matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Al lío: Vas a tener que tirar del ingenio. Ese conector difícilmente lo vas a encontrar, de 8 o 10 pines si que existe su pareja. DE 6 NADA!!! Busca Conector Berg, es broma, su nombre comercial MOLEX , existen varias medidas. Por ebay PIN 2,54MM MACHO RECTO, pilla en tira. Compra el mismo conector que la referencia que aportaste, pues la foto que muestra es un conector ROJO de 5 contactos solo veo 5 cables. Si tu faro es de 6 contactos solo aprovechas el conector sin la funda. En los pines 000979164E, insertas la aguja y en el último extremo utilizas ese hueco como tope y le metes 1 punto de soldadura con estaño, tal cual, recuerda sacar los separadores negros que traen las agujas. Ya tienes todo preparado. Una vez insertas el pin 00979164e en el conector del 4D0971636, vuelve a colocar los separadores negros, de esta manera te garantizas que las agujas jamás se desplazaran a ningún otro extremo. El resultado final te quedará tal cual. Chao y suerte.
  2. Yo solo veo 6 pins en faro Y muestras un conector color rojo con 5 cables y la ref que pasaste nada tiene que ver.
  3. Las comisiones no se les escapan eh!!!!!! Sensores climáticos: los órganos sensoriales del control climático. Los sensores suministran las señales de entrada para controlar el nivel de confort climático. La detección sensible y robusta de las condiciones ambientales constituye la base para un control climático perfecto. El mejor ejemplo de la función pionera de BHTC es el sensor de temperatura interior no ventilado ITOS® que, como líder mundial del mercado, la compañía ha estado utilizando en serie desde 2002 y ahora se encuentra en su tercera generación. https://www.bhtc.com/en/products/vehicle-climate-control
  4. Trescientos trompos eso ahuyenta del copón Con los 7 euros que cuesta este, tengo para ponerle 47 trampas, lo malo que para el escape no creo que entre. Ahora en serio, tiene buena pinta.
  5. Yo llevo tiempo detrás de ellas Tengo que pedirlas, pero verás que tienen muy buena pinta, a parte son metálicas para mayor disipación. Yo tenía estan en búsqueda: Ebay 8,40 euros 18 leds https://www.ebay.es/itm/2pcs-T15-3020-18-SMD-LED-Canbus-No-Error-White-Lamp-12V-24V-Turn-Signal-Light/142989484797?hash=item214ad662fd:g:~jAAAOSwhwlb0slc Las de 10 leds, también ebay 7.13 euros https://www.ebay.es/itm/2PC-T15-W16W-24-SMD-3020-921-912-LED-Car-Backup-Reverse-Light-Bulb-White-Canbus/302973098034?hash=item468a9a9832:g:xxQAAOSwxEldqXU~ Ya comentaras!!! Saludos.
  6. Altavoz CENTRAL Ojalá kim se ciña a ese desarrollo porque estos aparatos prometen, en China dan buena opiniones de ello. Por hoy fin..
  7. Estas son las imágenes que yo veo y porque no explicamos para que es esa caja mágica con el arnés?
  8. Ahora entiendo aquello de aquel día que me pediste conectarte por conexión remota veo que llegaste a los archivos... Que si !!!que tu cargas por un mechero, pero si se te ocurre por mirroring por USB con tu flamante teléfono, fíjate como carga al mismo tiempo que esta en esa transición, te reto a esa prueba Robale una imagen al que ya tiene el aparato (colegita de kim) y que te mande 1 afoto del cableaoooo. Yo tengo mis dudas
  9. Correcto: Toca abrir aparato Al llevar por la misma toma usb el audio, video, y alimentación, llegando a los componentes y sacando la trampa seguro que se puede alimentar exteriormente. Dejare un tiempo el sistema y luego a investigar. Saludos fiera!!!!
  10. Están todas las cámaras de vigilancia activadas so paquete! Esta ultima tienes que entrar por la apk directamente por el sistema como una aplicación convencional. La jodienda ya te dije...todo lo que veo solo depende de una toma usb, en los nuevos equipos. Cuestión de consultar a kim si nos va a meter 2 tomas USB. Si empleamos la lógica, como conectes un usb al pincho actual y quieras conectar esta cámara, con una base múltiple (o como tu quieras llamarlo...que yo ya me aclaro) dudo mucho que el equipo desarrolle la tensión suficiente para alimentar a ambos sistemas. Y ocurriría lo mismo si pretendes cargar un teléfono por esa toma usb, ya sabes que los iphone por ejemplo por la toma actual al cargar van como tortugas. O no? Saludos
  11. Numero 10 8R0877651 Lo adjunto por si en alguna ocasión a mi también se me estropea, ya se donde localizarlo y no dar el coñazo al de recambios @Raúl martinez collado no estaría de más por tú parte una bonita presentación
  12. Por aportar: En el antiguo q5 Chip 2835 y son potentes!!! Si hablamos de última generación Chip 3020 10 leds 18 leds SIZE: Por comparar: Mismo chip 3020 De venta en ebay, Amazon, aliexpress. T15 3020 w16w....por ejemplo. Saludos
  13. Ejemplo lo ultimo ocurre cuando no te encuentras en los carriles, sin lineas a ambos lados o mal pintadas en la calzada, el sistema no reconoce nada. Hablamos.
