edufanf
Logros de edufanf
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. el cable 409 sirve para el restyling del 2000?
  2. He descubierto que no estan soldadas , se separan en dos partes, una que sale por fuera ( la que se ve) y otra que se queda por dentro de la moqueta. La moqueta no ha sufrido pero para desunirlas hay que hacer bastante fuerza o hacer palanca con algun objeto.La parte de dentro no se puede quitar sino es levantando la moqueta y por lo tanto me estorbaba para poner los nuevos enganches. Al final he hecho lo que dices, he puesto los anclajes de las antiguas alfombras en las nuevas
  3. Alguien sabe como quitar los enganches de las alfombrillas del restyling? He comprado unas alfombrillas nueva para audi a4 b5 y llevan sus propios anclajes para poner , no consigo quitar los originales
  4. Dandoles vueltas a este tema otra vez no consigo encontrar la avería, es posible que el voltímetro de la bateria este estropeado y haciendo corto, si es así¿donde se encuentra?¿ fuera o dentro del FIS?
  5. http://www.amazon.es/Mahle-Filter-LX622-Filtro-Aire/dp/B0080E6584/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439990307&sr=8-1&keywords=filtro+aire+amazon+lx622 Filtro de aire , si teneís amazon premium o salen gratis los gastos de envío
  6. alguna idea de como averiguar el exceso de consumo, ¿abrir guantera de conductor por ejemplo y acceder a zona de fusibles y reles?
  7. a mi el cuadro si me suena por ejemplo cuando entro en reserva pero el avisador de luces no, que puede ser?
  8. http://www.amazon.es/Philips-12972XV-S2-Bombillas-Hal%C3%B3geno/dp/B00NMEEV9W/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1424305998&sr=1-7&keywords=osram+h7 Que tal van esas con respecto a las osram nightbreaker?
  9. Con el mando no me deja abrir desde el boton del maletero, y abriendo todas las puertas tampoco. Me mosquea que se desconfigure el tema del cierre , no se si habra tenido algo que ver
  10. El fusible no llego a saltar , simplemente lo saque y lo metí , de ahi que sea raro. Tiene pinta de ser algo electronico
  11. el sistema de bomba es igual en el restyling que en el pre?
  12. Bueno me ha pasado una cosa muy extraña hoy, tengo un audi a4 restyling, resulta que tenia el coche programado desde hace muchos años desde el taller para que al darle al mando se abriera solo la puerta del conductor y si le dabas otra vez se abrieran las demas puertas. Hoy me he subido al coche y por lo visto esa configuración se ha borrado y ha desaparecido misteriosamente por lo que ahora solo dandole una vez al boton de abrir del mando se abren todas las puertas a la vez..Me subo al coche y al salir veo que no funciona el cierre centralizado ni se abre ninguna puerta, abro la tapa de fusibles para ver si se habia fundido el fusible del cierre pero el fusible estaba bien, vuelvo a meter el fusible y el cierre centralizado vuelve a funcionar. MAGIA Total, que ahora el maletero no me abre de ninguna de las maneras y solo puedo acceder con llave manualmente, siempre habia notado el ruido del motor del cierre que tardaba mas en la zona del maletero pero unos segundos muy poco. que puede ser?
  13. ¿Las radios con usb también son capaces de cargar por usb por ejemplo el telefono aunque sea con poca carga? es que he tendio que inutilizar el mechero por problemas eléctricos y tengo que comprar una radio nueva y solo usaba el mechero para cargar el telefono.
  14. lo que tengo sucio sobretodo es el reflectante y las lupas, voy a tener que acceder a limpiar eso desde el agujero de la bombilla, ¿¿de verdad lo veís posible?
  15. ¿Es posible que el reflectante interior plateado tambien se vea afectado,? creo que tengo eso mas afectado que el cristal.
