ManoloB
Todo lo publicado por ManoloB
  1. Hola Buenass Hace tiempo que no escribo pero voy mirando en los foros lo que vais publicando (Audi A6 C6 4F5 2006 FSI 3.2) Escribo esto porque he mirado los brincos de intermitentes en retrovisores -de verdad una pasada enhorabuena a sus creadores Mi pregunta es como se pueden pasar 2 cables por el centro del eje donde pivotan Retrovisores laterales laterales He visto 2 tutoriales muy buenos uno de Anuevo34 una pasada de tuto y currada He quitado todo el panel de la puerta acompañante y he desmontado el RETRO pero no pase de ahí.Cuando intenté pasar un cable, una guía o un alambre fino es imposible ,¿ CÓMO LO HICIERON PARA PASARLO SI HACE UNA “S” Tampoco pude encontrar por donde va el cable del intermitente LATERAL derecho o izquierdo creo que van por dentro de las ALETAS DELANTERAS ????? Gracias espero me podáis iluminar Gracias !!
  2. Hola yo llevo dos válvulas cambiadas la que compre en Amazon una m..... frita era de las chinas no duro nada luego compre otra en AUTODOC-Alemania y duro casi 7 años como ha vuelto hacer el tonto del lado derecho, he pedido otra a Alemania 120,00€ y me han dicho ellos esta es mejor que la anterior .la de ORIGEN es BOSCH y cuesta unos 170,00€ y con un poquitín de cuidado se cambia sin problemas en 1 hora ,lo que pasa que el sitio es malo malo. las dos válvulas que he quitado incluida la original los CONOS estaban hechos una porqueria, y ello es lo que hace que no cierre y pase el agua caliente con estar la calefacción ósea pasa con el Aire Acondicionado que debe invertir el ciclo y mantenerse CERRADA pero al fallar los asientos de los CONOS no es posible
  3. Trikis1 espero puedas hacer el video del portón trasero automático y si por favor los enlaces para comprar lo necesario llevo un A6 2006 muy cuidado pero me gustaría a este AVANT ponerle el portón automático gracias cuando puedas
  4. Perdona la tardanza pero la sincronía para eses puerto no es para el teléfono tendrás que convertir la de iPOD para ANDROID o el teléfono que sea Ese USB que te DA EL AVISO en PANTALLA es de 5V negativo y Pos y dos líneas de datos el del teléfono es diferente ademas claroesta de llevar alimentación de 5V Lo he visto tarde a tu consulta lo siento espero te sirva de algo OK
  5. Puedes extraer el DVD , tu modelo lleva el Navi en el lado izquierdo del maletero ? Prueba extraer el DVD y limpiarlo Sabes que sistema de MMI lleva tu coche??? Es importante algunos datos para centrar la respuesta en base a tu modelo de equipo ok
  6. HOLA Enhorabuena por tu adquisicio Audi necesita vender como todos los fabricantes de coches no son indenmes a la crisis Dicho esto ajustale las cuentas a tu COMERCIAL AUDI Si no trae de origen navegador te costara un pico anual para que puedas tenerlo :INFORMATE BIEN DE ESTO -"" te la daran con queso "" Si es 2019 debe traer CARPLAY de origen no obstante te pido que el COMERCIAL te lo deje bien pero bien claro y documentado de que dispones de este modulo en tu SISTEMA Pero una vez mas te repito ACLARA MUY MUY BIEN LO DEL NAVEGADOR luego sera tarde y pagaras por todo.... cuidado el vendedor solo quiere cerrar la operacion -es su sueldo
  7. De qué características y modelo de MMI HABLAMOS Es importante todos estos datos ya de otra manera es imposible por donde ayudarte ok
  8. Hola yo llevo un A6 con MMI 2G y monte en 2019 una pantalla ANDROID de 10,25" Mi coche es nativo 2G y la unidad de control que llevo mirate la foto (es de los test del VagCom) Cuidado que un codigo habla del SOFTWARE Y EL OTRO ES EL HARDWARE o sea la pieza Ok
  9. Perdon de hablas Coche movil Coche marca modelo año y caracteristicas del equipo Es que la bola ee cristal aun nos la deben .....
  10. Lo de pasarla a por los botones de la RADIO Querras decir por la sintonia de una suspuesta emisora de radio como hace ese adptador que va en el mechero Perdón pero no entiendo tu pregunta ??
