Bien se desmonte el cuadro MONO ahora (para trabajar en casa), o esté instalado en el coche (y este proceso se haga posteriormente), este es el proceso físico para desmontar el cuadro del coche (en su proceder inverso está el montaje). Lo primero es sacar el embellecedor que lleva debajo ....
  7. Pues aquí volvemos con otro brico para el A4 B6-B7. Se trata, en esencia, de la sustitución del cuadro de instrumentos del coche. Los motivos por los que se puede hacer son varios (averías, ...) pero, obviamente, en nuestro caso se trata de pasar del FIS rojo a FIS color. Este brico está dedciado a todas las personas que colaboran en los foros, la información debe estar al alcance de todos. Especialmente, me gustaría dar las gracias a las dos personas que más han colaborado en este brico, a Jose Luis por haber hecho de conejillo de indias y haber confiado en mi testarudez y a Jose, una de los mejores especialistas en cuadros de España que ha sido tan amable de prestarme el software con el que pudimos hacer el cambio. En el caso que nos ocupa (no he podido tener más tiempo el software que se necesita) hemos procedido a cambiar el cuadro de un Audi A4 2.0 tdi del 2007. De la lectura de múltiples foros y del trabajo desarrollado (mi tiempo y esfuerzo me ha llevado), he sacado una serie de conclusiones que paso a exponer (algunas proceden al 100% de la lectura y no he podido comprobarlas). A.- Los cuadros de los A4, básicamente, se dividen en 2 tipos, los del A4 B6 (denominados RB4) y los cuadros de los A4 B7 (denominados RB8). B.- Dichos cuadros, por el momento, NO son intercambiables, es decir, si tienes un RB4 no vale como RB8 y viceversa. C.- Estos cuadros disponen de una memoria donde se almacenan los datos del cuadro. La memoria tiene como 2 partes, una que va encriptada (donde va el kilometraje, llaves, inmovilizador, ...) y otra que (al menos hasta donde se) se puede leer más facilmente (y es modificable a mano, pues se ven algunos campos concretos, como el número de bastidor). A la primera la llamaremos Crypto area y a la segunda EEPROM D.- Los RB4 tienen el LOGIN accesible, mientras que para los RB8 no conozco software que los encuentre (aunque todo es posible y muchos vendedores dicen que lo tienen). Este hecho es importante, pues aunque el procedimiento que voy a explicar no funciona con el LOGIN, teniendo los LOGIN se podría casar el cuadro nuevo con el procedimiento explicado en la web de Ross Tech que tenéis Aquí. MUCHO OJO con los cables que chinos que sacan los pines, pues los cuadros del A4 B6-B7 tienen tendencia a estropearse, momento en que en vez de kms verás un cartelito que pone DEF (debe provenir de defunción , pues el cuadro casca y es muy complicada su recuperación). E.- Para cambiar el cuadro, necesitamos que el cuadro se parezca al que tenemos. Se que hay gente que es capaz de pasar un gasolina a diesel y viceversa (y más cosas), pero a mi no me ha dado tiempo suficiente a investigar y tengo que devolver el software. En nuestro caso particular, el cuadro que teníamos que sustituir tenía la referencia 8E0920901H, y el cuadro que íbamos a montar tenía la referencia 8E0920932K (muchas gracias R.A.S. ). He de decir, que este cuadro (el K) era completamente nuevo, lo que, curiosamente, dificultó algo la instalación. Dicho esto (y conociéndo mi memoria de peito grillo), vamos a explicar las partes del brico. 1.- Lo primero de todo es hacer un autoscan COMPLETO del vehículo. Esta costumbre debería ser como ponerse el caso en la moto o el cinturón en el coche, pero visto lo visto, lo vuelvo a comentar una vez más. 2.- Procederemos a hacer una copia completa de los valores de la adaptación del cuadro (que luego tendremos que comprobar). Para ellos usamos el Controller Channel Map del VAGCOM, atacando la dirección 17 (se puede añadir como LOGIN el que da Ross Tech para el enablig adaptation, 13861, aunque yo no lo usé). 3.- Ahora entra en suerte el programa que es capaz de acceder a la memoria (tan complicada, por cierto). Aquí habrá diversidad de opiniones, que si este, el otro .... yo, obviamente, he usado el que me han prestado, que, en mi modesta opinión, es de los mejorcitos (solo trabaja con estos 2 cuadros, los RB4 y los RB8 y vale una pasta). Concretamente he usado el DejaVu, de la casa Dialab. Este software permite hacer las operaciones por puerto ODB2, pero como me han prestado la fuente de alimentación y un cable casero para poder hacerlo en casa, pues así lo he hecho
  8. hola,quiero poner temponamat a mi coche(AUDI A6 3000TDI QUATTRO 2005)A VER como nos ponemos en contacto gracias
  9. Pues mi experiencia con Mister Auto negativa Compro los frenos para el Q . Te piden (por ser más de 300€) el DNI y el permiso de circulación del coche (para que lo querrán, si he pagado con paypal). Después de mandarles los "papeles", me contestan con ... "En referencia a su pedido nos ponemos en contacto con usted, para explicarle que no tenemos disponible el [09.A062.11] Disco de freno que ha solicitado en nuestra página web,debido a una ruptura con nuestro proveedor, deseamos saber si procedemos al reembolso total del valor que ha pagado a la cuenta directa a la que efectuó el pago, o si desea continuar con el pedido para enviarle las otras piezas solicitadas, gracias por su comprensión y confiar en míster-auto." Claro, el disco izquierdo no lo tienes, y el derecho que es de la misma marca??? Primera y última vez ....
