matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Acoplada iluminación PARKING, DESCENSO y funciones de botones ESP, PARKING, DESCENSO en MMI Ya va quedando menos.... :clap1: :clap1:
  2. Faltaria mas,es un placer, saludos.
  3. :innocent: entiendo tu ultima respuesta zarzillos.... pero decirte esto es como todo, uno por desconocimiento a veces no sabemos de cosas que esto luego llevan a unas consecuencia nada comodas, vamos (mareas negras) Te vas dando cuenta que existe un mundo paralelo que se desconoce, porque uno no a tenido la necesidad de explorarlo nunca. Como bien se a hablado, ahora e recopilado algo de info y e topado con algo que en su dia vi en un repor de la tele....cosas malas......que algunos an hecho con este sistema. Vamos que es lo que te digo otro mundo...... Pero eso no quita que yo por ejemplo como usuario me quiera ahorar un dinero a la hora de colocar piezas en mi coche ( piezas de buena procedencia) siempre claro esta....... Lo dicho esto es como todo, se trata de ahorarse un dinero que en los tiempos que caen hasta 1 centimo es preciado. Conclusion, entiendo la problematica pero tambien quiero que entienda (la interpol) que usuarios que intentamos hacer estas cosas es para nuestro uso propio, siempre respetando la legalidad.(hablo por mi) Lo dicho...parece ser que segun que cosas no esta bien hablar de ellas, pero siempre y cuando esa informacion le llegue a una fuente que respete la legalidad. Saludos a todos y disculpas.
  4. gracias tineo un poco tarde....... agradezco la iluminacion muchisimas gracias
  5. esos son del lado acompañante tambien te valdrian.... necesitaras un pin conector de fusibles pequeños y un trozo de cable de seccion 0,5mm luego le pones un fusible de 5amp que es lo que vas a necesitar para la camara, pero deja el fusible originario que trae la camara el fusible ceramico, que creo que sera de 3amp. con lo cual, primero proteges con el nuevo de 5amp y luego pasa al de 3amp...entiendes el concepto? ya me diras.....
  6. gracias morcillo 75 soy de la zona de donde tu liberastes........cliente habitual de ese conce pero es para mi compi el JKRE y el es de ALICANTE
  7. Muchisimas gracias zZarZiLLoSs. quizas yo tenia otro concepto en este sentido....... En realidad es para que la Gateway reconozca esa nueva asignacion.... Yo tenia el concepto que tu coche tiene una llave( por llamarlo asi ) de cualquier elemento montado en el. Y claro esta, que ese NUEVO elemento tiene una llave diferente, por este motivo, quitas una y pones otra...... Pero yo me planteaba la cuestion de que quizas ese nuevo elemento lleve una llave MAESTRA. Me explico, un numero de serie en blanco y de esa manera la gateway la reconoceria (si o si) Realmente el coche no acepta un numero de serie diferente (trizona) porque la gateway no reconoce que es el suyo, quizas si esa nueva unidad estuviera en blanco, creo que la gateway se la comeria con papas....... Por este motivo hacia la consulta......... Pensaba que habia otro tipo de opcion a la hora de liberar componentes.... Agradezco tu respuesta, saludos. APROVECHO LA CONSULTA, SABEMOS TALLERES DE LA ZONA DE LOS ALREDEDORES DE ALICANTE QUE LIBEREN? Porque alli res de res.....
  8. otra......... necesariamente se tiene que llevar el trizona montado en el coche... osea el que queremos liberar? O no es necesario y te puedes presentar con el aparato en el conce para que te lo liberen? Agradecería sinceramente esta consulta. Gracias saludos.
  9. Las quejas son inicialmente al taller. el telefono de audi class lo tienes en tu tarjeta.... EN EL CASO QUE TE HAGAN VACIO EN EL TALLER, llama a este numero: pero te doy el telefono de el poligono mas blau, parque logistico del prat de barcelona alli esta todo el grupo, audi,Volkswagen, diles que te pasen con audi ....93 553 48 02 ..... YA TE DIJE ALFA QUE LLEVO 8 AÑOS DE GARANTIAS CON LA MARCA.
  10. un placer.....
  11. o me cortan los c***........ :lol2: :lol2:
  12. DISCULPA POR EQUIVOCARME ALFA, PERO COMO YA TE COMENTE ESTO NO ES PARA IR RELLENANDO EL DEPOSITO COMO A UNO LE PLAZCA Y MAS SI EL COCHE SE ENCUENTRA EN GARANTIA.... SI TU COCHE TIENE UN PROBLEMA DE CONSUMO COMO POR EJEMPLO LA put* UREA, VETE AL TALLER Y QUE TE LO SOLUCIONEN SALDRAS GANANDO. FIN DE LA HISTORIA............
  13. consecuencia final...... SUSTITUCION DE LA NOX POR CONSUMO EXCESIVO......... GRATIS por encontrarse el coche en garantia
  14. hoja de TALLER y QUEJA POR MI PARTE........
  15. lo prometido alfa........ ESTO ES UNA LECTURA CON LA VAS DE AUDI. FIJATE EN LOS DOS ERRORES: -TRANSMISOR 2 DE NOX -SCR NOX CATALIZADOR
  16. VES RIF, HAY 4 TOMAS DE CORRIENTE 12V
  17. Buenas juanKarlos74, no te podría decir nada de los pedales......... De las tiras cromadas, creo que por logica AUDI, las debe montar con una pequeña grapa en la chapa. Si dispones de tiempo busca en el ETKA online........pero creo que no van pegadas de cualquier manera ( creo ) Saludos
  18. AL FINAL DEL PROCESO ME HAN QUEDADO VARIAS TECLAS DISPONIBLES, MARCADAS EN COLOR AMARILLO Y AZUL. Las azules funcionan con un led independiente de activación ( cuando esta activada se iluminara como por ejemplo la tecla de descenso o la de parking) Los círculos amarillos, el central del jostick del MMI, eso es RESERVADO, jaJJAJJAJAJAJAJJAJ (OTRO BRICO) Circulo amarillo izq y der, eso es para otra iluminación que tengo en las puertas, que si me sale bien la movida, también las convertiré en RGB. El que me conoce sabe que soy cansino con la iluminación ( es mi pasión ) Cuando tenga tiempo cuelgo video, estoy esperando que mi compi del alma JKRE, me vinile la consola, para poder cerrarlo todo e instalarlo, pero de momento TODO FUNCIONA :fisch:
  19. la intensidad de la iluminación se regula por el mando a distancia, con estos 2 botones esas dos funciones se han implantado en el mmi DECIROS TAMBIÉN QUE ESTOS PLAFONIERS ADMITEN LA REGULACIÓN DE INTENSIDAD A TRAVÉS DE LA ACTIVACIÓN VAG DEL MMI DE LA ILUMINACIÓN AMBIENTE. pero en mi caso e considerado oportuno sacar esas señales para poder variar esa iluminación con las puertas ABIERTAS.
  20. EMISOR MANDO A DISTANCIA, se tienen que puentear un total de 4 El originario viene solo con uno, si no se efectuá esta modificación ( brico MMI) y solo se compra el conjunto de plafones RGB+MANDO, tiene el pequeño inconveniente que tendréis que ir cambiando colores a colores a cada plafon, esta iluminación corresponde a la luz ambiental de LOS PIES.....
