matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Eso pinta mejor Que radio tienes?concert? Y modelo de coche? Un saludo
  2. Llevas tdt? O es una simple apk tipo, Splive Player o similar? Anda casca que nos gusta ser chafarderas El Spotify lo tenemos sin anuncios... últimamente se pone la cosa muy fea Y me tenéis que explicar eso del gps...creo que yo también tengo esa apk hablamos de esta? Se agradece la info, un saludo
  3. Y por rematar... Esto a bote pronto es dificil de explicar, intenta coger un polimetro y revisar el arnes. Pilla los cables que van del arnes de kim, y conectalo al conector blanco del android ¡¡¡sin conectar a la radio!!! y de ese modo podras buscar una lógica, siempre y cuando el esquema de kim que te adjunte tenga relación con el sistema 10,25 porque ese esquema fue de los primeros que colgó en la wiki. A parte, teniendo el varios sistemas (no sea que la fastidiemos) Lo dicho, mas dao la comida
  4. "¿Que patillas del conector son las que manda la señal de imagen y la de sonido del equipo original a la pantalla ?" ###Pantalla: 4 cables LVDS composiciones Por un lado están los 8 conectores de los altavoces. ¿si no hiciesen contacto sonaría la radio original como suena aunque no suena el Rsnav? como me suena entiendo que hay no tengo problemas. ###altavoces te adjunte el esquema El aparato roba la señal de un altavoz delantero positivo y negativo Y luego esa señal acaba retornando a la radio Mi caso Para que lo entiendas de los 8 solo necesita 2 El resto de los otros 6 ni pasan por el sistema. En el otro grupo aparece el de tierra y CAN- Y CAN + ###La can es para los servicios de cambios de pantalla del android a la pantalla oem (orden) a parte, volante multifunción y un par de cosas mas, por que el clima sus datos, en mi caso salen de otro arnés que roba datos del clima...no se el tuyo.
  5. En ningún momento Tineo, el equipo merece la pena.... sin dudas, pero te encuentras con este problema, y con los lios que tiene kim (que ya son pocos) la solución es cabrearse con los fabricantes de ese arnés y que lo solucionen. Alguno más seguro que se a quejado y no se sabe ( eso es lo que yo intento exponer) Pero encontrarse este tipo de cosas, vamos yo no lo veo nada normal. Un saludo
  6. Cualquier que ofrezca esa retención en ambos extremos y más para ese tipo de pin Si no el pin originario baila...
  7. Lo se @AClass que tu tenias un Erisin Pero la logica y las imagenes dicen mas que las palabras, esos clips azules no tienen que estar. Pues el pin original hace contacto con las 2 bajes, si tu dejas el clip azul, por entendimiento eso no tiene un buen contacto y a la larga te podria ocurrir......quien sabe... el hilo que no voy a poner el enlace ese usuario tiene un a4 del 2002, entiende por donde va la historia a parte de mil problemas por ese tipo de arnés. Un saludo y chao
  8. Perdonar ambos, pero esto ya supera mi entendimiento. Se que tu, pusistes antes de este android otro sistema y comentas que dejas esos clips azules y te entran los conectores de la radio? Pues menuda gafada por parte del señor kim, y si te digo la verdad, cualquier que pase con un poco de entendimiento por este hilo, va a ver que ocurre con este Quadlock...por llamarlo de algún modo y no meter mas MECHA. Mas vale que kim revise sus productos..dejo eso en el tintero, que quede claro que el menda no defiende a nadie, pero cosas como estas no son normales. Y no voy a meter el enlace...pero sobran las palabras. Ahora vamos con la realidad @pepefhv Intenta esto Presiona esas patillas todas al centro, como en la foto anterior, yo en mi caso, ese arnés se lo devolvía a kim y que lo estudiase... Suerte y ojalá lo resuelvas, un saludo. Pd:Si no te dije antes nada fue porque no vi estas fotos, que no tienen nombre.
  9. Siempre y cuando pensemos que los chinos hacen las cosas correctamente, te aviso no te asustes Te aseguro que con los cables que sobraban mi equipo seguro que hubiera costado menos viendo ese amasijo, lo primero que pensé,fue, si pega un peo, vamos a tener un pequeño problema yo y el vendedor Al final todo fue como la seda. Lo dicho suerte
  10. Buenos días. Quién te informó de que cambiases el conector múltiple de 12 contactos azul, por ese blanco? El negro de 12 contactos ese cable amarillo, caza con el pin 10 (supresión de sonido BF, MUTE, de la preinstalacion para teléfono móvil) Sin mas preámbulos intenta dejar el arnés como lo tenías recién sacado de la caja (del fardo) cada conector donde corresponde y luego vuelve a conectar el equipo. Las indicaciones con círculos son las ref marrón conector....sistemas de altavoces. Negro conector...alimentación del equipo y can high/low infotenimiento, y alguna cosilla más que en tu caso no afecta. Resumiendo eso está bien
  11. Lo veo, Espero que te refieras a los tapones en los pines El orden es...amarillo pin derecho abajo del todo, revisa el esquema (tendrás que girar esa imagen) y busca si los tapones guardan relación con el pineado del AUX.
