JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
blass6
Todo lo publicado por blass6
  1. Sería interesante, ya que ganaríamos pantalla y además se vería en formato panoramico, porque a mí se me ve achatada la imagen.
  2. Buenas, he seguido los pasos que ponéis y todo ok en 5' activo rs4 (num 16) en a4 Avant 2.0, tdi 140cv, de octubre 2019. Por si os sirve de algo os adjunto fotos
  3. Tienes que tener datos en el vehículo, abrir la aplicación en el móvil, tb la app de audi connect, creo que no se me olvida nada más. Bueno para tener datos en el vehículo, bien con un tarjeta sim, o a través del WiFi de conexión entre tu móvil y el vehículo
  4. He probado todos los formatos, y si pones a medio volumen, la calidad es buena, pero quien no le mete caña cuando vas solo?, ahi es cuando notas falta de brillo (tweeter) y graves, parece como si todos los altavoces diesen los mismos tonos. A ver cuando pasen las fiestas me acerco al conce y hago gestiones
  5. Si bueno, lo del archivo puede ser una variante, pero la verdad no tengo ganas de tanto curro, me estoy volviendo holganza. había pensado, como he dicho antes en poner un sub, creo que con eso ya mejoraría bastante, ya que los altavoces originales hace mas de medios que de graves, y como mucho un par de tweeters mejores que los que lleva o poner un par mas. Mi modelo que es de hace dos meses, pues la verdad no coincide con lo de la rueda de repuesto, pero se puede poner cualquier otro (lo hay para el mio tb en zona de rueda), claro si quieres hacerlo original y activar el mando del subwoofer, pues hay que tirar con este tuto, que está bastante bien. Estoy mirando temas de esquemas, porque ese conector que viene en el tuto, (con respecto a los de ahora), creo que es de salida de previo del equipo, lo cual debe de haber un amplificador lineal para los altavoces, y me da la impresión que pudiera estar en el maletero, ya que el fusible si lo está (lo tengo ahí), y desde ahí sacar cables del reparto de altavoces y mandarlo a un subwoofer, y sino como alternativa desmontar una moldura de puerta y buscar los cables de altavoces de puerta. Pero como te digo no tengo mucho tiempo para desmontar.
  6. A ver sí tenemos esquemas, sino habrá que desmontar algun marco de puertas y localizar un par de altavoces, de ahí se podría llevar al subwoofer que quieras montar en maletero. Si en el maletero hay amplificador o algo, pues mejor
  7. Buenas. Tengo un b9, de este año, y voy a poner a mi equipo básico un subwoofer, si alguien me puede orientar de donde esta el ampli, par sacar los cables de alta me haría un favor, de paso cuando lo tenga os hago un tuto y os cuento resultados
  8. el tipo de conexionado que hace referencia este ultimo enlace que pone Jonathan, es de la original de casa, salvo que no tiene chorro de agua la lente, supongo que si esta se puede poner a un modulo concreto que tengan, muy posiblemente se pueda poner la delantera, pero no encuentro en nningun sitio que lo mencionen, nadie sabe de algún hilo por ahí? http://www.aiduauto.com/blog/audi-a4-a5-8w-b9-8w8-827-566-e-rear-camera-installation-manual-3v0-827-566l-b0023.htm
  9. Hola buenas. alguien podria darme informacion sobre esquema electrico del sistema de video de aparcamiento del a4 b9, me interesaria si alguien lo sabe donde y como van conectados el interface con la camara trasera, estoy pensando en ponerle una camara delantera pero no se sin tener que modificar el modulo que trae, o simplemente intercalar los que ya he visto por el foro. gracias de antemano
  10. viendo los bricos que habeis puesto en el hilo, el modulo que habeis puesto la mayoria va debajo del mmi de la guantera, en este caso el modulo que traen estos audis, estan debajo del asiento trasero, intentare poner fotos que me pasaron los de audi, pero creo que lo mejor sera sacar el asiento y salir de dudas
  11. no, por eso preguntaba, por si alguien sabia si el modulo original de audi tiene entrada de otra entrada de video, en audi no me han contestado a mi pregunta, no se si es porque no quieren o no saben, se que el conector que lleva la trasera es de tipo rca (de audi), osea que la señal es analogica, pero desconozco si este modulo tiene otra entrada mas, o solo es única, lo dudo...
