voltz
Logros de voltz
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. buenas estoy interesado en el funcionamiento del ecm2001 o similar , con el ecm2001 he trasteado algo pero quisiera comentar con alguien que lo domine mis experiencias saludos
  2. wenas saludos a todos los componentes del foro, hace mucho tiempo que no posteo por aqui mi pregunta es si alguien tiene este tipo de interface (elm 327 Can) y lo a echo funcionar con algun programa tipo scantool , ademas para compartir experiencias ya que yo tengo uno saludos
  3. voltz
    etos 2006
    tengo el etos 2006 descargado de la mula pero me falta una alegria para hacerlo funcionar alguen seria tan amable de enviarmelo o decir de donde bajarlo saludos volt1@hotmail.com
  4. hombre todo depende de la corriente que corte, si es bomba rotativa pues corta la alimentacion a la bomba, si es inyector bobmba , pues la bomba electrica del deposito, sino .. ami mgusta mas cortar la alimentacion de la UCE hay multitud de cosas que puedes quitar la corriente,, saludos
  5. voltz
    necesito elsa de seat
    no hay nadie por la zona que lo tenga ????
  6. voltz
    pues necesito por mi trabajo el elsawin de seat y con mi tarifa plana es una locura descargarlo (la eternidad) soy de la zona del valles (barcelona) alguno me lo podria pasar , tengo programas de otras marcas por si alguno le interesa saludos
  7. si tambien , hay niveles ,tienes q entrar en la unidad electrohidraulica y meter el codigo del tipo de direccion q quieres tener, esta la sport , convencional y handicap (me parece q se escribe asi) q es para gente con minusvalia saludos
  8. y sabeis que mediante codigos se puede modificar la dureza de la direccion :clap1: :clap1: hay 3 tipos de dureza ,blanda,media y sport saludos
  9. haber no tienes ninguna averia , esa informacion sale en los ibizas-cordobas. 1.1-1.4-1.6 y es que el sensor hall no esta en movimiento, pero claro eso solo sale con el coche parado, te repito es normal , si te fallara el coche no arrancaria
  10. la lista de radares la podeis descargar de la mula o de este enlace (muy bueno) http://club-nakatone.com/~gauto/Home/pdi/index.htm luego copiais los archivos y los pegais dentro de la carpeta iberia-map (mapas)q estara en la targeta de memoria ejecutais el tomtom y vais a preferencias ; luego MANTENER PDI y alli avisar si hay cerca pdi buscais los radares uno a uno , los marcais y os pedira con que sonido quereis q suene y a q distancia yo puse 250mts y puse de sonido beep 5 jejejej muy guapo la alarma tambien tengo otro gps pero este dice la orientacion, brujula pdi etc se llama blusky saludos
  11. voltz
    TOM TOM 5
    a mi m pasaba lo mismo en varias pda q lo he instalado, pero gracias a DANIT lo he solucionado: carpetas sueltas a meter en la targeta de memoria (store card): todas las caroetas que trae el tomtom 5, voces,licencia,etc mapas iberia: (ojo vigilar q esta carpeta no tenga dentro otra subcarpeta iberia , sino no funcina instalais el programa : apagais la pda: encendeis la pda: copiais el crack , vais a archivos de programa de la pda , carpeta navigator y lo pegais sustituyendo el archivo ejecutable y pegando el archivo dkn (meparece q se escribe asi) y ya podeis usarlo saludos
  12. ademas de todo lo explicado , si no tienes el grado medio y ninguna titulacion , pero eres mecanico CON MAS DE 10 AÑOS de experiencia y mayor de 25 años de edad puedes acer la prueba de acceso y si la apruebas pasas directamente a grado superior solo 2 años saludos
  13. yo lo tengo, y no es complicado , menos para uno q esta a punto de terminar gestion de empresa, lo q es mas practico y esta destina a la gente q quiere trabajar de mecanico , tambien estan los cursos tecnicos para mecanicos , pero para esto ya debes saber algunos conceptos de mecanica ya que estos cursos estan pensados para perfeccionar al profesional. teniendo tu titulacion no tendrias que hacer el grado medio , sino que entrarias en el superior directamente y solo son dos años saludos
  14. yo tambien tengo un portatil con la bateria kao , el caso es q carga , la bateria tiene un comprobador q cuando esta cargada y lo pulsas se ilumina pero cuando si utilizas el pc con la bateria me dura unos 2 minutos , osea baterioa kao , y el caso es q esta en garantia , llamo al servicio de la marca m dicen q la bateria tiene solo garantia de 6 meses .....habra que aguantarse , de todas formas en ebay he visto cargadores de coche para pc a unos 20€ mas portes , es la solucion saludos
  15. tienes digitales y de aguja los primeros no hacen falta pasar tubos de aire solo un par de cables de señal y los segundos un tubo fino de aire, yo en mi coche lo coloque justo antes de la entrada al colector de admision,en un tramo de tubo de plastico , hice un agujero y listo saludos
