ManoloB
Todo lo publicado por ManoloB
  1. Tiene toda la pinta de o un mal contacto o el altavoz que va mal tendrías que probar con otro altavoz y verás si es eléctrico puro de línea o es el altavoz ok que sede de bien Con Vag Com también puedes hacer chequeo de altavoces izquierda o derecha y sin con este test te da error pues ya sabes has la prueba con otro y si no tienes problema de ETAPA DE SONIDO si la hay o la línea que te llega a esa puerta
  2. Tienes un fallo de conexion y si es señal puede ser un fusible .Puedes chequear fusibles que por causa de fallo de corriente por ejemplo en la etapa de sonido hay un fusible de 30amp para esta etapa pienso que está en los fusibles dela zona donde están los equipos debe ser por un lateral del maletero bueno en el A6 es así Lo otro con vagcom mirar si hay fallo en módulo de audio o el MMI Ok ya nos dirás algo ok
  3. Hola buenas qué modelo de coche tienes -año, y equipamiento para tener datos de aque nos enfrentamos ok
  4. Creo recordar que tiene ver con el micro que va en las luces del plafón del techo averigua en esta orientación pero repito no recuerdo mucho Ojalá tengas suerte y logres que funcione
  5. Hola si ya pusiste VagCom y borraste errores ?? tendras que reiniciar el MMI Y CARGAR desde Tarjeta el FIRMWARE del MMI
  6. Puede ser que el sistema de TV no funcione porque no hay Kit instalado y el CD fallo de alimentación del CD con un Vag Com podrías detectar dónde está el fallo o de lo contrario retirar el reproductor y probarlo fuera Al quitarlo para comprobar tienes 2 conectores por la parte posterior Uno negro con una luz que es fibra óptica Otro conector blanco con alimentación y bus de datos creo no equivocarme ok suerte
  7. Hola buenas veras puedes mirar XCARLINK es una interface que te puede ayudar en tu búsqueda ok Saludos
  8. Creo que, va bajo PIN DE SEGURIDAD y esa es el porqué te cobran me paso con un A1 2018 alquilado pregunte en la empresa por lo del navegador que enlaza y me dijo el administrador que para habilitarlo AUDI cobra extras
  9. Veras llevo un A6 con MMI2G y he estado a punto de comprarlo pero no me supieron decir que tipo de conector era el que llevaba mi coche y por tanto no lo cogi aunque no lo descarto de instalas pero por lo que te pasa a ti me quedan pocas ganas de tirarme ha hacer el cambio de equipo Si lo solucionas te importaría publicar como lo lograste Gracias y buenos resultados en tu experiencia
  10. No me ha pasado pero por lo que comentas parece algún conector que no hace buen contacto, pregunta cuando dices se apaga se va toda iluminación de la pantalla esta queda muerta en OFF
  11. Que llevas DVD O TARJETAS SD
  12. Mira si tienes buena señal de antena y otro puede que tengas malo el fichero de la cartografía que lee el navegador por que no pruebas a poner una cartografía más antigua o anterior y ver que tal te sale la imagen Si te sigue saliendo mala imagen o borrosa y has cambiado de mapas es que tienes algo en el hardware del MMI Ya nos cuentas haber que tal
  13. Te refieres USB para conectar el teléfono o para poner Disco duro etc etc
  14. espero haya suerte
  15. Hola debe ser tarjeta como maximo 32Gigas Formato FAT 32 Volcar los ficheros ( incluidos giles ocultos del DVD en la TARJETA SD de 32 Gb FAT 32 No tienes que subir año en año yo he saltado 3-4 años y coge la última sin problemas Espero que vaya bien
  16. Hola perdona igual ya lo solucionaste pero debes restaurar desde el VAG COM
  17. Si he cambiado pero las que vienen en la memoria del MMI 2G bueno son logos de Audi pero poner imágenes externas de verdad que no
  18. Me alegra saber que actualizaste a 5570 pero de leer MP3 NADA DE NADA . Yo con este Firm 5570 lo he intentado todo en reproducir CD Formato ACC y WMA también pero con ello ganas bien poco Resumiendo CD music normal y listo suerte ManoloB
  19. Ok correcto es APPLE -telefono iPhone de 32 Pins pero los modelo 4 4S y anteriores por que el iPhone 5 y posterior trae conector Lightning pero hay convertidor de conector antiguo ( (como ese que lleva tu coche) hacia los iPhone de última generación ok Manolob
  20. CON MMI 2G no lo puedes hacer porque llevo el mismo equipo pero el sistema no reproduce aunque coloques toma AUX o DENSION Yo estuve mirando de cambiar pantalla x táctil y esas prestaciones tan necesarias hoy en día total que así 1000€ con los cambios que tengas suerte
  21. Yo pienso , puede tener la etapa desconexión retardada unos 15” minutos cuando el ordenador de abordo desconecta los componentes si ya lo has observado y esperado un tiempo pues si buscar otra causa que mantiene alimentada la etapa
  22. Es la AUX OK
  23. Pues creo que debes resintonizar con radios españolas para que puedas oír las de aquí y si como la TDT también hay radios en digital o que transmiten en forma dual analógico y digital
  24. Con la tecla SETUP y en una de las esquina pone VERSION eso me parece espero que haya suerte ok
  25. Falta saber ; además Audi 6 Avant que año y/o caracteristicas EL SDS va y te digo que no tiene NADA QUE VER con la agenda llena Con el SDS puedes poner música radio CD. Navegador y llamar por teléfono AUNQUE LA AGENDA ESTÉ PETADA de contactos mucho me temo yo que él enterado de turno en el CONCE no sabe de la misa ni la mitad y te lo digo por experiencias “ con los informáticos” de hacer un libro para publicar