  14. No me dio tiempo de editar.... También te señaliza los coches de otros carriles, pero siempre que estén en tu mismo sentido de tu marcha. Dispone de varios ajustes, muy prácticos. Por hoy nada más!!!
  15. La apk no la encuentras en la store, viene en el propio aparto. Necesitas el es explorador de archivos o similar, acceder al aparto porque allí se encuentra la apk, tras instalar la básica, después, toca actualizar, porque la básica no trae el sistema adas. Actualizas, abres apk, calibrar, y a disfrutar Luego también tienes una sd para poder efectuar grabaciones del recorrido, en esta no dispone de sistema de grabación, por ejemplo por impacto cuando el vehículo esta estacionado desde horas (como las otras que conocemos) En fin,un buen sistema que cuesta menos de 10 pavos. Si se me ocurre algo más ya contare. Saludos.
  16. La calibración el sistema la efectúa cada vez que cojas el coche, en cuestión de un par de segundos. El motivo: Va alimentado por usb, no como una cámara de grabación de las que conocemos. Instrucciones vocales mientra te salgas de carril o aproximación a otro vehículo, en mi caso en ingles. Probado en un teléfono móvil sistema 9, al final si que funciona. No como los comentarios que vi por taobao o aliexpress, pero requiere permisos adicionales de la apk, no salen por defecto. La locución en un sistema 9 me salía en ruso igual que la gestión de calibración. El resto los menús son en ingles.
  17. No pasa nada @Rafac yo en ocasiones soy muy pesado y por este motivo,no es que entienda más, es cuestión de buscar, de eso se aprende Impresiones? De momento buenas, pero con un fallo que tengo que corregir por culpa del sistema y la marcha atrás, llegado su momento y corrección ya explicare. Voy a intentar adjuntar algunas imágenes.
  18. La imagen fue robada, de ese mismo autor Paso de fabricar nada
  19. Somos de buscar las mismas cojoneras Veo que en su página ya no asoma el sistema avanzado, esto es lo que yo saque en su día del mismo tipo. versión smd Cara posterior sin pistas(d.e.s.n.u.d.a) Como siempre....a sus pies señor @Tineo Grandes aportes!!!! Un gran saludo.
  20. Hablamos de esta entrada
  21. @Rafac no esperes que esto sea un sistema completo, la cámara la puedes encontrar por menos de 10 euros por ejemplo en ebay. La calibración es simple si buscas por youtube veras más de 1 video. En unos de los tantos videos que vi por taobao, incluso la cámara al estar conectada por usb, te canta cuando se encuentra por zona delimitada de aproximación indicada como sombra (distancia) en ROJO , y cambio de color a verde, cuando el sistema no encuentra obstaculo, o a amarillo, vamos !!Tipo semaforo¡¡ Luego tienes otra función, acusticamente por el mismo sistema de la propia pantalla del navegador, (una locución te avisa)silenciando temporalmente lo que en ese momento estés por ejemplo reproduciendo, tipo como cuando llevas Radrardroid en segundo plano (me explico?) Todo esto hay que tener un factor en cuenta, o reproduces a pantalla completa o minimizada como en las imágenes que aporté. La conexión y reproducción en el caso de rsnav tendréis que utilizar la funcion de entrada del DVR, ojalá que kim, habilite otra entrada, pues en mi caso ya tengo un dvr y me va de lujo. La cuestión es que se pierde con este sistema la entrada USB (factor a considerar) Cuando me llegue la mía ya comentare impresiones, creo que lo más principal ya lo tienes resuelto. Saludos.
  22. Antes de nada y para que no te lies con otros hilos Esta es la formula 65535 1111111111111111 que es lo mismo que 16 unos. El primer 1 lado derecho corresponde al canal 195 y sucesivamente al final el canal 210 Te coges tu centralita y ves que luces tienes en esos canales y la que te apetece eliminar el error , lo pasas a la tabla del 16 y los conviertes en 0, según el canal. Ya tienes la formula mágica, te valdrá para cualquier b8, q5, a5.
  23. La hostia... que a este paso vas a reventar la centralita con esa numeración No existe ese 65565 lo más alto que vas a encontrar por numeración en la 46 es un 65535. Creo que tas liado
  24. Pero antes de liar a posible visitas, con el baile de números, ya que esto por suerte se queda aquí, no entiendo tu binario. No se que pinta ese 1 del bit 7 En todo caso yo siempre vi: Europa 47 binario 01000111 Italia parten del 0F binario 00001111 Seria interesante saber ese 1 del bit7, igual que ellos no documentan,que yo dejando eso en un 00, cuando tiro del freno de estacionamiento en marcha, anulo el pitido. Me salté mi norma de cupos diarios, para aclarar al resto. Igualmente ya sabes me alegro.
  25. Casualmente si te fijas en el enlace que te aporté corresponde con el forum de los italianos. En varios hilos de modelos que compartimos la misma electrónica a4b8, a5, q5 el proceso es el mismo. Descarta que sea por tu vehículo importado. Hoy acabe el cupo de mis mensajes, hasta la próxima.
