klctin
Todo lo publicado por klctin
  1. puede ser del cuadro o del sensor de temperatura a mi me de que es del sensor, de todas formas pasale un vag a ver que te dice
  2. mi b5 es que sigue en el taller, ya estoy un poco quemao, lleva dos dias y no le han metido mano todavia me veo todo el fin de semana sin el
  3. pideselo a mi hermano Mr.dani que es muy bueno con el photoshop he visto cosas que el ha hecho y es muy bueno
  4. jejeje mi otro coche (un cordoba del 98 tdi 110) me llevo desde cadiz a barcelona (1150km) con un tanque. hasta aqui todo normal, lo que pasa es que el tanque es solo de 45 litros, no se el consumo medio por que no tiene ordenador, pero si se que ni un mechero consume menos P.D. la velocidad media del viaje fue 120-140
  5. me suena el coche que sale en tu avatar
  6. ostias que bueno yo no lo hubiera hecho mejor :blink: :blink:
  7. calado enterito es poco, yo parecia que me habia caido a una piscina
  8. que pena ilde verlo como esta ahora, pero bueno, ahora un poco de el esta en mi coche y no te preocupes que lo cuidare como tu lo has cuidado gracias otra vez
  9. el termostato esta justo detras de la bomba de agua. no hace falta quitar el radiador, solo el cubre carter, es muy facil de cambiar. yo lo cambie hace 2 meses y tarde 10 minutos, eso si me puse pipando de anticongelante, por lo que te aconsejo que vacies todo lo que puedas el circuito con el tapon del radiador, pero no te confies que no se vacia del todo, y save muy mal, en cuanto saque mi coche del taller te mando unas fotos (espero que sea esta tarde)
  10. me ha gustado mucho lo del mando, pero no se cual tendria yo que comprar y que diferencia hay entre el primer link y el segundo?
  11. no tengo fotos y tengo el coche en el taller, pero mañana le hago una foto y te la mando acuerdate de comprar anticongelante por que se pierde todo P.D. yo se lo puse de no se que marca y va perfectamente
  12. veo que el mio es de los que menos tiene casi 112000 km 1.9.110 afn del 96 ahora en el taller por que no funciona el clima, tiene fuga de gas
  13. ni idea, pero no veas como suena ese coche
  14. Que ha pasado, lo has llevado donde te lo cargaron, por que para saber si falta gas, 1º hay que vaciarlo. Son un poco torpes, no? ya te lo cargaron 2 veces............ lo he llevado a otro sitio y esta mañana funcionaba de lujo pero esta tarde esta otra vez igual, mañana lo llevare otra vez al taller que dice que me ha achado el colorante por si tenia fuga esto es alucinante he ido al taller otra vez a decirle que no funcionaba y.... funciona, me he quedado con toda la cara partia, ma dicho que lo pruebe este fin de semana y que se lo lleve el lunes funcione o no el antiguo dueño fallecio hace casi 3 años, ¿estara el fantasma en el coche?
  15. los tdi 110 ganando oleeeeeee
  16. klctin
    clima
    puedes iniciar diciendo hola por ejemplo despues diciendo que coche tienes y esactamente cual es tu problema entra el compresor? le has echo una carga?
  17. Que ha pasado, lo has llevado donde te lo cargaron, por que para saber si falta gas, 1º hay que vaciarlo. Son un poco torpes, no? ya te lo cargaron 2 veces............ lo he llevado a otro sitio y esta mañana funcionaba de lujo pero esta tarde esta otra vez igual, mañana lo llevare otra vez al taller que dice que me ha achado el colorante por si tenia fuga
  18. Vale, funciona al reves, en el opel va igual, no me acordaba. Lo que tienes que hacer entonces es puentear el conector. Tiene mas de dos cables?. Si ves que te hace clac el presostato a la vez que el compresor es que es eso que cierra y abre el circuito electrico, igual van por ahi los tiros. Lo suyo es si conoces a alguien con otro b5 igual, y sustituyes su presostato por el tuyo, asi sabras con certeza si es de ahi el fallo. No pasa nada al quitarlo, tiene un sistema que cuando lo desenroscas tapa la salida del gas con una bolita creo. De todas maneras si lo haces, hazlo con cuidado por si las moscas, empieza por el tuyo. Si te lo sigue haciendo es que hay una diferencia de presion en el circuito. HAbria que buscar la causa y eso lo complica. S2 GRACIAS, ya funciona, le faltaban 150g de gas, ahora echa un frio que ni los pinguinos lo aguantan :ranting2:
  19. pues si hijo si 32º no veas que pecha de sudar encontre el preostato que esta en uno de los tubos al lado de la bateria, que hace clack clack a la vez que el compresor, si lo desconecto y pongo el clima, no funciona nada, ni siquiera entra el compresor
  20. tambien sale en la pelicula de torrente 3 y, en la serie alerta cobra destrozan uno de vez en cuando
  21. yo noto como el compresor entra y sale cada 5 segundos, le hice una carga y como me hacia eso, pense que era eso y fui otra vez y me hicieron otra carga (no me la cobraron), cuando esta a relenti la verdad es que no me he fijado esta tarde lo probare porque hoy creo que estamos a 32º o mas.
  22. yo tengo un problema parecido, el clima solo me enfria cuando esta a relenti, creo que es o que la correa esta muy tensa o el embrage del compresor a ver si me podeis echar una mano, pa meterle mano este fin de semana
  23. ninguna idea? no me lo creo, no puede ser, que os pasa? es que hace mucho calor, ayer me marcaba 31º, y cada dos por tres me paraba un ratito para que el coche me enfriara
  24. pues eso a ver si alguien save que puede ser solo enfria con el coche a relenti, creo que es o el embrage del compresor o que la correa este muy tensa. se aceptan opiniones
  25. yo quiero unos tambien lo que pasa es que en los desguaces de por aqui no te dejan dar vueltas a ver lo que ves solo vas y pides lo que te haga falta
