ManoloB
Todo lo publicado por ManoloB
  1. Decía que el cable de teléfono cualquiera que utilices para cargar el móvil ya te vale tanto si es Apple o Android ok
  2. Verás prueba con canciones puestas en el directorio raiz del pendrive y pruebas Tienes en el equipo de Audi como seleccionar CD/DVD o AUX El cable de teléfono que conectará al USB de la guantera ok
  3. Es para lo que tú probaste un pincho USB con música o conectar el móvil no sé si manos libres pero música seguro que si (MP3) Ese cable debes tener activado la opcion AUX igual ya está activa mira en SONIDO si te salen CD/DVD y AUX tú eliges cual de fuente vas a escuchar AUDI espero tengas suerte ManoloB
  4. Yo tengo el mismo y he actualizado y los POI siempre he podido quitarlos y dejar los que me importan , en la copia instalada hay algo en el fichero Solo tienes que comparar pon la que tenías antes y miras si no hay cajeros es la copia última que está mal suerte
  5. Hola Veras yo llevo el mismo sistema que tu coche la actualización última que hay es la 5570 del FIRMWARE del MMI 2G high Lo que no se explicar es hacer la CARGA de los 3 CD DESDE EL LECTOR DE DVD del maletero .Cuando inicias el proceso de actualización va saliendo en la pantalla el orden de ir COLOCANDO los CD OK
  6. Hola Retira el DVD RESETEAS EL MMI y coloca la tarjeta con mapas en el lector seguramente si no encuentra el DVD pasará a leer la TARJETA y arranca el navegador espero que te funcione Que haya suerte
  7. Busca si tienes menú oculto Si lo hay te aparecerán muchas opciones de configurar pero hay una MMI creo que en esta , la abres y buscas la opción AUX debe estar activada Lo que no sé decirte es si tu sistema lleva menú oculto Espero tengas suerte
  8. Solo decirte que llevo todo BOSE pero no se ilumina nada y vino tal cual de origen ok
  9. Danos mas datos para ver qué necesitas si actualización de mapas o el firmware del sistema MMI MODELO y año del coche ok
  10. Yo le haría un Reset.al MMI PIENSO que serán apretar conjunta las teclas de SETUP+JOSTICK+ Botón central derecho arriba apretar y lo sueltas todo en 10 segundos. Pruebas con la radio o DVD O CD
  11. Compra el adaptador de30-32 pines a Lightning pero búscalo como acc Apple Yo he escuchado música con iphone 3-4 6-7 plus sin problemas ok
  12. Hola El MMI2G Está el básico y el HIGH que es pantalla color y 7” pulgadas ESA tecla del volante es SDS. O sistema de manejo por VOZ que hace toda la operativa del MMI pero por VOZ o sea TELÉFONO, CD, Radio, Navegación todo es con la Voz Lo que hay que estar seguro si tu coche lleva MOP - fibra óptica que he de suponer que si. PUEDES PONER una TOMA para conectar el móvil el iPod o pendrive y ello reproducirlo y escuchar por el Audio del coche Hay una interfaz DENSION. 500 que puedes conectar hasta a un DISCO DURO Si no eres muy diestro con estas instalaciones mejor que pidas ayuda STAGEMOTION busca su WEB en mi A6 me instalaron el BLUETOOTH como el original y nunca un problema También hay una interfaz SCARLINK con MOP Y SIN MOP para MMI2G este tiene conexión USB. Para poner fuente externa por USB No es difícil de instalar va intercalado en la circuiteria- conectores del reproductor de CD de la guantera , te sale la música en la pantalla como CD-7 y ves las canciones Bueno espero te quede mas claro por donde tirar ok
  13. Hola y porque lo del modulo de radio ??? Yo llevo lo mismo que tú igual MMI 2G Que pasa con el lector de CD te pasa lo Mismo , tampoco lee nada ni puedes escuchar CD ??? Y EL Sistema de Navegación tampoco va??? Solo pantalla y logo con cualquier opción?? Si es el MODULO RADIO y llevas la Columna en el Maletero , tapa Izquierda puedes cambiarlo tú mismo, consigues uno de 2ª mano y sales de dudas creo recordar que lleva un conector múltiple pero igual tienes que ir a un CONCE para que te lo den de ALTA en el sistema de tu coche -esto no se puede con VAGCOM. ok espero vaya bien
  14. Hola que tal Podrias probar a compartir datos móviles con tu coche y eligiendo en tu teléfono ( iPhone) ???? Que opción deseas Si por USB, Bluetooth,o Wifi-Datos En el equipo del coche elije; Wifi de tu teléfono como compartida que es la de tu movil. Espero te sirva de ayuda y comentarte que los técnicos en Conce AUDI : SON UNOS NEGADOS te lo comento en mi experiencia de 19 años con Coches Audi de alta gama. ok
  15. Pero qué sistema llevas ?? Yo estoy en Segovia
  16. Estas en MADRID HABLA CON DYNAVIN están en San S de los Reyes , MADRID ( Sr Emilio Responsable) montan equipos para coches de alta gama , concreta un cita y valora sus servicios A mi me sustituyeron la pantalla del MMI2G de mi A6 FULL. Por una de 10,25” android y todo una PASADA CON EL CAMBIO ok suerte, cualquier cosa aquí estamos
  17. Has buscado en zona BRICOS DEL FORO por modelo de coche Suerte ok
  18. Hola que tal , Que llevas configurado Cuarzo o Radiofrecuencia Configura como CUARZO ok y pruebas
  19. Te puedo decir que al alquilar un AUDI si quieres navegador funcionando tienes que pagar un plus, hay coches que se debe activar el sistema de navegacion en el conce , salvo que lo pidas nuevo OKm y si pagaste sistema de navegacion ya viene activo Suerte
  20. Tengo entendido que los mapas estan en multi idioma , yo los años que llevo actualizando en mi audi A6 nunca pregunta en que idioma se quieren los mapas , cargas sctualizacion y salen en espsñol como todo el sistema y claro puedes cambiar de idioma en la lista que suporta el coche
  21. ManoloB
    Aux ?
    Hola que tal Veras lo mejor es consultar en un Conce por el No. de bastidor de tu coche te pueden decir si puedes o no poner AUX y que modelo de cable necesita tu coche te puede salir sobre 30,00 € aprox es mas seguro y es legitimo AUDI Quizas lo encuentras 3-4 € menos pero no sabes si va bien a tu equipo de audio Lo otra cuestion es que tiene que estar ACTIVA la OPCION AUX y debe salir en la pantalla para seleccionar AUX y esto se puede hacer con VAGCOM o tambien si no estas en esta movida de VAGCOM y tal puedes tambien consultar en el CONCE su coste YA que a veces por ahorrarte uno euros te buscas un lio ok Que haya suerte ok
  22. Veras yo tengo un MMI 2G y no es lo mismo pero busca en la WEB seguro encontraras actualizaciones para tu A4 Saludos
  23. Lo otro es una interfaz AMI o DENSION conectada al sistema informate , los de STAGEMOTION me montaron el Bluethoot , original del coche y en 13 años ningun problema - habla con ellos como te indica el compañero suerte
  24. has buscado en Google ?? Recuerda que en el foro el tema software esta prohibido Puedes hacer correos por privado para preguntas de este tema ok
