JONY-4
Logros de JONY-4
Telefono apoyabrazos
JONY-4 responde a Angelgc.correo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y para Iphone 5 no hay base, bañera, adaptador... todavía?? -
Alguien sabe si se puede ajustar la caída? Me pareció ver que del eje trasero se podía pero no estoy seguro y del eje delantero ni idea.... Me ha comido el neumático delantero izquierdo por el interior, pero muy al interior, vamos justo el filo y no sé si sólo es cuestión de convergencia o sería tema de caída.
CAMBIAR UN RODAMIENTO Y RECLAMACIÓN EMBRAGUE
JONY-4 responde a juan ildefonso de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Compañero esto que comentas de la banda es para los sensores del ABS, no sólo le fallaría el tempomat sino el ABS-ESP, esto es que o bien pusieron un rodamiento no compatible o lo montaron al revés, tiene postura y hay que fijarse bien que la banda quede hacia el lado correcto. Los hay totalmente compatibles fuera de orígen, la comparación de precio o calidad ya es otro tema. -
Pedido conjunto de juntas tóricas!!
Me pareció leer alguna vez que hay problemas con el tema del ET de las llantas, creo que en el A4 quedan más hacia fuera... a ver si algún experto te lo confirma
Esto se pone interesante.
Esto que se ve al lado de la antena del gps es un altavoz o un micro?? Vaya no ha salido la imagen, a ver ahora...
Supongo que lo vende con menos cosas... yo el TDT por ejemplo no lo quiero.... entiendo que las instrucciones del navegador suenan por los altavoces del coche y que también se puede manejar desde el volante multifunción? me puedes pasar el enlace donde lo has comprado? Si no se puede por aquí por privado por favor.
Cae agua en el escape después de un trayecto con AA
JONY-4 responde a JONY-4 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Ahora que dices lo del agua oxigenada me haces dudar porque lo de descarbonizar las válvulas metiendo agua por la admisión recomendaban hacerlo con medio litro de agua oxigenada y en los FORD no he llegado a ver que tipo de agua ponen en los depósitos pero si he visto las llamaradas del famoso Bang Bang... Ahora bien, lo del agua que provoca que algo arda por caer simplemente en el escape por muy al rojo que esté estamos de acuerdo que es imposible y ha sido sumamente exagerado, pero ni con esas he conseguido que alguien se tome la molestia de mirarlo en su coche aunque sea por decir que a ver si va a pasar algo... ni siquiera creo que llegue a producir ningún tipo de temple en el escape ni nada por el estilo, es más seguramente no pasa nada pero no veo normal que el agua caiga ahí y el ruido que hace al caer en el escape que parece como si hubiera una fuga en algún tipo de gas tampoco me gusta. Así que si alguien mira si en su coche pasa lo mismo me conformo -
De todas formas nadie aporta si a él le cae encima del escape o no! Alguien lo puede mirar? -
No lo llames inflamarse si no quieres, combustionar, aumentar la temperatura de la combustión o lo que sea... mira un ejemplo que no viene de mí http://www.diariomotor.com/2009/03/04/inye...e-y-ahorradora/ -
Si el sarcasmo prende te quemas fijo. Un saludo. PD: Todas las pruebas que he comentado de coches yo las he probado igual que tú has probado otras cosas en tu trabajo, si tienes la oportunidad prueba alguna de las que te comento y te sorprenderás. -
Mira...pa ti la perra gorda....sigue pensando lo que quieras.....porque seguro que no has oido hablar de la propiedad del vapor para la extincion de fuegos en colectores de barrido y escapes no?. Esta muy bien toda la informacion que tienes.....pero aparte de tenerla hay que saber interpretarla y el porque de las cosas y porque se hacen las cosas. En cuanto a lo del temple...por supuesto que se lo que es y como se hace y porque se hace....y por eso te decia que si bien ya podian haberse buscado otro sitio para soltar el agua.....su efecto no puede ser ni remotamente comparable al temple que se hace al rojo cereza que son unos 600ºC dependiendo del tipo de acero. P.D: los excesos de temperatura tambien restan potencia a los motores y a veces se necesita refrigeracion P.D: Truquito en incineradores industriales, trabajando en torno a los 900ºC si se aumenta bruscamente la temperatura por exceso de alimentacion de combustible solido.....botellita de agua de litro y medio apra adentro y mano de santo...el agua se evapora y baja la tª 200ºC en un plis plas.....