voltz
Todo lo publicado por voltz
a por elloossssssssssssssssssssssssssss
de q precio estamos hablando...
pues si pq hay q sacar caja d cambios y sustituir volante motor y ademas del tiempo de mano de obra , el material tambien vale una pasta. si puedes aguantar ..... y si no ,ya sabes saludos
lo q as echo es dar mas cantidad de gasoil adelantando la corredera, q problemas tenias, q t temblaba el motor al ralenti y si acelerabas un poco se quitaba ???? pq parece q sea el volante bimasa el problema saludos
Audi 90 2.3 '87 no arranca
voltz responde a rastaman de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
haz una prueba asegurate bien q llege gasolina a los inyectores, y despues de comprobarlo haz otra comprobacion, sacas una bujia y la pones en el capuchon , pero fuera ,sin roscar y le das al arranque , y comprueba con ayuda de otra persona q en la bujia salte chispa saludos -
no yoshy tu no eras ati ya t he respondido era otro forero saludos
bueno , el otro dia recibi un email de un compañero forero , diciendo q queria pintar su coche creo q era un A4 , por un descuido mio sin querer borre todos los email y quisiera contestarle, no m acuerdo de su nick pero no m gustaria q pensara q paso de el , asi q creo q esta es la mejor forma de encontrarlo saludos y perdonar este post saludos
como rectificar es de sabios ..... rectifico, eso m pasa por leer demasiado rapido y no fijarme bien :blink: :blink: :o si t entra agua por detras mira en la zona del piloto puede q este comunicada por el agua y t falle espero haber ayudado bien ahora saludos
eso es fallo del rele de intermitencia q es lo mismo en este caso y modelo de coche q el interruptor de warning saludos
SI, es el programa de diagnosis del grupo vag,hay 2 formatos 1551/1552 es la antigua makina de diagnosis todavia se usa pero no se puede ampliar informacion 5051/5052 es la actual makina de diagnosis es un pc con pantalla tactil y cada mes se actualiza con cd no hagas caso de esa averia es muy tipica , eso a podido pasar por subir mucho el volumen y el equipo de audio tiene un sistema q protege los altavoces, pero vamos no pasa nada saludos
X DANIT SI YA ESTOY cuando t vaya bien ya sabes tenemos un asunto pendiente y ali lo tenemos bien X DAVIDS3 POR SUPUESTO y se mira al 100% q quede bien y baratito X YOSHY ya estas agregado X GOODSON Y ALBERNUNEZ mira q teneis mala leche!!! yo antes estaba en una concesion ...jejejejeje X PARA TODOS bueno el q tenga cualquier duda tambien se puede pasar y asi nos conocemos, o quien quiera mirar las instalaciones saludos
gelo siento decirte q tu coche no tiene regulacion de caida y avance ya q la manguetava fijada al amortiguador y este no tiene regulacion , si t fijas gira la rueda y lo veras , el amortiguador entra dento de la mangueta y solo va sujeto con un tornillo, solo se pueden regular convergencia (osea mas omenos abierta o cerrada la rueda saludos
X yoshy ...pues solo se cobrara la pintura q se gaste.. no estoy en mollet , pero conozco a la gente y profesores de alli ,tengo muy buena confianza con ellos bueno antes se m olvidaba no hace falta decir q tenemos ..el vag-com .etka ,elsawin etc,etc
fraski eso lo puedes comprobar tu mismo , como valor t puedo decir q en un climatizador el valor de frio se da por bueno 6-8º y si tienes un termometro con esa escala lo puedes mirar , poniendo la salida del aire a una velocidad lenta y q salga por los difusores centrales , una cosa es cierta, los aires acondicionados de antes enfriaban mas y la cosa es q ahora los compresores son variables osea en funcion de lo deseado regula mas o mneos carga y los de antes eran de carrera fija y siempre daban el max rendimiento y cuando llegaban al max habia una sonda q cortaba la corriente al compresor y dejaba de funcionar hasta q bajaba la temp y volvia a conectar , por eso enfriaban mas.....pero lo malo es q no tenian intermedio como en los climatizadores q pones una temp y siempre esta a esa temp .. saludos
Problemas con el cierre y elevalunas
voltz responde a Mario A6 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
marioA6 m alegro q lo hayas solucionado , si alguna vez t hace falta algo ya sabes saludos -