  11. Tienes una toma en la guantera o un USB en la parte baja central del salpicadero Si hay un conector de formato no convencional en la guantera busca el cable adaptador ahi podrias conectar por USB un movil Apple o Android escuchar Itunes tu musica personal o Spotify pero este ultimo creo : creo que es segun la cuenta que tengas ok
  12. Digo yo al apagar el MMI total tiene que cortar la alimentacion del AUX Prueba hacerlo conecta el movil y apagas el MMI si tu telefono se desconecta es que hace lo correcto -No hablo que apagues el coche que lo hagas apagando con el MMI Otra cosa a los 12-15 minutos que desconectar la llave y cierras puertas el pulsador de luces de emergencia -el triangulo SE APAGA es el cierre total a CERO del ordenador principal del coche Prueba y comentas el que suerte
  13. Si tienes un Cd pillado creo ver el 2 Manten pulsado firme el boton EJECT y conectas el borne de alimentacion a la unidad Te hara la secuencia 123456 y expulsara el que este dentro o los que esten El Lector de CD no tiene bloque por VAGCOM
  14. Que modelo de MMI llevas salvo que dea el 3G puedes conectar el telefono para oir musica si es 2G tendras que poner interface para que el bluetooth del coche se enlace con el movil y asi oir musica , por lo que te decia si es 3G con el cable que viene para ello ya conectas el telefono -modelo de cable segun sea Android o apple pk
  15. Si como dice el compañero Tendrias que saber por el No de bastidor del siniestrado que le montaron de origen y con el No. del tuyo que pre instalacion tiene para saber que te vas a encontrar a la hora de querer montar en un CONCE con los No. de bastidores te lo pueden decir Sabiendo si son compatibles la instalacion que reslice de ese componente y que procede de otro coche TIENES QUE DARLO DE ALTA EN TU VEHICULO para que pueda funcionar -Esto en el Concesionario te lo hacen vamos son los unicos que pueden -Pero.... averigua precios por darlo de alta ok Suerte un saludo
  16. Me lo Vendió todo e instalo DYNAWIN en San Sebastián de los Reyes -Madrid tengo Spotify en el coche con sonido BOSSE y suena de perlas y créeme se que el sonido -y Sounround suena de perlas .. Cuidado que la radio en si mantienes la misma del coche-Pero reproductores tengo conexión carplay + bluetooth + CD + USB LLEVO UN iPhone 11conectado y suena re bien Tambien veo Netflix y YOUTUBE y pelis por USB las que quieras-y Sonidos grabados MP3 interminable en fin harto del MMI2G higth color De verdad fue un muy buen cambio ahh, y mapas todos los que quieras a CERO EUROS
  17. Creo un Conce tiene la palabra para que tu clave quede activa y claro .....€€€€ Y como dice el refran : pagando San Pedro canta ...
  18. Llevo BOSSE antes un MMI 2G Higt En julio 2019 me instalaron una Android de 10,25” y funciona todo de perlas
  19. Formato Fast Max 32 Gb
  20. Hola El problema es que al cambiar la etapa de potencia se borraron los codec de los demas componentes excepto radio Seguramente la etapa no la diste de alta en el sistema del coche y por mi experiencia eso solo lo hacen con su sistema el CONCE NO TE VALE NI VAGCOM NI OTRAS QUE HAY POR AHI Tienes que altar el componente en el CONCE OFICIAL mira precio primero ok O explica en el CONCE QUE PASOS has hecho para deducir que ha ocurrido : PERO PRIMERO INFORMATE OK Y puedes consultar en mas de un CONCE Saludos y que vaya bien
  21. Si llevas etapa de potencia mira primero de la alimentación de la misma -mira que fusible asiste la alimentación de la etapa .
  22. Si llevas lector de CD en la guantera y circuito MOP o sea FIBRA OPTICA puedes poner un XCARLINK
  23. Hola compañero Tiene pinta de artefacto por interferencia radio electrica en el display ; por un falso contacto ej tierra o tienes un pin de la pantalla que no hace buen contacto; pero me parece pir interferencia en la señal de video ANALISIS: Siempre de los mas simple a lo mas complicado a la hora de valorar un porque ocurre o causa de una averia Yo primero cortaria toda Señal BLUETHOOT WIFI 4G y si tienes un RELOJ inteligente apartalo que no lo vea el equipo del coche Si tienes algo conectado por USB Desconectalo QUE SOLO SOLO que el equipo del coche Luego si cuando das el contacto ya aparece la interferencia o SOLO CUANDO ESTA EL MOTOR EN MARCHA Si estas en un PARKING privado intenta sacarlo a la acera en la calle no olvides los MHZ a su frecuencia de Señal que emite el motor de la puerta del garage para los mandos Hazlo paso por paso limpia el entorno y analiza ok
  24. Hola que sistema lleva tu coche ???
  25. MIRATE ESTE Enlace o video te puede ayudar ademas es muy facil Ok Saludos ManoloB
