Peixet
Todo lo publicado por Peixet
  1. Perdona Audiófilo A4, no lo había visto, es que no se que narices pasa pero cada cierto tiempo se me pierden los temas que tengo en seguimiento. Como te comentaba en la respuesta al mensaje que me has enviado, hay gente que ya ha hecho lo de comprar las resistencias en alguna tienda de electrónica. Estos son los enlaces a los bricos de Almeria y Xavi10 http://www.audisport...para-matricula/ http://www.audisport...la-resistencia/ Un saludo
  2. Hola franvv, yo hace muy pocos días que la he instalado y lo tengo fresquito. Te he contestado en el post que has abierto en el apartado de navegadores. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
  3. Ay, que se me olvidaba, tienes que decirle al RNS-E que llevas cámara. Un saludo
  4. Lo mas complicado fue pasar los cables del maletero al navegador. Mira lo que tuve que desmontar. Bueno, espero que te sirva de ayuda
  5. Y esto es el esquema que hice y donde puedes ver donde se conecta cada cable.
  6. Yo hace nada monté también ese interface multimedia con la cámara original del Q7. El interface multimedia lo compré en una web que empieza por vs y acaba por multimedia y me costó 130 € + 6,50 del envío. A priori parece complicado pero es bastante fácil si te dicen como conectarlo. A mi el vendedor me dio las instrucciones por teléfono, me extendí los cables encima de la mesa para fotografiarlos y me hice un esquema para que me dijera si estaba todo bien. Este es el interface
  7. Gracias, era simple curiosidad ya que pensando que si algún día pongo un reproductor multimedia o un TDT con USB, podría colocar una toma del USB en una tapa ciega, pero para eso el corte rectangular en la tapa debería quedar perfecto, ya que quedaría visto. La verdad es que estás hecho un manitas, porque cada lado del triángulo no debe tener mas de 4 ó 5 mm. Te ha quedado perfecto. Debes tener unas limas minúsculas. Gracias y un saludo
  8. Hola Gelo, podrías explicarme eso del mecanizado?? Que herramientas o máquina utilizaste para que quedara tan perfecto??
  9. Yo también puse unas colas iepower, y el diámetro interior era de 58 mm, o sea que en mi caso me quedaba 1,5 mm de holgura para poder soldarlas. Un saludo
  10. Hola abril, el diámetro exterior de mis escapes es de 55 mm (es un A4 B7 TDI de 170 CV y dos salidas de escape)
  11. Entiendo que los cables deben ser para la iluminación, ya que para cerrar el paso del aire se hace mediante la ruleta.
  12. Pues no te andas con tonterías.... Menudos cambios para empezar
  13. Muchas gracias Turbo1.8 , no hay hada como verlo con tus propios ojos. Lo haré como lo explica el vídeo. Gracias también a Carlisu84 y a RoberAvant por vuestos comentarios.
  14. Gracias por tu aporte . Por aquí ya lo tengo claro. A ver si veo la otra solución y tomo una decisión. Un saludo.
  15. Gracias RoberAvant, y el lugar que comentas tu, por dónde estaría exactamente. Te pongo una fotico por si lo puedes indicar. Gracias y un saludo
  16. A ver si así se ve mejor. Saldría por aquí, no?? Menos mal que tengo un buen repertorio de fotos del coche :lmfao:
  17. Entonces, dices que viene a salir por aquí. Sabrías decirme por dónde??
  18. Mirando desde dentro de coche, podrías indicarme por donde se pasarían los cables??
  19. Hola a todos, la semana pasada monté una cámara trasera junto a un interface multimedia, y ya que puedo conectar otra entrada de vídeo, quisiera montar una cámara delantera. El tema es que quisiera pasar el cable de vídeo y los dos de alimentación desde el paragolpes delantero al interior de habitáculo. He leído varias cosas en el foro pero no me acaba de quedar claro. Hay gente que lo hace a través de un pasamuros que hay detrás de la guantera y va a salir a lo que creo llaman caja de aguas. Otra solución era por algún hueco que hay sobre los pedales. Esta creo que me gusta más ya que los cables no quedarían tan expuestos al agua. Bueno pues eso, a ver si alguien me puede indicar con un poco de detalle cual es el mejor lugar. Un saludo
  20. Lo del puente no lo acabo de entender, ya que coinciden las posiciones de tu antigua radio y donde debería estar la K-line del BNS, no?? Has mirado si en el Quadlock del BNS, en la posición C7 hay un pinchito que sale para meterse en el conector verde?? Me refiero a esto (es de la Concert III). Como ves en las posiciones 1,2 y 4 no hay pinchito (como indica el esquema). En caso de que no tengas ese pin en el propio navegador, ya no se que decirte, prueba a intercambiar el cable del C7 con el de BOSE (B5) a ver que pasa. La verdad es que es un poco raro, ya que ese cable es el de diagnosis y debería llevarlo. Bueno, siento no poder ayudarte. A ver si consigues solucionarlo. Un saludo
  21. Es ese. En el caso del RNS-E, todos los pines coinciden excepto el K-Line. Hasta que no lo cambié no pude acceder al módulo 37. Comprueba que te coincida la posición entre la radio antigua y en BNS. Si no es eso, no se me ocurre nada. Te dejo un esquema de mi Concert III y mi RNS-E con los pines numerados.
