blass6
Acerca de blass6
  • Cumpleaños 07/22/1964
    Barcelona
  • Intereses
    Todo sobre Q7 2008 y A4 2019 Avant, bueno y mujeres, claro, solo que este no es el foro.... o si?
    Audi a4 b9
    Q7 2008
1555 visitas al perfil
Logros de blass6
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Os dejo un vídeo de lo que llevo, material 50€, añadir cinta aislante de tela y poco mas.
  2. Hola, perdona la tardanza. El módulo que instalé yo (ese azul pequeño) ya lleva las salidas de alimentación para las cámaras
  3. También puedes añadir la interface y poner la cámara delantera aunque te viniera el vehículo con cámara trasera.
  4. Yo tuve un problema durante mucho tiempo con un q7, arrancaba cuando le salía de la misma p..., Lo llevaba a audi y no le veía nada, me decían que lo mismo era la barra de la dirección donde iba el contacto. pues un día de casualidad y cambiando de llave, ya que a mi mujer no le pasaba nunca, descubrí que cuando me montaba en el vehículo y dejaba el móvil en el soporte, justo al lado de la llave, el NFC bloqueaba el cifrado de la llave y no arrancaba. Q os parece?, a los de Audi se les quedó un careto para grabarlo.
  5. En mi vehículo (Q7) me puse esto con los Intermitentes, como tengo dos puertas de garaje tuve que poner dos relés uno a cada faro.
  6. En youtube hay videos que muestran el funcionamiento. Son módulos que se colocan en la centralita del motor de la puerta, que se programan con una app para el móvil y que funcionan también en modo pasivo, o sea que sin sacar o actuar sobre el móvil, cuando te acercas se abren las puertas de garaje (por geolocalizacion o proximidad Bluetooth). Habrá a quien le pueda funcionar bien, además es bastante fácil de montar, quizás mejor que poner botoneras en el vehículo
  7. Habéis pensado en poner un módulo Bluetooth al mismo módulo del parking?, se pueden añadir y esa tecnología da más juego para cuando te aproximes con el móvil se abra la puerta. Son baratos para casas unifamiliares, si hablamos para comunidad mejor todavía, y como os digo no se trata de quitar el módulo de RF de los mandos, sino ampliar uno de Bluetooth
  8. Muy guapo, bien currado, si señor
  9. Für mich habe ich kein Problem, da es in Englisch geschrieben ist, das liegt beim Moderator, aber ich muss immer noch mit Google übersetzen. Wenn es Fehler in der Übersetzung gibt, spielt es keine Rolle, dass die Person, die Informationen anfordert, dies durch Übersetzen tut tb. Es ist möglich, dass diejenigen, die sich mit Elektronik auskennen, übereinstimmen, dass sie Englisch sprechen
  10. No contesto en inglés porque tengo que traducir con Google, y como siempre estoy fuera de casa uso el móvil, para mi es un poco tedioso estar traducido. Perdona
  11. Puedes hacer una foto?, es que esos plásticos, si son lo que creo, son guías de sujeción, pero creo que tienen un pequeño recorrido y luego salen hacia adelante, en teoría salen bien, no debes romper nada, pero no hay que hacer fuerza bruta, haz fotos a ver si es que el mio es diferente
  12. Se lo hice yo, este es el 8 altavoces, puse un rebec r6 en el pilar debajo de guantera y el subwoofer autoamplificado, es otra historia. Prueba a poner un filtro a ese subwoofer, verás que cambia todo
  13. De todas formas y al hilo de este tema, sigo pensando que el audio es una castaña sino se ecualiza el audio o se inserta un dsp que puedas tu ecualizar, y tb un subwoofer en condiciones. Os dejo imágenes del subwoofer que puse, es de pionner, 1300w, q vendrá a ser unos 500 rms
  14. Para sacar la jaula hay q desmontar igualmente la guantera, en mi caso es más grande el mmi q el hueco q tiene la guantera, osea, no sale de ninguna de las maneras. Puesto a sacar con extractores el mmi una vez q tenga desmontado la guantera ya da igual, es mejor soltar el soporte del mmi, y como os digo, y más de uno de aquí q hemos puesto cámara o altavoces, sueltas el soporte y ya tienes todo para manipular. Como creo que va sobre el tema de audio, saca el conector de put*madre.
  15. No se bien si os referís a A4B9, me pierdo con el inglés (audisport Ibérica), pero no hace falta utilizar nada para sacar la jaula donde va alojado el mmi, tiene dos tornillos, uno a cada lado, y luego tiene dos tetones, que empujando la jaula hacia arriba y hacia adelante sale todo. Estáis haciendo referencia a esto?
