klctin
Todo lo publicado por klctin
  1. ya tengo todo mas o menos claro, se lo que tengo que hacer pero no se que cable poner a masa para lo de las luces, el del consumo tampoco se cual es y adonde va. y lo mas raro, he intentado ponerlo en español y me da error, explico: si lo pongo en el idioma 04, que se supone que es italiano, ya no me sale el mensage en aleman, si no que me sale otro simbolito distinto, y si le pongo 05 me pone error en el vag, a si que lo he dejado en italiano que por lo menos algo mejor se entiende el simbolito
  2. gracias por tu respuesta, creo que es lo que tu dices, ayer lo estube mirando en otro foro de volkswagen. a ver si esta tarde puedo y pongo a masa el de las luces de freno, tb me tengo que buscar todavia la maneta del limpia con los controles que es que no lo tenian en el desguace que he ido lo del sensor de temperatura tiene que estar bien, por que en el clima si me marca la temperatura (31º ayer por cierto) supongo que como no tengo la maneta pa controlarlo puede ser que haga cosas raras poquito a poco que tengo poco tiempo
  3. se me ocurre que puede ser que te falte uno de los alambres que hay en las pinzas delanteras. es un alambre que une las dos partes de la pinza de freno delantero. a mi se me perdio uno y cuando frenanba, parecia que el coche se iba a desmontar. lo puedes mirar incluso sin desmontar la llanta, es un alambre con forma de "U" larga, es que no tengo ninguna foto
  4. Esta tarde mirare lo de los watios. ¿que watios deben de tener? y lo del sensor, ¿como lo cambio el sensor? se supone que esta denttro del cuadro Por cierto, he intentado cambiar el idioma con un post que encontre pero no me sale igual que dice en el post pone que en adaptation 10, subir de canal hasta el que pone lenguaje, pero es que ninguno pone lenguaje, ¿cual es el canal que hay que cambiar por un 5?. y por ultimo, alguien sabe como se cambian los km? gracias
  5. Hola, hace tiempo que no ando por aqui pero toy mu liao con el curro os quiero preguntar, ¿alguien le ha cambiado el cuadro a un b5 sin fis por uno con fis? yo se lo he cambiado pero no funciona mu bien el consumo se me ha clavao en 54l/100km mas o menos y me dice que tengo una bombilla de freno fundida y no es verdad. ¿puede ser que el cuadro este malo?, el vag solo me dice que tiene malo el sensor de temperatura externo. mi motor es afn 110 del 96 y el cuadro de un 1.8t. P.D. solo tengo tres dias para cambiar el cuadro si no me funciona
  6. jejeje, yo creia que el unico con inteligencia artificial era el mio. tienes alarma?, puede ser de eso, por lo menos el mio hace cosas raras con el cierre desde la puerta del conductor y es por la alarma una gemini 1190rc
  7. pos no tengo ni idea, yo tengo el mismo motor que el tuyo, hace 3 semanas le cambie las correas filtros, etc. le cambie la bateri y no me ha dado ningun problema. prueba con el vag a ver si tiene errores el clima y se los borras a ver que tal, ya me cuentas
  8. a mi si me interesa mandame un mp y hablamos
  9. hola, no me ha quedado muy claro, yo tenco un b5 del 96 con cierre centralizado pero sin mando, ¿se le puede poner mando? ¿como?
  10. hola, llevo todo el fin de semana probandolo, y es raro, en carretera se pone a 90 y em cuanto entro en la ciudad baja a 705 mas o menos, y por mucho que ande por ciudad no sube y en cuanto salgo a carretera sube a 90 tanto el cuadro como el clima en el canal 51. a ver que se os ocurre, porque el termostato es nuevo y la sonda si esta mal marcaria siempre mal ¿no?.
  11. y cual es para temperatura?
  12. hola. yo aparte del a4 tdi del 96 tengo un cordoba tdi 110 del 98 con la misma averia, solo que no eran 3 segundos sino 15, y a veces ni asi. y en frio arrancaba de miedo, todo esto hace 3 años, le cambie la bateria y hasta hoy. por lo visto es que el motor de arranque necesita mas fuerza en caliente que en frio y si la bateria esta justa no puede. es la explicacion que me dieron. espero que te sirva, por que a mi me costo bastante dar con el problema. si no la quieres cambiar, para probar, ponle las pinzas con otro coche en caliente
  13. pos mejor lo miro mañana que ahora llueve. si no pos lo miro con el vag y le hago un log de camino. gracias de todas formas, ya te contare
  14. hoy como lo queria probar ande bastante, ahora tengo que salir probare lo del canal 17 en el clima, no?
  15. hoy como lo queria probar ande bastante, ahora tengo que salir probare lo del canal 17 en el clima, no?
  16. de nada
  17. yo tengo un problema parecido, en ciudad no pasa de 65 y por carretera ha llegado a 73 mas o menos, no se si seguiria subiendo. ya le he cambiado el termostato y hace lo mismo ¿que puede ser? es un tdi 110 afn
  18. aqui tienes las fotos de las dos correas esta es la del aire acondicionado y esta es la otra que supongo que es la que te da problemas supongo que aparte de la direccion dura tendras problemas con el alternador y la bomba de agua no? todo eso lo mueve la misma correa. por lo menos este es mi coche
  19. creo que tengo una de mi coche de cuando le cambie las correas mi motor es afn 110, no se si sera igual. la busco y la pongo
  20. asegurate que las bombillas que pones son iguales, creo que tienen que ser de un filamento.
  21. asegurate que las bombillas que pones son iguales, creo que tienen que ser de un filamento.
  22. el clausor 26€ y herramientas una tubo del 8 para los plasticos de abajo, destornillador estrella largo y alen del 5 (creo) para el plastico de abajo del volante, llave tor (no se de que numero) para el airbag, una de tubo grande para el volante, un estrella pequeño para el plastico de arriba del volante, y uno plano muy pequeño para quitar el clausor y el conector. creo que no se me olvida ninguna, no hace falta ninguna especial. el airbag se quita con los dos tornillos tor por detras que tiene dos boquetes. acuerdate de quitar la bateria por lo menos una hora antes
  23. hola yo te la puedo conseguir barata, mañana pregunto pero me hace falta el tipo motor
  24. SOLUCIONADOOOO, por lo menos de momento porque otras veces me ha funcionado bien un par de dias, pero parece que si GRACIAS A TODOS por vuestra ayuda. ahora lo que pasa es que no se me apaga la luz del airbag, pero eso lo mirare mañana con el vag otra vez GRACIAS
  25. ya tengo el clausor nuevo, dentro de un rato lo montare y le hare fotos. no me inspira mucha confianza nose porque, ojala me equivoque pero creo que la averia no es el clausor
