Todo lo publicado por ManoloB
Ordenador de abordo audi a6 2002
ManoloB responde a ginetero92 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Pienso que hay alguna señal activada y en realidad y no hay tal equipo. Deberias mirar con el VagCom y poner a “cero” las alarmas o avisos de fallo. Si reseteas el MMI SEGURAMENTE pierdas el Volante MultiFuncion y otras funcionalidades y aqui si o si necesitas activar con Vag Com Busca que Firmware tiene. tu MMI y que version le corresponde para el modelo de Audi y modelo del MMI que lleva instalado ok Un saludo ManoloB -
Soluciones para Conectar Smartphone a A8 D3 2004.
ManoloB responde a Markkunen de discusión en Car Audio / Navegadores
DENSION 500 Y con esto tiene conectividad para todos y video en movimiento si lo deseas Radio digital TDT Manos libres Bueno partiendo de la base que el A8 disponga de al menos un MMI 2G ?? -
Creo que tienes problemas de antena Puedes actualizar el sistema del MMI a la 5570 y probar con unos mapas actualizados Si esto no funciona yo buscaria si la antena esta conectada y capta satelites
Aclaramos el AMI lo traen uando se pide de origen ( fabrica o instalado fuera ) Hay un dispositivo por bluethoot pero tienes que tener una interfaz para conectar o bien un AMI y todo solucionado Audio video teléfono y conexiones externas a mas a mas espero te pueda ayudar a decidir ok Saludos ManoloB
A6/C6/4F /activar bolante multifuncion/ parking system
ManoloB responde a Agustincale de discusión en Car Audio / Navegadores
Tendras que activarlo con el VagCom y te funcionara todo nuevamente. Yo recuerdo hace ya unos años me paso algo muy similar , me fui al Conce y luego de todo el dia NO HICIERON NADA. mas que tenian que cambiar el volante MF y la central total que unos 9000€ la broma Gracias a este foro, y Vag Com y los compañeros que ayudaron Txispis me llevo 15 minutos dejar todo a punto otra vez Te digo esto porque cuidadin con el Conce Hablan sin tener ni idea -
Gps MMi Plus en aleman a español?
ManoloB responde a wuilou9 de discusión en Car Audio / Navegadores
Busca MENU OCULTO. acceder y busca la opcion cambiar idioma de interface lo marcas te indicara reiniciar y ya lo tendras in SPANISH Suerte ?????? ManoloB -
Riesgo al actualizar el navegador
ManoloB responde a Manuel Angel de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola yo en mi coche lo he actualizado una 10 veces y sin problemas. vale que es MMI 2g higt Busca menu oculto del MMI. y veras en el menu OCULTO el cambio de idiomas Saludos ManoloB -
Hola ; por defecto de AUDI el EJECT viene desactivado ; PARA ACTIVARLO tiene que hacerlo con el VAGCOM. y listo
Hola si llevas central con bluethool podras conectar iphone Para oir musica del iphone en audi del coche necesitaras una interface AMI o yo tengo Xcarlink con esto enlazas con un jack 3,5 a la toma de auriculares y podras oir la musica de tu iphone en el coche ?Que equipo de audio lleva ? Saludos ManoloB
Yo no he visto nada por las tiendas de suministros
Filtros de gasolina con 100.000Kms en A6-C6 4F 3.2 FSI
ManoloB responde a ManoloB de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Intento subir un PDF con las fotos y explicaciones pero solo admite 150Kb y el fichero PDF pesa 4 Mgb lo siento -
ManoloB publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos Quiero comentar mi incursión en el cambio de Filtro de Combustible -Gasolina de mi A6 C6 4F 2006 FSI Avant Quattro Hace ya mas de año medio con 90.000kms cambie todas las bujías, puse electrodos de Iridium y todas las cabezas de Bobinas de encendido de los 6 cilindros. Yo seguía con la mosca en la oreja de que mi coche no levantaba como hace años. Pasando Vag ..... todo correcto no averías en sistema del motor. Esta vez con motivo del cambio de aceite 100.000Kms filtros Todos incluido el de Gasolina y ....si vaya lo que me encontré dentro del filtro un montón de tierra y barro que se verte con la gasolina del propio filtro que ni yo mismo me lo creía,Jamas apuro el deposito completo cuando queda 1/4 y siempre REPSOL EFITEC 95. Escribo esto porque leyendo los post hay gente que duda si con 120.000kms otros con 150.000kms ,,,,Ojala yo lo usura cambiado con 80,000Kms porque el CAMBIO QUE HA PRESENTADO LAS PRESTACIONES DE POTENCIA DEL COCHE, ME RECUERDAN A IGUAL QUE NUEVO, ULTIMANETE ANTES DE HACER ESTO tenia que usar 3ª y 2ª porque el coche no salia parecía una tortuga y con 270 CV yo no podía creerlo..... Pues si compañeros mi A6 C6 4F FSI 3,2 volvió a la vida es un goce,,, apretar el acelerador y la salida brutal que tiene Os DEJO Fotos de todo lo que fotografie de este proceso y espero deseo que le sirva a muchos de GUIA -
Como puedo saber que con que MMI cuenta mi A1 2011?
