ellocoautobusixta
    A4 B6 Avant 2.5 TDI V6 155CV MULTITRONIC
959 visitas al perfil
Logros de ellocoautobusixta
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas tardes. Necesito saber qué cantidad de aceite lleva el motor del A4 2.5 TDI V6 DE 155CV, tipo motor AYM. Gracias. Saludos
  2. Creo que ya lo he localizado.
  3. Buenas a todos. Necesito saber donde se ubica el relé de control de los calentadores de este modelo. Un saludo
  4. Que tal. Gracias por la ayuda. Os escribo para comentaros y siempre toco madera... que parece que el problema del ESP se ha solucionado... lo mejor y más misterioso del asunto ha sido el cómo... resulta que me fallaba la aguja de la temperatura del agua, me subía y me bajaba e incluso se me revolucionaba el coche, pues bien, miré y leí en foros y en todos coincidían... tenía que cambiar el sensor, barato y fácil de cambiar... pues lo he cambiado y ya, ni se me enciende el testigo del ESP ni se me revoluciona y por supuesto la aguja marca la temperatura correctamente. Sinceramente, me gustaría saber qué relación o conexión tiene todo esto para que se haya solucionado. Un saludo
  5. Haber si nos confirman otros miembros si a ellos les pasa lo mismo. Un saludo
  6. Cuanto hace que la llevas?
  7. Hola. Da igual la calle que le metas nunca te deja buscar un cruce con otra calle, que versión de mapas llevas tu?
  8. Buenas a todos. Es normal en el RNS-D con la actualización 2014 que al buscar una calle NO me deje elegir otra calle que la cruce, la opción "cruce" está deshabilitada, puediendo sólo buscar números de esa calle. Importante decir que en la versión 2010 si podía. Un saludo
  9. Buenas. Perdón por la demora. Todavía no lo he comprobado, los reyes, la navidad, haber si saco tiempo. La cosa es, cuando me pusisteis lo dwl líquido de la dirección, la centralita que ne comentabais esta debajo del deposito del líquido? Gracias. Un saludo
  10. En cuanto a lo del botón del ESP decir que me lo cambiaron cuando compré el coche porque me dijeron que estaba un poco feo el viejo y lo del líquido de la dirección no lo descartaría tampoco porque tengo una pequeña fuga pero no sabia que debajo había algún componente electrónico. Gracias. Yo os digo a ver lo que averiguo
  11. Que tal. Gracias por la respuesta. Lo probaré. Un saludo
  12. Buenas a todos y ?felices fiestas?. Abro este tema para consultaros un pequeño problema con la electrónica de mi coche y que puede que os haya ocurrido a vosotros, el coche es un A4 del 2002 con cambio Multitronic y NO quattro, lo compre de segunda mano en el 2009 y tiene unos 240.000 km aprox., el caso es que desde hace algún tiempo más o menos unos 2 años de vez en cuando se me enciende el testigo en el cuadro del ESP, el mismo testigo que se enciende cuando pulsamos el botón para desconectarlo, no tiene un patrón fijo, se enciende cuando quiere, en frío o en caliente, por ciudad en carretera, está a unos minutos encendido y se apaga, lo noto en el cambio porque da un pequeño salto o tirón, muy leve, y cuando voy con el sistema de velocidad automático y se enciende el testigo, la velocidad crucero se desactiva y tengo que volver a ponerlo, le cambié el aceite del cambio hace unos meses en este año y las 2 transmisiones hará un mes, le limpié el sensor q lleva donde el buje para el ABS pero sigue igual. Haber si os ha pasado a alguno de vosotros o sabéis dónde lleva el sensor del ESP para cambiarlo. Mil gracias y lo dicho, feliz navidad. Un saludo
  13. Hola a todos.Quería saber si alguno de vosotros a instalado un modulo como ESTE en su coche haber si puede explicarme un poco el proceso.Gracias.Un saludo
  14. Tema solucionado.Se puede cerrar.Un saludo
