matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Y cuando te apetezca, si dispones de tiempo,mete un par de imágenes de tu flamante q5, que siempre las imágenes son bienvenidas y de esta manera nos conocemos algo más, bueno el resto también lo agradecerán. Lo dicho.
  2. Mis fuentes; Si te molestas un poco y sabes cómo buscar palabras por Google con el traductor te aparecerá más información al respecto http://audinside.it/topic/63-tutte-le-codifiche-vag-per-a4-b8/ Y si no te funciona, me parece extraño, para que te hagas una idea, mi modelo es un 2011 con una centralita de un 2014, cambiada por una historia. Las centralitas a partir del 2012 tienen habilitado el byte 15. En mi caso solo con este cambio de centralita confort 46 (maletero lado derecho) me funciona igual que a los rusos y a los italianos, sin más!!! Si tú no llegas,a mi se me agotan las opciones, lo siento. Saludos.
  3. Se me ocurre: Que como ya te comenté POR VCDS Tienes que entrar por adaptación de canales y buscar el 98 tendrás un 1 y tienes que poner un 0. Por obdeleven no tengo la más mínima como accedes a ese apartado de CANALES. Por mucho que quieras poner solo por HEX si no eliminas el 1 del canal 98 , dudo mucho que suprimas lo comentado. Por probar: Pon 00 en vez de los 42 que ahora te marca el obdeleven en el pantallazo que aportas. Si te funciona me alegro!!!de lo contrario ya sabes.
  4. Por emparejamientos en mi caso (atascado el móvil con dispositivos bluetooth) Y en el coche mismo de lo mismo. Para el uso encuentro que me resulta más cómodo el wifi. Otra de las razones obvias como son tener 2 vehículos, con el mismo sistema obd, en uno tengo bluetooth y el otro por wifi. De esta manera evitas conflictos con las conexiones. De nada.
  5. Te respondo; En mi caso merece la pena yo aún conservo el dpf y con una apk, puedo controlar las regeneraciones antes de quitar la llave,( si preguntas,existe un hilo) Para otros valores medidos también es practico, antes de llevar el ordenata o la tableta a mano. Completo no es, pero es un buen apaño. Saludos.
  6. Os interesa a alguno un obd BBB? Es de ebay, fijaros en el precio del wifi https://www.ebay.es/itm/Vgate-icar2-Bluetooth-Wifi-OBD2-Diagnostic-tool-ELM327-Bluetooth-OBD-2-Scanner/173964947304?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20180213162448%26meid%3Ddda808953493481f99a98649681d9fd4%26pid%3D100930%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D253817501717%26itm%3D173964947304%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c100930.m5375
  7. Perdón que penzoil lo escucho.
  8. Ya!!! Entiendo que vas a pillar la corriente del mechero, como lo hizo penzoil. No soy electrónico, entiendo los principios básicos. Los mecheros son todos borne 87, por gestión, eso con el tiempo te puede dar problemas de batería. Busca la lógica del borne 15, si no de que nos valen los ingenieros que fabrican nuestros coches? Bueno que en esto aprovecho si alguno asoma y le mete un vistazo Señores ingenieros...... porque un audi q5 que tiene freno de estacionamiento y portón automático , cuando el coche lleva días estacionado, si algún gracioso me deja el accionamiento del maletero constantemente pulsado, se me puede agotar la batería en cuestión de días? Del mismo modo se queda la luz roja del freno y la luz indicativa del cuadro de instrumentación prendida. Es un claro ejemplo de que no esta del todo estudiado. Personalmente yo me ceñiria al borne 15. Saludos.
  9. Por hoy se me agota el tiempo, espero que otro compañero te ayude. Terminal 15, definido BORNE=Bajo llave Como indica elsa portafusible ROJO ST4 Respecto a cada terminal existe tal definición; http://www.type2.com/library/identifi/bosterm.htm
  10. Complejidad 0 Ahora si te la codifican en el concesionario, por algún motivo será ¿no crees? Repasa el hilo, si te apetece. Saludos.