ManoloB responde a Diego Soto de discusión en Car Audio / Navegadores
Tienes que tener una OPCION MENU Y EN MENU habra una llamada SETUP buscando tiene que sallir como cuando te toca revision cambio de aceite etc por alli tiene que estar te pondra :........ VERSION FIRMW. cxxxxxxxxxx VERSION SOFTW: xxxxxxxxxxx y seguramente el Año -
Creo que con tu numero de bastidor en un CONCESIONARIO AUDI PUEDES PREGUNTAR todo loque montaron en tu A1 Sdos ManoloB -
Me olvide decirte que el XCARLINK lo monte en la GUANTERA al lado de Reprod de CD
BUSCA LA WEB de Xcarlink y elijes el modelo con todas las instrucciones que necesites para tu modelo Creo que es una opción mas economica que que el AMI u otro producto que te pueda interesar date un vuelta por STAGEMOTION. ellos tambien tienen componentes . Estos de Stagemotion me montaron mi Bluethoot con mamo libres como el original de Audi , suerte Sdos ?
Hola Yo llevo el MMI 2G con fibra MOP ( A6C6 4F Avant 2006 3.2 FSI). Te comento: De la salida del lector de 6 CD adapte un XCARLINK con fibra Optica (MOP) Te aparece en el MMI -display como un CD 7 En cualquiera de los pares de conectores pones un cable normal de audio RCA a Jack 3,5 Stereo este lo conecto al telefono ,auricular y VOILA toda la musica del movil (iphone 6) en el MMI sonando con el audio del coche :fisch: Espero te ayude u oriente en tu instalacion Saludos ManoloB
BRICO: Instalar centralita Android y pantalla táctil en A3 8V (v1.2)
ManoloB responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
FELICIDADES por el TUTORIAL, con las fotos y el texto sobre las fotos has hecho un trabajo IMPECABLE , repito mis mas sinceras FELICITACIONES,este brico tan didactico y practico merece sin dudas un DESTACADO que solicito a los moderadores del foro Con sincero reconocimiento al trabajo realizado Un saludo ManoloB -
Hola no se si tu modelo lleva mapas por Tarjeta SD o en DVD por DVD deberias limpiar el lente del lector Otra cosa es actualizar el Soft de tu Navegador/ MMI y mapas mas actuales todo esto antes de ir a que te cambien algo Si es de tarjeta se me ocurre algun consejo: Puedes formatear la tarjeta y volver a copiar los mapas que utilices pùede haber ficheros corruptos o defecto de la tarjeta Los conce.... barren para casa... . y yo he pasado experencias que por suerte y a la ayuda del foro del club AUDISPORT IBERICA me salve sin gastar ni un €uro Me pidieron disculpas desde la central de Audi en España por los hechos que denuncie: son un tanto salvajes y no me inspiran ninguna confianza espero te sirva de algo, esto que te explico Saludos ManoloB
[URGENTE] BOOTLOADER Y CARGADOR DE CDs
ManoloB responde a A630TDI de discusión en Car Audio / Navegadores
Claro si tienes que hacer funcionar otro lector de CD TIENE que estar altado en el vehiculo si no .. na nai -
Yo creo que deberias de mirar en el MMI la opcion AUX el mio es C6 y veo que es diferente yo entro la musica al sistema por Bluetooth a traves de un Xcarlink que se pone con la fibra OP en medio del Lector de CD y el iphone 6 sale de perlas
Hola A630TDI- si efectivamente hay que sacar la guanter y luego dse desmonta todo sin problema Me ocurrio algo similar monte el Xcarlik para MOP y deje desconectado pero si desmontar el lector de CD Se le cruzaron los cables al MMI o quizas toque algo con el VAG lo cierto que me pedia los cd del Soft del MMI tuve que desmontar guantera reconectar el lector Tendras que altar el Lector CD en el conce Que haya suerte y encuentres alguno por ahi, yo estoy en Barcelona por que si no haciamos la movida de ponerlo en tu coche saludos ManoloB -
Hola MMI 2g llevo yo en mi audi A6 Tendras que actualizar el MMI a la version 5570 Pienso que tienes un lector de CD En la guantera El MMI 2G son 3 CD 1-2-3 cuando comienza la actualizzcion en la pantalla veras que te los va pidiendo y atencion a esto porque creo que salta algun numero de CD. pero es asi Tengo que mirar que teclas del MMI debes puñsar para cargar el software del MMI -actualizado esto tienes que poner el DVD EUROPA 2016 mapas para actualizar pero esto se hace desde el lector de DVD del maletero que es solo navegador Si tienes dudas y por no incumplir las normas de este foro envíame un mensaje por privado y veremos cosas saludos ManoloB
Hola yo la tengo a la 2120 enviamo un privado