bueno , pues siento decir q abandono la marca, estaba en el grupo seat/audi/vw diagnosticando fallos y llevando el tema de electricidad y acabo de fichar para ir de profesor d mecanica a una escuela privada de mecanica, en esta escuela se aprende mecanica/electricidad y chapa y pintura ahora lo q os puede interesar: en esta escuela se reparan coches de la calle tanto de chapa y pintura , como de mecanica en cualquier reparacion solo se cobra en material y NO la mano d obra q es gratis, la reparacion las realizan los alumnos (PERO LOS EXPERIMENTADOS) y la supervision de la reparacion iria realizada por el profesor (EN EL CASO DE MECANICA POR MI ) la escuela esta en la zona del valles (barcelona) quien este interesado le dejo el email y nos ponemos en contacto voltz1@hotmail.com RECORDAR Q NO SE COBRA LA MANO DE OBRA Q HOY EN DIA ES UNA PASTA SALUDOS Y CUALQUIER DUDA YA SABEIS
novato con problema en el mecanico necesita ayuda
voltz responde a fotli de discusión en Mecánica General Audi
mira de meter el vag-com y di q averia sale , pq si se enciende la luz de los calentdores y el abs seguro q queda reflejado , si es asi q se enciende las dos luces puede ser q sea comunicacion de can-bus ente unidades , de todas formas di q averia sale saludos -
Prblemas inyeccion ralenti inestable desesperacion
voltz responde a coupe_vs de discusión en Mecánica General Audi
t lo contestado perfectamente audiomeca , es la masiposa, seguro q con esos km esta muy sucia solo tienes q limpiarla y hacer un ajuste basico y veras como vuelve a ir bien , eso lo puedes hacer tu ,con el vag-com saludos -
bueno el problema es realidad el motor de arranque como bien t an dicho , lo de la bateria es una solucion rapida , pero q con el tiempo volvera, lo q pasa es q el motor de arranque se ensucia internamente y no gira igual de rapido, con la bateria en condiciones normales, pero claro al meter una bateria q este al 100% esta tiene la suficiente fuerza para q el motor de arranque venza la suciedad interior y lo haga girar rapido y asi arranque bien pero..... alcabo del tiempo cuando la bateria baje esa fuerza... <_< saludos
si q puedes , sin problemas en el encontraras 01-motor 25-inmovilizador 03-abs los codigos de aveia son los mismos q los de audi saludos
no solo lo hace audi , sino q tambien seat, honda ,etc hay varias marcas en seat hacen hasta una mundial en la q participan de mejico etc
haber hace tiempo m encontre con un problema igual y era el micro q lleva l puerta en el bombin este micro manda una señal al cierre para bajar o subir cristales y abrir o cerrar puertas, tambien m encontre con un cruce de cables en la puerta en la zona del fuelle por donde estan las bisagras saludos -
NO ME MARCA EL RELOJ DE TEMPERATURA
voltz responde a kretop de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
casi todos los sensores suelen ser resistencias (temp de agua,temp aire,temp cuadro,temp ext, etc) estos sensores lo q hacen es variar la resistencia dejando pasar mas o menos tension , una prueba valida para todos es cojer un potenciometro de estos de tienda de electronica de un valor entre 1ohm hasta 2kohm y poner una punta del potenciometro en el pin de la clavija del sensor y la otra punta del potenciometro en el otro pin de la clavija del sensor (si es de dos pin , si es de cuatro habia q saber cual es cual) , entonces variando el potenciometro variamos la resistencia , como haria el sensor en funcionamiento , y asi se pueden comprobar si el sensor falla o es el reloj ..etc saludos -
si tienes q desconectar el motor para q vuelva a ir bien es pq entra en funcion de emergencia, es un 90% q sea turbo , ya he cambiado varios por ese sintoma, los alaves del turvo variable se quedan un poco agarrotados y mandan mas presion de la cuenta (2500mb) cuando lo max seria (2200mb) la culpa es del pulmon q los mueve , cambiamdo este se soluciona , pero en la concesion no tenemos despiece de turbo en origen y se cambia todo, si tienes vag-com cuando t falle mira en el campo 11 (motor) y mira el tercer valor q no pase de 2200mb saludos
ME pega tirones y se keda sin fuerza
voltz responde a Manrique de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
sintomas 1-si son tirones bruscos puede ser bobina (PROBLEMA DE CHISPA) 2-si el coche tambien da tirones pero mas suaves bomba de gasolina saludos