  11. Se me olvidó Son 10 euros, el que quiera aprovechar el fabricante anda por ebay.... https://www.ebay.es/itm/12V-Voltage-Tester-APP-Bluetooth-4-0-Charging-Cranking-Checker-F-IOS-Android/163165039143?hash=item25fd64ea27:g:PQIAAOSw6w1cwqre Lo normal son 18 euros Hablamos de LANCOL
  12. En el Seat León por ejemplo existe un manual para el cambio, y por lo que vi no es nada complicado. En este apartado del q5, no vas a encontrar tal cambió por obdeleven. Si tú al final lo haces, y quieres aportar explicando ese cambio, ya sabes más de uno te lo agradecerá. Saludos.
  13. Este hilo es muy completo: Ahora si no dispones de vcds: Creo que si no cambias amperaje, te podría valer, otra cosa es el conteo de gestión, ya sabes que existen los desgastes de los otros elementos, centralitas y demás, por esto siempre es recomendable la sustitución por otra de más amperaje. Como prevención dispones de este tipo de accesorios: 10 euros 18 euros Los precios son de ebay, se ajustan a aliexpress. En mi caso es un complemento que me hace vivir más relajado. Si quieres uno más completo o premium: Este es el idóneo, eso si de 40 no bajan Todos cumplen su función.
  14. Gracias por tú tiempo y la aportación. Saludos.
  15. Otro claro ejemplo: Imagínate que mis 3000 y pico mensajes de gil***olleces desaparecieran? Pero te aseguro que los de Tineo tienen su peso. Pregunta si más de uno estaría de acuerdo de que no existieran, te darías cuenta de las respuestas rápidamente. Lo dicho por mi se acabo...
  16. Si no lo veo mal, lo que veo y es para que lo entiendas: Existen los mp , luego se trata de todo lo que se localice se quede por ejemplo en un foro, como sabrás algún día le sera de util a otra persona. Imagínate tener 1 fruteria y que dentro de ella tuvieras una persona que les dice a los demás que el vende la fruta más barata en su tienda, es un ejemplo que creo que mi hijo de 10 años lo entendería. Llámame INCULTO, pero es para que entiendas una clara razón. Y te aviso yo no suelo entrar en el trapo, y menos de malos rollos, el que me conoce puede dar fe de ello. Suerte.
  17. Para la cámara utilizó esta zona https://www.drive2.ru/l/534357704370552869/ sigue buscando en su perfil, veo que es un tipo que le gustan los bricos!!
  18. Si te refieres al de vano motor? Por encima de los pedales no veo nada, más bien por la manguera roja de esta foto Revisa este hilo https://www.drive2.ru/l/537733479945732585/ Este user cambió el clima y tiene muchas fotos de desmontaje de el salpicadero a la zona del motor. Si buscas por su perfil verás más imágenes, porque hizo el hilo por partes. Un saludo y suerte!!!
  19. Yo PERCIBO la misma insistencia... Quizás existe algún motivo @DjBumper?
  20. Cierto!! En mi caso me gusta visitar foros a nivel internacional y agradezco cuando se localizan documentos por ejemplo de usuarios. Si se fomenta la utilización de otro tipos de redes sociales al final vamos de mal en peor. Comodidad? Según como cada cual quiera verlo. SALUDOS
  21. Cuestión de tiempo y mucho ánimo!!! Del chispas ya sabes no los forman para estos tipos de tinglados. Un saludo crack
  22. Y lo sigo teniendo, ambos menú batería y el q5 La diferencia es que yo no me meneo por el menú de ingeniería, simplemente porque mi radio es una concierto. Cualquier activación tienes un gran documento en el apartado del b8, buena gente por esos lares. Un saludo.
  23. La misma idea es la que yo tengo con lo que te comento lazpi, al ser un A7 yo también puedo ir perdido. Pero si necesitas algún esquema o buscar otra lógica, no lo dudes y le damos. Un saludo y suerte!!!
  24. Ansioso por el resultado Verás como todo va bien!!!!
  25. Cuanto CHORIZO suelto!!! Lo dicho @WAJE Un gran saludo.
