rtr
    Sevilla
866 visitas al perfil
  • Puffy
Logros de rtr
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola de nuevo, Os cuento, llevé el coche al taller y la diagnosis indico fallo en la valvula n75, según el mecánico, una valvula que regula la presión del aire... El coche parece que va mejor, pero aún no lo he probado en las cuestas donde se venía abajo y tenia que rearrancarlo para que volviera a ir normal. Saludos
  2. okk gracias, este finde le saco el panel y a ver que me encuentro
  3. hablando de asientos... alguno sabeis donde se pueden conseguir? O si quedan bien tapizandolos? Tengo el del piloto con un agujero en una de las aletas, del roce al subir y bajar... He visto otros audis de la misma edad y tambien lo teneian, parece que es un problema común, se desgastan de tanto usarlo jeje. Graciass
  4. Claro, me refería a que si a alguien le habia ocurrido lo mismo que a mi y habia resultado ser esa dichosa pieza... Se puede mirar solo desmontando el panel de la puerta?
  5. Hola, yo tambien tengo asientos calefactables y a mi no se me enciende el clima si los pongo. No se porque puede ser tu problema.
  6. Pero alguien sabe con certeza si el problema de que se quede pillada cerrada y suelte con unos golpes en la puerta se debe a esa pieza?? Tambien hay veces que subiendo se vulve a bajar varias veces, hasta que pierde el "automatico" y ya se para si sueltas el boton de subir...
  7. Hola, mi ventanilla derecha tambien hace algo parecido desde hace tiempo y ademas a veces se queda pillada cerrada y no baja, tengo que darle unos golpes en la puerta para que baje. pùedes decirnos si cambiaste la pieza esa que te dicen los compañeros y si te funcionó?? Graciass
  8. Buenas, yo tambien tengo el chivato del airbarg encencidido, me lo apaga el mecanico con su programa ( no se si es el vag) pero al poco tiempo vuelve a encenderse. Me toca pasar itv en breve, alguna posible solución? Alguien puede confirmar si los airbag caducan o no? Yo no lo habia oido antes...
  9. Hola, lo mejor será, ya que me pongo, limpiar tambien colectores con el mismo producto que use para la egr, verdad? Segun leo, se nota mucho la diferencia con q si solo limpio la egr. Saludos
  10. Hola, no tengo VAgcom pero lo llevare al taller donde siempre voy... Otro sintoma que quizá sea importante es que el coche parece que quema mal el gasoil, huele fatal, diferente a otros coches de gasoil o a como olia antes. Esto puede estar relacionado con el problema??
  11. Ya he visto en este brico como se limpia. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/67372-desmontar-y-limpiar-la-egr/ Mi coche tiene 270000 km. me da miedo como va a estar la EGR supongo que si la dejo como el brico, se notará bastante en el rendimiento del coche
  12. ...esa válvula es la que abre la admision del coche? seguro que sera esa. he cogido una imagen de internet? Esta es? La mia no estaba tan sucia pero casi ufff. Sabeis si se puede cambiar facil si la compro en un desguace?? y cuanto puede valer? O no serviria porque tambien habría que limpiar por dentro... Se podría limpiar de algún modo o no merece la pena? Supongo que si está sucia como para falla, si la limpio o la cambio se le notara en el funcionamiento del coche.--
  13. Por si a alguien le sirve, en mi caso, desmontando el portaluces del techo delantero y reajustando la cablija que le llega a las luces, parece que hacia mal contacto y por eso no encendia ni las luces delanteras ni las de la parte de atras. Espero que a alguien le sirva y le ahorre muchas vueltas :clap1:
  14. Gracias compañero, reviso todo eso a ver si hay suerte...
  15. Hola, yo tambien tengo encendido en el cuadro el chivato del airbag y ahora tambien ha empezado a fallar las luces del techo, no se enciende ninguna al abrir una puerta. Pudiste comfirmar que era de la centralita esa? Por cierto, tu enlace ya no esta disponible. gracias
