Todo lo publicado por titolu
Golpe pared y seguro a todo riesgo
titolu responde a Xi6 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No estoy de acuerdo.Para dar con el color No hay problema. Para eso se coje la referencia de una pegatina q suele traer el coche o del Vin. No te van a poner otro color. Pero si la pintura que ya tienes esta muy quemada mientras q no pase un poco de tiempo puede haber una pequeña diferencia. Pero la calidad de la pintura barniz y etc varía un montón de un sitio a otro. Yo pinté el capo y una aleta de un golf azul y a los 3 años. La pintura original estaba bien y lo que me habían pintado necesitaba mikolor estaba apagado. Así que una pintura con 3 años envejeció más q la original con 8. También habréis visto pintura descascarillada en una defensa. La de origen o de un buen pintor nunca le pasara esto. Normalmente el conce si tiene volumen de gente suele trabajar bien. Tendrá equipo en condiciones. Es cuestión de informarse. Por decir marcas. Donde yo vivo se puede llevar el coche a la Ford a pintar (es donde tiene convenio mi seguro) a vag ( comparten pintura) pero no lo llevaría a Kia por ejemplo. Un saludo -
Golpe estando aparcado
titolu responde a Javibaldovi7 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ante todo menuda put*da. A mí me dieron 2 golpes estando aparcado y nada de nada. El perfil de furgoneta coincide. Habría que ver bien la llanta derecha de la furgoneta y ver si se ha cambiado o es similar en desgaste a las otras. Esta tiene parece q tiene una marca de neumático también habría q ver si el neumático presenta algún daño. Suerte!!!! -
Coste de reprogramacion de software del multitronic
titolu responde a alinaradio de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. Entiendo q los multitronic también sufren de bimasa? Pensaba q los automáticos con la gestión electrónica protegerían bien el embrague -
Acesso centralita OBD2 Ican
titolu responde a soletea4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si llegas a cambiar algo avisa, te envió un enlace del foro donde vienen activaciones para hacerle al coche http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdf Por cierto cual compraste para saber q funciona con nuestros coches. Gracias Un saludo -
Hola puedes codificar cosas tipo test de agujas etc?Donde ves el dpf? También puedes ver la presión del turbo. Demandada y actual? La App cuesta 10 no? Sobre todo se puede activar el modo dynamic desde el móvil ??? Sería la ***** Un saludo -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
titolu responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Si. La verdad es q no es nada claro. Xq yo tampoco logró entender q se solucione sin perder prestaciones o aumentar consumo. O contaminar más. A no ser q simplemente eliminen el software q detecte cuando hace la prueba para emitir gases. Que lo veo una estupidez. Yo hasta la siguiente revisión no iré al conce. -
Pon una reclamación en audiclass. A mí me cambiaron el embrague con 37k. Xq patinaba en 6 y en 5 a 2800rpm. Y créeme q soy superpijotero con todos los grillos y sonidos. Pero cuando empieza a patinar si no estás viéndolo casi no te das cuenta. si conduces sobre 1800-2100 y le aprietas al acelerador. Estos coches se comen los embragues. Si conduces a lo flanders o aprietas solo arriba. Por encima de 2800. Te durarán más. Insiste en q te hagan una deferencia q no puede ser q con 30k falle un embrague. Q tiempo tiene?
Creo recordar que al pasar vagcom da error de esp si lo haces con contacto y lo da siempre cuando,está apagado con contacto. Previo al error suena un pitido y hace unos ruidos algún mecanismo. No te daba ese fallo?
¿Como arrancais vuestro A4?
titolu responde a JLSANCANO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo siempre hago así. Pero en verano a veces no me sale la info de canción en el fis y no me funcionan los mandos de ruedas del volante. No sé si será q no le da tiempo a hacer el check. Pero ya solo han sido un par de veces. -
Si con el cable enchufado puedes arrancarlo. Lo que no puedes hacer es programar cuando justamente lo estás arrancando. Pero el autoscan si lo haces con el coche apagado té dará un pitido y error de esp. Que es normal. Saludos
Me alegro que se haya solucionado. Un saludo
Hola. Yo lo que te puedo decir es q siempre q cheques el coche es con el contacto encendido. El fallo del esp lo da siempre si el coche tiene contacto pero está apagado. Prueba a arrancarlo con una batería. Si estuviste mucho rato trasteando y tenias el aire y las luces puestas es posible q te hayas quedado sin ella. Desde vag con puedes ver el nivel también. Creo recordar en en Windows se crea una carpeta logs que guarda los datos ahí. Pero eso ya se me queda grande. Yo buscaría como ver nivel batería con vagcom. Y si está bajo hacer un puente. Sino descodificaría lo de las revisiones y sino lo llevaría al conce
Magnífico finde de nieve!! A4 quattro!