  12. Buenas. Tengo el a4 Avant 2019, de octubre, me acaban de poner la cámara trasera y el módulo va debajo del asiento trasero, me había hecho la idea de poner la delantera, pero ya estoy perdido. Alguien sabe algo?
  13. hola buenas, sabe alguien si existen fusibles para ambos lados de los intermitentes? gracias de antemano
  14. buenas, no se si por aquí puedo hacer la correspondiente pregunta, pero al hilo de esto, he pensado en utilizar un navegador externo y utilizar el audio del vehículo, yo tengo el AMI plus, donde puedo enchufar el audio?, hay por aquí algún esquema de donde esta? Gracias de antemano
  15. habéis probado alguno con estos sprays? http://www.valvolineeurope.com/english/products/cleaning/cid(580)/egr__67__turbo_cleaner
  16. rewenas hay algún tuto de desmontaje de los motores del EGR DE ADMISION ? Gracias.....
  17. wenas, la verdad es que no tengo tiempo ni para leer el periódico y no se si se podría hacer lo siguiente: Con un tablet con hdmi, que las hay, se podría conectar la entrada de vídeo de la pantalla del audi a esta, y de esta manera controlar todo de manera táctil y con bastantes mas funciones que nos aportan las nuevas tecnologías de de tablets, tampoco estaríamos esperando con agua de mayo las ultimas actualizaciones que nos quiera vender audi para nuestros navegadores, etc..., un problema que veo que creo que se solucionara seguro, es que cuando metamos marcha atrás se encendiera también (o cambiara de canal o algo similar), para ver la cámara trasera. no se,,, a veces sueño.... quien se anima y desmonta algo?
  18. reholassss. tenemos algp de mapas? la version que corre por gpsunderground, era buena o fake? no llegue a descargar uno... que lastima
  19. wenas a todos otra vez, alguien me puede explicar como se configura el radardroid, con android, para que se escuche por los altavoces del q7?, habia escuchado algo de que tiene que estar en mono, pero no se donde esta ese ajunste del bluetoth. Gracias de antemanos foreros....
  20. perdón pone versión 2012/13, que mequivocao....sorry
  21. wenasss. el del 2012 se lo puedo mandar al que quiera... ese lo tengo repetido en 20.000 veces,creo... pero la pregunta es esta, viendo por una de eeuu, el dvd sirve para los nuestros?, pone que es la version 2012/13
  22. Alguien sabe si ha salido ya la ultima version 2013 mmi 2G? agradeceria un MP.... jijijiji muchas gracias de antemano
  23. Muy buenas, alguien sabe si existe alguna actualizacion del MMI 2G, que sea posterior a la version que salio en enero o febrero?, yo instale esa, pero la verdad no encuentro variacion a la del año anterior, y donde vivo hay una autovia nueva (hace un año acabada) que no sale en mapa. gracias de antemano Blass6@hotmail.com
  24. blass6
    Me presento
    Hola buenas, no se si estoy haciendo lo corrento, lo que quiero es presentarme de una p. vez, que llevo asi como 3 años, en fin creo que lo hice algun dia, pero no en el lugar indicado. Mi nombre es Juan, me compre un Q7 en el 2008 y desde entonces mas o menos os llevo siguiendo por aqui, el vehiculo es de Color Blanco con Sline, y techo, poco mas, suspension y MMI (2G por supuesto). bueno por aqui estoy por si necesitais algo, algun aporte que os pueda dar en cuanto electronica y ñapas, gracias por vuestros aportes.. un abrazo al todo el personal y equipo de este foro.
