Gsus72
Acerca de Gsus72
  • Cumpleaños 12/25/1972
    Malaga
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 8p CBAB
1108 visitas al perfil
Logros de Gsus72
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a ver si podéis ayudarme...llevo tiempo con 2 averías y no consigo solucionar, la 2º (16352) es la 1º vez que me salió después de borrar la 1º(01130)varias veces, lo que me tiene mosca es que borrando la avería ya no me sale mas y funciona bien el ABS y el ESP hasta que al día siguiente, que cojo de nuevo el coche y me salta el cuadro las luces.La batería puede que este ya en las ultimas, aunque me da 12,5v y cuando le doy a contacto para arrancar baja a 10,5v, revise los fusibles y estan bien.AUDI A3 SPORTBACK TDI 140CV DEL 200901130 - Operación del ABS008 - Señal inadmisibleCuadro Congelado:Estado de Avería: 01101000Prioridad de Avería: 1Frecuencia de Avería: 1Reseteos del Contador: 246Kilometraje: 169953 kmIndicación de Tiempo: 0Fecha: 2021.02.01Tiempo: 09:08:34Cuadro Congelado:Cuenta: 0Cuenta: 0Cuenta: 4608Cuenta: 125Cuenta: 49934Cuenta: 3Cuenta: 0Cuenta: 016352 - Unidad de control014 - Defectuoso/a/sCuadro Congelado:Estado de Avería: 01101110Prioridad de Avería: 1Frecuencia de Avería: 1Reseteos del Contador: 253Kilometraje: 170065 kmIndicación de Tiempo: 0Fecha: 2021.02.04Tiempo: 13:25:01Cuadro Congelado:Cuenta: 0Cuenta: 32768Cuenta: 4608Cuenta: 96Cuenta: 49450Cuenta: 779Cuenta: 0Cuenta: 0
  2. Gsus72
    que cable comprar?
    es que veo mucho modelos y no se cual es el adecuado para mi coche. gracias
  3. Me podéis ayudar por favor.
  4. Gsus72
    que cable comprar?
    Hola estoy mirando y no me aclaro, quiero comprar un cable economico VagCom para mi Audi A3 2.0 Tdi 8P CBAC de 2009, me podeis decir que modelo me sirve, veo que en mucho pone que no sirve para el A3 8P Gracias de antemano y saludos
  5. Hola tengo un A3 Sportbac 2.0 tdi 140 cv 8p SCBABF1 del 2009, os cuento mi problema, con 126.000Km le acabo de cambiar la correa de distribución/correa auxiliar y le realice el mantenimiento completo de filtros y aceite. El problema 1º que al sacar el coche del taller tiene un ligero ruido de motor en la zona la revoluciones de 1.100 rpm a unas 2.300rpm aproximadamente, se lo dije al mecánico y me dijo que son las correas que son nuevas y mas duras (puse Dayco 1º marca según me dijo), aparte el ralenti no se baja hasta las 1000 rpm hasta que el coche no se detiene por completo y tarda y si el coche se mueve sin meter marchas y sin acelerar, incluso con en embrague pisado, las rpm se suben solas y se escucha el ruido que comento al principio. Le lleve el coche a los 4 dias y le comente todo esto y le dije que si no seria un mal calado de la bomba inyectora?, se lo deje y cuando lo recojo me dicen que tenia un tensor de la distribución gripado, segun me dicen hicieron toda la distribución de nuevo y que todos los ajustes y tensiones son los correctos, que mi coche lleva common rail y no se ajusta la bomba, me dice que no da ningun fallo de motor y que el ruido es de las correas que con el tiempo se me quitar, ahora y después de probar el coche unos dias... El ralenti mejoro ligeramente por que baja mas rapido nada mas parar 950rpm, pero sigue subiendo solo nada mas que el coche se mueva (probé en cuestas, con embrague pisado, con marchas, sin marchas etc) se sube y el ruido sigue sonando.el coche va bien, si le noto mas nervioso en bajas Que puede ser? No tengo Vag Com para mirar si hay fallos, ya no me fio mucho del taller y me gustaría comprobarlo, alguien con el cable en la zona de Benalmadena-Málaga MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
  6. Ok Carlitos-A3, mucho mejor como tu dices, pero aun esta un poco desajustado del lado drch..seguro que le di mas con ese lado y un poco mas fuerte de lo que me temía, también acabo de ver que se han roto varias tiras horizontales de la parrilla por la parte superior, justo por el agarre. Muchas gracias por tu ayuda
  7. Hola compañeros, una preguntita, hoy le di un lijerisimo beso al coche de delante...y se me descuadro un poco el parachoques con el capo, poco pero se nota, creo a mi basico entender que si desmonto el frontal podre ajustarlo de nuevo, simpre y cuando no haya roto nada claro, pero a sido muy leve ni se marco casi la pintura, no se ve nada roto a simple vista. Es facil de desmontar y ajustar?? No encuentro ningun tutorial o brico que lo explique. Mil gracias!!! El cohe es del 2009 y es sportback
  8. Hola por cuanto sale el lote completo?? puertas+pies+tirador para sptbk 2009, mi coche no trae el paquete de iluminacion y estoy muy interesado en ponerlo yo mismo, ya le instale los led rojos del plafon y perfecto.. Gracias.
  9. Que razon teneis, ESTAFA SEGURA,
  10. Hola que me decis de este equipo muy completo y el precio.....mejor aun. http://cgi.ebay.es/AUDI-A3-7-TACTIL-GPS-BL...=item335a8d13ad
  11. Hola a todos los foreros, comentaros que hace muy poco compre un A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140CV Ambition DPF-2009, con pocos klm en Málaga-Hiperwagen: Al día siguiente se me encendió la luz amarilla de los gases, veo en el foro que hay mucha gente con el mismo problema, lo lleve al taller y me dijeron que le zumbara en autopista, que tenia el filtro de partículas (DPF) sucio y si no se quita que lo llevara al taller, bien no se quito y lo deje en el taller, me dicen que cambiaron el filtro de gases...., MI DUDA ES? CUANDO METO LA LLAVE Y LE DOY AL CONTACTO SE ILUMINA Y VEO EN EL MANUAL QUE ESA LUZ (TESTIGO) NO SE TIENE QUE ENCENDER!!!, una vez arrancando se quita...que habrán hecho en el taller?? La verdad que desconfió. Es normal que se encienda y arrancado se apague? También comentaros que debajo del asiento del conductor hay un hueco y parece que va algún tipo de cajón( o similar)???? Me gustaría ponerle las luces de interior, dado que no tiene ese extra, donde las puedo conseguir AL MEJOR PRECIO? Gracias a todos.
