Todo lo publicado por matraca
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL MODULO DRL 8R0907472
matraca responde a matraca de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Buenas pelitos bienvenido a este gran foro. lo primero no hace falta soltar el foco para nada. lo segundo tendrás que familiarizarte con el ETKA ONLINE, informate hay un apartado para ello. A ese precio suma el IVA, mas la diferencia de precios no actualizados mas o menos unos 160 euros ( PRECIO FINAL) -
este mmiAudi........ para sacar la palanca 9.pdf
La llave yo no me complicaria saca la rueda con la mano.
mmiAudi........... espero que publiques alguna novedad en el hilo creado por el compañero Asturias, esa sera mi recompensa por haber colaborado... Un saludo.
vale evidentemente para llegar al tornillo en cuestión tendrás que sacar la tapa pdf nª8
dime exactamente de que pdf es la segunda consulta Gráfica 4: Creo que el tornillo que debo apretar es el que aparece en este dibujo con número 5... el problema es que no sé cómo llegar a él, sí, lo sé, soy un patán... y te lo busco....
grafica 1 7.pdf mas 8.pdf
5.pdf 6.pdf CREO QUE TE APAÑARAS CON EL 1, 4, y si me apuras el 6... Un saludo, ya diras
3.pdf 4.pdf
revisa lo que necesites 1.pdf 2.pdf
Ayuda palanca subir/bajar asiento
matraca responde a MIMIAUDI de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
lo tienes en el otro hilo creado del q5 -
pablo........... el tema de las luces en los retrovisores es el paquete de iluminación, en el cual incluye la iluminación de los retros, por este motivo tu los tienes, me había colado, no tiene nada que ver con el xenón, disculpa las molestias.
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
matraca responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
necesito una ayuda.... haber si alguien me puede llegar a explicar esto..... esto es un pantallazo de mi pedido realizado por la web de audi, con ese PDF negocie el trato con el conce... Resumiendo días antes en este hilo, puse mi coche esta en la campaña lógicamente por que por la web alemana así lo indica. Bien días antes como no salia afectado comprobé la ficha tecnica, dado que no me salia en la tarjeta de inspección lo mire en el motor. El cual indicaba EURO5, como el compañero UPAPETO. Pero ahora revisando documentación e visto lo siguiente MI coche es EURO4, con filtro de partículas, vamos así lo pedí en el conce. Aviso no tengo pajoleras de temas de motor, pero alguien me indica este embolao Lo agradecería....... -
Lo siento por el resto de compañeros. ... Solo decir que yo, en mi caso me prestaria a que hicieran modificacion de el adblue. .. Mi coche segun el manual y lo vivido, el adblue me dura 15 a 20 mil kilómetros.. Si hacen alguna modificación y eso implica que va a tener mas consumo de urea, me presto a ello...claro que si... Pero si antes era ese consumo..esos rellenos de mas , audi se va a hacer cargo, hasta que acabe el coche estampado o en un desguace. Pero para ello exigire un pre-contrato por si el dia de mañana vendo mi coche le quede al posible comprador. O eso, o evidentemente no hay truco o trato... Lo digo...en mi caso. Un saludo. -
put* tapatalk y el corrector automatico...ESP
Correcto compañero el mio marzo 2011 -
Yo personalmente no me e visto en esa tesitura, pablo si que intento hechar gasoil del caro... Un saludo y publica esas fotos...seran de mucha ayuda.[emoji106]
El mio por ejemplo euro5 adblue... -
Creo que si...puede que te salga un error en el cuadro, pero que te conteste un compañero que lo haya hecho. Por cierto bienvenido. Un saludo -
Juankarlos el tema sustituir el led de los retrovisores. .. Esta en nuestra seccion AYUDA CON 4L0949136/5 LUZ ENTORNO...hay esta como cambiar ese led.
Lo que no llego a entender.... as revisado en el menu car te aparece la funcion? Mi q tiene las luces de los retrovisores, porque venia con ese pack.. Anteriores versiones primeros q5, la luz del retro no las traia... Pero no entiendo como el tuyo las trae , el coming ilumina las inmediaciones, a parte de las luces de los retros los antinieblas... Que eso si que se puede codificar, osea anular los antinieblas, poner el drl como coming, etc.... Si no te aclaras con vwvortex vete a la sección de bricos del b8...busca BRICO ILUMINACIÓN ENTORNO ADICIONAL , el gran javivitf ahi lo explica....ya me diras. Un saludo.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5753916-DIY-Mirror-puddle-light-installation Revisa eso pablo...y lo hablamos. Un saludo
Juankarlos...no es dificil al contrario, mira aprovecha lo que le e comentado a pablo....para iluminar las manetas yo saque la tension de las propias luces de los retrovisores.... El brico esta en el foro del B8, si te animas yo te hecho un cable, mas que nada por que hay un par de cosas que cambian respecto al Q ..pero nada del otro mundo... De la misma manera te daria un par de explicaciones que los compañeros se les paso, bueno un par de mejoras, con esa información del B8 luego uno siempre la intenta mejorar....pero el merito indudablemente siempre sera de ellos. De paso te dire como meter mas luz en el capsulado de los retros...bueno hay un hilo creado por mi en este apartado del q5. ..mañana te digo cual es.... maldito tapatalk por aqui no lo localizo[emoji35] Un saludo y no lo dudes,hacemos como la antena y luego servira como brico.
Gonzalez pablo el encendido de los retros es exclusivamente si tienes xenon y espejo interior antideslumbrante. En el incluye el coming home/ Con la posicion de luces en AUTO al salir del coche por la puerta del conductor y quitar el contacto se te encenderan las luces de los retrovisores. Leaving home/ de la misma manera pero cuando abres el coche al desbloquearlo.... Pero estas luces no funcionan con los espejos recojidos... (la función queda anulada) Yo no tengo el vag 14, solo decirte que no es necesario si tienes lo que te explicado anteriormente. Lo primero tienes que revisar si tu Q tienes debajo del retro las luces....pero lo mas importante es que dispongas del sistema que te explicado antes. Luego el ajuste del tiempo de que ilumine esas luces se hace a traves del mmi. Tecla de función CAR- iluminación exterior, encontraras una grafica en forma de rueda por ahi se ajusta el tiempo...maximo 60 segundo. Si te queda alguna otra duda pregunta...un saludo.
Contesto mañana compañeros ando un poco liado con lo del motor. Un saludo y buenas noche