  12. sírvase de ejemplo vuelvo a reiterar...YO NO SE NADA. Si coges es equipo como ref revisa las conexiones son las que puso KIM el la wikipedia, creo que todos los aparatos se componen de esos 28 pins y busca esos tapones que comentas, el orden de el conector YO NO TE LO PUEDO CONFIRMAR, pero lo veras claramente en tu arnes que entra en el conector blanco de la propia pantalla el que tu denominas como (PALANCA), busca el color principal el CABLE AMARILLO, cuando evalúes eso, ya sabrás el orden. Mi caso el cable amarillo a derechas fila de mas abajo Te recomiendo que para consultas si puedes incluir UNA SIMPLE FOTO, seguro que todo sera mas fácil para todos. Un saludo y suerte. pd: tienes un equipo con soporte de kim, aprovecha y efectúa todas las consultas antes de exponer una mala impresión del sistema, pienso lo mismo que el resto, creo que tu instalación, algo se escapa.
  13. Me alegro.... Si tienes tiempo abre un hilo en el apartado del q5 de audi sport ibérica Y metes fotos por si algún desesperado pregunta, pues tienes un buen cacharro Sobre el tema actualizaciones sigue el consejo de @chuzzxx ellos están mas organizados sobre los 10,25. Un saludo y cuando quieras ya sabes
  14. Domingo...semana santa y como te lías Creo que esta era la solución Pero yo no se nada... De momento espera que te conteste el señor kim...de momento saca el antiguo y conectalo de nuevo, los cables no te llegan a ningún acceso, por lo tanto no podrás poner los intermitentes de emergencia, pero el error no saldrá, lo pillamos? Un saludo
  15. Sin saber el equipamiento de tu coche poco te puede servir de comparativa con otro usuario. Revisa lo que tienes en el canal número 09 es el mismo que los que citaste, y mas o menos te harás de una idea de tus LLAVES. También te puedes guiar por el globo de ayuda que te muestra el canal 1,2,3 y 4...te indica el equipamiento, vas sumando numeración a tu numero actual sumas, modificas y arreando. Por defecto en cualquier centralita de un q5 la numeración inicial suele ser: 32866 (básica) 36960 está es la mas normalizada, cuando se efectua un reseteo en la centralita o al tratarse de UNA VIRGEN. Si con esto no te aclaras, te recomiendo que te pases por un concesionario oficial y que ellos te ajusten las llaves, yo en mi caso si sé el funcionamiento, pero prefiero (en este caso) no perder el tiempo dando explicaciones, lo siento. También aclararte que por descontado tu coche funciona , si no hubieras pedido otro tipo de ayuda. Si alterastes esos canales, lo raro es que pidas información de esos 4, eso solo ocurre por un RESETEO, por lo tanto no entiendo estas medias tintas ( siento ser tan claro) Un saludo y suerte
  16. Te digo lo mismo que @grabie también te expongo mi experiencia, quizas en el resto le es valida. Es del todo NORMAL que te remita un error en instrumentación por el tema del airbag... Normal, pues desconectaste el warning, del salpicadero, aun teniendo el desconectador dentro de la guantera, y desconectas antes, el error lo va a cantar (en mi caso yo no tengo desconectador en guantera) Con vag para borrar ese error no es por autoscan, tienes que entrar directamente en el modulo del airbag y borrar el fallo por esa ruta, si no seguirá apareciendo. La primera vez que me ocurrió me cague patas abajo, y realize 150km con el fallo (no tenia el portatil a mano) En resumidas no pasa naaaaa. Suerte y que todo sea breve
  17. Un poquito de por favor Los del grupo del A3 con los androides pillaron este artilugio, en mi caso también, eso pasa si tienes la sim o la sd detrás de la pantalla (INACCESIBLE...) De warriespress https://m.es.aliexpress.com/item/32731735470.html?trace=storeDetail2msiteDetail Hay varias medidas disponibles, segun donde quieras emplazar la sd o la sim. Chao
  18. Por su puesto @rafa4, pero ya sabes o el resto sabe, que todo se encuentra en la red, es cuestión de molestarse en ello Sobran las palabras. Un saludo.
  19. Gracias a ti @trapisantander, pues ya sabemos que con la ref acabada en B, también funciona con 2 diodos . Gracias por las fotos seguro que a mas de uno le ayudarán. Un saludo.
  20. Mi mas Enhorabuena @LuisM Ahora ya sabes....a disfrutarlo. Veo que es super completo (estás sin equipamientos) Un gran saludo ME GUSTA SU COLOR
  21. Muchos zipeos...como me lias Otra..cualquier navegador android soporta discos externos, este es de 500gb, pero con usb 2.0 nativo, cable 3.0 a 2.0, evidentemente por el puerto USB que hay disponible. Ala...no lo dejes conectado en el puerto usb de un dia para otro, que te lía la del copón, requiere antes de apagar el equipo una extracción segura Y este otro seguro que le gusta mas a @jamz_musik Ambos son ocultos, solo tienes que llevar los datiles al lado de la pantalla que lo tengas activado, este último tiene mas posibilidades y para mas funciones requiere ser ROOT.
  22. Depende de como lo quieras interpretar, te fijaste que tienen una toma de micro? No tienes que tener puesta la función AUX en la radio, puedes tener radio, cd, sd que las instruciones vocales van por ese micro. Diferente es que quieras interpretar los comandos de voz OEM, eso es otro cantar
  23. Ya te quedó claro con los videos Punto 3, si te refieres al oem, tengo que probarlo
  24. Repito....no sé como tiene configurado los RSNAV kim, ya lo dije, el mio es una versión china, quizás tenga mas acceso a mas funciones, o quizás yo le busque LOS PORQUÉ a las cosas Un saludo y Enhorabuena a todos por adquirir este gran ANDROID
  25. Este video va dedicado a @jamz_musik Scroll oculto Y para el resto...con audio de LA RADIO recibe las instruciones VOCALES.
