Todo lo publicado por Peixet
¿Como puedo saber si mi parktronic es original?
Peixet responde a pelerin de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No necesariamente amigo peixet, los míos van enrasados y me los han montado a posteriori....si estoy contigo en qué si van enrasados te queda la duda en el aire A ver, a ver.... cuentanos que tipo de sensores son esos. Recuerdo haber leído de alguien que había adaptado sensores no originales haciendoles un soporte por el interior del paragolpes. Los tuyos son así o los venden para poder montar enrasados?? Una fotico, porfa!! Un saludo. -
En cuanto a las conexiones con los cables verde y transparente, las hice con robacorrientes. Como ves en la imágen, al apretar un robacorrientes me cortó el cable verde y lo tuve que empalmar. Espero que te sirva de ayuda, un saludo
Hola Alberto, los cables negro y rojo son cable paralelo y los compré de una tienda de electricidad. El amarillo de Audi creo recordar que era de 0.5 mm2 de sección y los que yo compré eran de 0.75 mm2 (no tenían de menor sección). El empalme lo hice soldado y después le puse funda termorretráctil (dos trocitos superpuestos en cada empalme). Esa funda reduce su tamaño cuando la calientas y puedes encontrarla en tiendas de electrónica (Leroy Merlin también tiene). Otra posiblidad para no empalmar cables sería quitarle al cable amarillo los terminales y soldárselos a los cables rojo y negro (o del color que los compres). Así lo hice por otro tema.
Por lo que tengo entendido, las del Exeo ST son como las S-Line, y son tan abultadas como las del S4.
Bueno, supongo que sabes que para que todo esto funcione tienes que meter el parche al navegador con el SDS. Un saludo
Un cable lo partes por la mitad, los empalmas con suficiente cable para que te llegue al lado del reposapiés y ya los tienes con sus terminales.
Hola Alberto, disculpa por no haberte contestado antes. El cable tienes que comprarlo en el conce y ya te viene con los terminales adecuados para que entren en el conector correspondiente. Yo pude comprar uno suelto (en la foto hay dos, que compré mas tarde para otra cosa), pero puede ser que te digan que tienes que comprar 5 cables.
Hola Jaume, ya tengo las dos montadas. A ver si durante la semana q viene pongo unas fotos del proceso.
Bienvenido frantapia, tienes en tu misma población al superarchiconocido Alagar27!!! Buen pueblo, y sobre todo buenísimas calas!!!
Por aqui se habló del tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/281685-puenteo-mde-cables-para-el-sds/ Saludos.
Y la unión de todos los positivos y negativos con fastons. También puedes usar una regleta para no tener que ir soldando al añadir un cable. Será por fotos!!!
En el caso del positivo y negativo, como eran más cables, soldé un trocito de cable sobre el terminal e hice las conexiones en el otro extremo, así si necesito conectar algo lo hago en ese cable.
Hola Alberto, como se ve en la foto de más arriba, los cables del interface no tienen terminales en los extremos. Para no cortar ningún cable, lo que hice fue sacar los terminales del conector del RNS-E y soldar los nuevos cables. En el caso del CAN-H y del CAN-L los soldé directamente sobre el terminal.
Por aquí se hablaba de ese tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/149676-frenos/
La verdad es que al ser de un material plástico deben soportar mejor los golpes que la fibra. Sobre todo la puntita que queda mas expuesta cuando abres la puerta. Lo que no se es que tal acoplan, pero al fabricarlas mediante un sistema de inyección en un molde, el coeficiente de variación de fabricación debe ser muy bajo (siempre y cuando el molde esté bien hecho) En cuanto a pintarlas, no veo porque puede haber problemas. Si te lanzas a comprarlas, por favor, cuéntanos tus impresiones y pon muuuchas fotos!!! Un saludo
¡¡¡B6 Quattro The Carras Returns!!! XD
Peixet responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Impresionantes fotografías!!! Que cámara tiene ??? -
Muchas gracias Buchi
Hola Buchi, las taloneras van sujetas por los dos tornillos de los extremos o también se tienen que pegar?? Y otra cosita, como se atornillan?? Vienen con un agujerito y tu lo tienes que agrandar o como va la cosa?? Gracias y un saludo.
Alguien ha montado estas?? http://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-B6-B7-S4-LOOK-SIDE-BLADES-DOOR-BLADES-PUR-MATERIAL-OEM-TOP-QUALITY-/251322660687?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a83ff774f Son de un material plástico en vez de fibra. http://www.youtube.com/watch?v=z-I4FRysm00 ¿Que opinais de ellas?
Si el sensor va enrasadito en el paragolpes, seguramente será original Si sobresale, no lo es. Un saludo -
Como desactivar airbag acompañante A4 B7???
Peixet responde a ghostrider de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo si que considero que es importante, ya que un día puedes desconectarlo y si se te olvida volverlo a conectar, no tienes nada que te recuerde que lo llevas desactivado. Bueno, el FIS te lo dice unos segundos, pero puedes no verlo. -
Se puede regular la caida del tren delantero A 4 B7 Tdi
Peixet responde a javierd de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Okis