titolu responde a Crvantage de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Que medida de rueda llevas? Parece ancha. Que todavía penaliza más sobre nieve no? -
Salta el radiador A4 tdie 2.0.
titolu responde a via de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Espera a que cojea temperatura el motor. Que marque la aguja del agua 90 y prueba a circular a 5 min a 70-90 km por hora en 3, 4 velocidad. Siempre por encima de 2000 o a 2000. Si tras hacer esto percibes que están las rpm más altas date una vuelta hasta que bajen. Si está el coche frío no hace la regeneración. -
Difusor S-line en defensa no S-line
titolu responde a Davizinhofr de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
400€ me costó a mí en el conce( me dieron por detrás y cambie la defensa) lo que tuve q pagar fueron 70€ del panel de abeja. Y me cambiaron la defensa. La zona gris y el panel de abeja y pintado. Un saludo -
Hola Monchi. Los embragues q se montan de serie tanto en a4 como a5 de motores 2.0. Son dos. También se monta en gasolina hasta los 2.0. Creo recordar. Hay un tipo para los motetes de par 350 o inferior y otro para el resto. Compatibles los cambios entre ellos. http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Kupplung-Sportkupplung/Audi/Audi-A5-8TA-Sportback-09.09-%3E/2.0-TDI-120-kW-;-09/2009-:::2_3_5074_5603.html Si revisas el link y comparas para el tdi 136 y el 177 veras q sach ofrece los mismos embragues ( así era hasta hace un año). Soporta hasta 530 nm el reforzado. Dicen que suele ser un poco más duro el pedal. Si finalmente lo acabas montando. Cuéntanos tus impresiones. Un saludo
Parece ser q vamos los primeros. A ver cómo va la cosa http://www.autobild.es/noticias/audi-llamara-revision-marzo-los-coches-manipulados-282047 -
poner servotronic zona norte (Bilbao)
titolu responde a magnat343 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mil gracias por el aporte. Supongo que también hay q hacerle paralelo. Yo soy muy negado para esos temas. Solo me atrevería a pasar el cable y sin problema a hacer la codificación. Sabéis de algún taller para hacerlo en Galicia. -
En cuanto sale más o menos? Yo también soy del norte y estoy interesado. Aunque no tan norte. Jejejeje -
Hola en el foro de A4 está bastante hablado el tema. Y se ha optado por sach performance. Pero creo que si tú motor es de 150. No da problemas de embrague. Ya que suelen dar los 136,143 y 170. Si no tienes vibraciones ni te patina deja el tema. Un saludo
Hola. Alguien me puede decir que canales hay q leer con un cable vag para ver el estado del coche. El cable es un 12. 12 y el coche un a4 tdi cr 140. Asi como los parámetros a los q tiene q estar. Creo que es soplado a 1.35 para este motor. Lo que no encuentro cuando pongo los canales los que hay que marcar. Gracias
Será el embrague q patina?
Puedes probar lo que dice el compañero jorgeevb. Pero para hacer el encendido. Introduce la llave en el hueco sin pisar freno ni embrague. Pondrás contacto. Deja un par de segundos. Luego pisa freno y embrague ( creo q solo con embrague sirve) y pulsa nuevamente la llave durante un tiempo para encender el motor. Debería ser inmediato. Yo antes metía la llave con el embrague y el freno pisado y enciende de rápido pero a veces no me funcionaba el fis de la pantalla y los mandos de volante. ( segun el conce porque estaba caliente y encendía muy rápido y no daba tiempo a chequear el volante) ahora hago esa secjencia y no volvió a fallar nunca. De todas maneras si ves q tarda q te lo vean el conce. Un saludo
El mío es de 2010 y cuando viajo a sitios fríos y el coche duerme en la calle al pulsar la llave no arranca al instante tarda un par de segundos en saltar el motor de arranque.
Hace frío? Puede ser los calentadores