  10. Es todo la misma pieza, muelles espiral con electronica .....; unidad de dirección ...... SMLS con anillo ..... se refeiren al MODULO 16 Efectivamente, cambiando el juego de manetas, la tapa inferior y recodificando debería funcionar ...
  11. Mi recomendación es que las llantas las veáis en directo, si en foto os parecen chulas en vivo no tiene nombre IMPRESIONANTES. :notworthy: Eso si, tienen pinta de rascarse a nada que te equivoques. Preciosa combinación la de ese coche.
  12. Hola Kantus. He leido varios post en los que se hablan maravillas de ti. Me preguntaba si seria posible que me ayudaras con el montaje de un Tempomat en mi Audi TT mk2 del 2007. Soy de Galicia, por si eso puede resultar util. Muchas gracias de antemano y un saludo.
  13. Un RS2 es un RS2, coche mítico donde los haya ... A1 los tienes a patadas ... Si realmente no tienes interés (o necesidad) en venderlo .... mejor en tu parking. SDS.
  14. kantusjack
    LANCIA DELTA EVO
    A los amantes de los coches (y este es un gran coche) nos da igual que esté en el general, en el clasicos en ..... No nos dejes sin fotos de esa maravilla (sea un audi o no)
  15. Busca en el foro A3, hay un brico específico para esto .... SDS.
  16. Hola, tengo un TT mk2 3.2 del 2007 y estoy interesado en poner sensor luces/lluvia.
    Me lo puedes instalar? Gracias, un saludo.
  17. Hola, he visto en el foro que instalas el tempomat en el audi q5, estaria interesado, yo soy de ASturias, no se si sera posible..,
    en fín, un saludo
    David
    davidpenaotero@gmail.com
  18. Si la chica solo responde al teléfono tienes manos libres, pero no SDS, ya que este controla Navegador, teléfono, ... La mejor manera de comprobarlo es con el VAGCOM. El mi Q7 me pasaba lo mismo hasta que monté el módulo (me alta llevarlo a liberar)
  19. Tú has probado a leerte con cariño y cuidado el manual que tienes en destacados??? Te cito Lo que si puedo afirmar es que la centralita 1K0 953 549 A es válida para Tempomat con un kit de control de velocidad del Golf V (probado y funcionando en el coche de Davisuco). Claro que es mucho mejor preguntar que leer ....
  20. Pues sabes poco y lo poco que sabes no te vale de gran cosa ... La referencia 1K0953549A soporta perfectamente la maneta del Golf V para el tempomat. La referencia 1K0953549F NO soporta el multifunción (aunque si el tempomat), pues para poder tenerlo en A3 necesitas una de A3 (8P0 953 549 con la letra correspondiente al bastidor)
  21. hola kantusjack soy de valencia y me gustaria saber lo q me costaria montar el tempomat.
    Gracias
  22. hola kantus soy nacho, por lo que he leido, eres un muy bueno en tu trabajo, me acabo de comprar un A3 8p del 2007, y me gustaria hacerte unas cuantas consultas sobre, conexiones para el ipod, navegador, sensores de aparcamiento...
    mi telefono es 619.762.460. soy de madrid
  23. Hola, me llamo Sigfredo y te mando este mail porque he visto algunos post tuyos en el foro Audisport Iberica. La cosa es que acabo de comprar un A3 Sportback 2.0 TDI del año 2008 y me gustaria activar funciones que se puedan y si es posible ver los Km. reales. Si lo prefieres podemos hablar por tfno. Soy de getafe y si quieres me pasas tu Nº o me contesta aqui mismo. Mi Nº 65910...
  24. Sip, Alberto, sip, por eso he tenido que hacerlo en 2 veces :laugh:
  25. Una vez subsanado la causa que provoca el fallo con el vagcom se borra (y en la Audi también) Unos 200-250€ creo recordar, pues cambian el cableado. Efectivamente, NO tienes. Si, pero no se apagará hasta que elimines la causa y borres la avería residente. Sin pinchar el coche con el ordenador es hablar por hablar. De nada, pero usa la opción buscar antes de abrir un tema