(no se inflama ) Un saludo Al menos con tus ejemplos demuestras que sabes un huevo, aunque en otra rama que funciona bastante diferente, pero puede servirte como base para la automoción. Por ejemplo en el motor de un coche, lo del aumento de temperatura por exceso de combustible es al revés, cuando el motor de un coche tiene tanta temperatura en la cámara de combustión que genera gases contaminantes como el NOX (esto es lo que les pasa a los motores FSI, cuando trabajan en mezcla estratificada van tan pobres que generan mucho NOX y tienes que meter un sensor específico y un catalizador especial para el NOX que después para limpiarlo tienes que provocar combustión con mezcla rica, lo que ganas por una lado lo pierdes por otro y por eso los FSI no ahorran tanto combustible como prometían al principio que se pensaban que gastaría menos que un diesel), precisamente lo que se hace es meter más gasolina porque baja la temperatura de la cámara y si dejas un motor corto de gasolina se pone al rojo vivo hasta que se funde literalmente, pistones, aros, etc,etc comprobado. Si quieres hacer la prueba pilla un coche de gasolina y baja la presión de gasolina, por ejemplo con unos alicates apretando la entrada de gasolina, si aprietas lo suficiente para que no se pare pero que quede corto de gasolina, en poco tiempo verás el escape al rojo vivo y si sigues fundes todo el motor. Si tienes un coche de radio control con motor de gasolina mira cuando corre más el coche, cuando le abres mucho paso de gasolina o cuando lo dejas más bien corto, y también verás que si lo dejas muy corto el motor no te durará mucho. Respecto a lo del temple hay varios tipos, tú has puesto el ejemplo del de 600º pero no hace falta subir tanto para conseguir temple aunque cambiarán las características del mismo, de todas formas el escape con filtro de partículas llega a 450º a la salida del colector en la fase de regeneración, tampoco está mal, mira http://www.automotriz.net/tecnica/filtro-p...as-citroen.html -
Bien, a ver cómo explicas esto con sarcasmo o sin él: 1º Ya que estás puesto en el tema supongo que sabrás que los Ford SIERRA y ESCORT versión COSWORTH tenían un amplio catálogo de potenciaciones y preparaciones extremas por parte de la propia marca FORD USA, en esos catálogos había kits de potenciación de diversos niveles, con alguno se superaban los 400 cv de potencia y entre otras cosas incluían un depósito de agua, una bomba eléctrica y un inyector que tenías que poner en el colector de admisión, sí, si como suena, en el colector de admisión al lado de los inyectores, el colector traía una pieza ciega roscada que la quitabas y roscabas el inyector y le llevabas 2 cables a la unidad de motor en 2 pines que venían vacíos pero preparados para conectar el inyector de agua, cambiabas la cartografía de la UCE y lo que tenías era un inyector que pulverizaba agua en el interior del colector de admisión para que los cilindros la quemaran cuando fueran por encima de 5000 rpm, esto provocaba una explosión mucho más potente que sin el inyector de agua y se ganaban bastantes cavallos. 2º otro ejemplo más de estar por casa, cuando te viene un coche de gasolina con bastantes km que no pasa ITV porque tiene carbonilla en las válvulas de ir quemando aceite... una forma que normalmente funciona es acelerar el motor por encima de 3500 rpm y pulverizar agua por la admisión para que el motor la queme, esto aumenta mucho la potencia de la combustión y la temperatura de las cámaras sube tanto que se quema la carbonilla y las válvulas cierran mejor con lo que los gases del coche mejoran y ya pasa la ITV normalmente. Si el coche tiene catalizador se pone al rojo vivo y se funde la cerámica que hay dentro haciendo una pelota que tapa el escape. Hay que quitar el catalizador antes de hacer esto, y cuando lo haces, en el momento que metes el agua por la admisión salen unas llamaradas por el escape alucinantes.... 3º Supongo que sabes que nuestros coches con el motor TDI suelen llevar filtro de partículas FAP en el escape y supongo que has notado que en ocasiones estás parado con el coche y el motor se acelera, bien, lo que está haciendo es subir la temperatura del escape bastante para quemar las partículas acumuladas en el FAP, además de acelerar el motor pone consumidores eléctricos, modifica el avance de inyección, etc para subir todo lo posible la temperatura del escape, tanto es así que te dicen que si le haces la regeneración con máquina en el taller levantes el coche en el elevador para que circule aire por debajo de él y pongas un ventilador, y que si conectas el extractor de gases, que sea especial porque se funden las mangueras, incluso se funden las gomas que sujetan el escape si no se cumplen bien estos requisitos, seguramente la temperatura no será suficiente para hacer el agua combustione pero ahí está la temperatura, y si no te sirve eso, supongo que sabes lo que es un temple, por si acaso te lo explico cuando un metal está muy caliente y lo sometes a un enfriamiento rápido, por ejemplo con agua, produces un temple, que proporciona al metal de mayor dureza pero también se vuelve frágil, es decir se rompe antes con un golpe por ejemplo. ¿Crees que será bueno que el escape a muy alta temperatura por ejemplo haciendo la regeneración le vaya cayendo agua? Resumiendo, lo de que pueda prender el agua simplemente por caer en el escape seguramente será exagerado, pero bueno seguro que tampoco será y el agua en condiciones favorables sí puede arder.
