matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Tienes el brico de paul2008, en tu caso es válido. Si por algún motivo los esquemas no te cuadran avísame y te los adjunto. Un saludo
  2. De momento esto es lo que hay, me dio el colapsó Mucho NIVEL DE DÍOS este sistema, si te lías con ese proyecto lo bordas y gracias por el video. Un saludo y también a @far68
  3. Sin duda alguna en los negros,las carcasas del sq5 quedan de escándalo. Enhorabuena
  4. Sin vagcom poco podemos ver ese error. Podría tratarse: -Que tengas algún dato mal en el umbral de velocidad de cierre en puertas. -Que la cerradura del conductor esté cascada, o quizás otra( y no te diste cuenta) y afecte a la del general (conductor) el bloqueador acaba siempre su función en ese ultimo dato. -Si te refieres a que cuando cierras con llave..(puedo entender que es con el espadin) si es de esa manera engrasa la cerradura. -De lo contrario, si te referías con el propio mando, eso ya no es normal, ( siempre.... JAMAS ES) pues cuando pasen unos dias eso ya no suele ocurrir, son los primeros indicios que la cerradura comienza a fallar. Mira de efectuar una lectura con Vagcom para saber el error que te remite esa puerta, luego la solución la tienes documentada en la sección del a4b8. Si no dispones del programa, ya tienes principios para comenzar a ponerte las pilas en ello. Un saludo y ya contarás
  5. Fistrooooo Eso te pasa por no revisar tu sección Válido para a4b8,a5,q5, ese mismo valor lo tienen todas las centralitas y en ese mismo canal. Si quieres bajar solo un poco la intensidad no al 50% avisame y te adjunto ese dato. Un gran abrazo y a sus ordenes CAPITÁN
  6. Quién dijo CRISIS Como te los gastassss, luego no te quejes Lo de las luces de marcha atrás, esas seguro al 100% free error, son similares a las ultimas que probé, de lo contrario lo solucionamos. MATRICULA, si una vez puestas te arrepientes del brillo que dan, avisame y también las codificamos para que brillen menos, ya me cuentas. La antena vas a perforar la chapa? Las de posición tienen PINTAZA Y las Philips ya sabes que cuando las pongas FOTOS SI O SI Precio de la pintada de las carcasas cuando puedas.... Las rejillas lo malo que no suelen encajar del todo bien, pero existen remedios. Ya me cuentas y esconde la cartera!!! que pronto tenemos las vacaciones . Un saludo hablamos
  7. Mate Mas te vale que los pintes Originales su precio rodaban los 700 largos ambos en el conce. De segundas por menos de la mitad, pero a los polacos y sobre todo asegurarte que estén impolutos. Ellos no suelen darle importancia al buen estado de que lo venden. Un saludo
  8. SIIIIIIIIIII................... Intenta liberar esa presilla es lo que acaba reteniendo la carcasa, si le metes un tirón con un poco de cuidado no pasa nada, no se rompe, si tienes dudas pues con un destornillador como el que sale en la foto te sera suficiente. 2ºADVERTENCIA, POR LAS MOLESTIAS, METE UNAS FOTOS DEL Q5 QUE ESTAS TOQUETEANDOVA SIENDO HORA. Un saludo
  9. Por logica para los que tienen 2g 3g y el plus pal salón. Con radio concert y sin tecla en volante inav. Y con radio concert con teclas inav en volante. Esa es la idea el sistema completo para tener todas las teclas y posibilidades. No pude editar todo esto en el anterior...lo siento. Ahora si pal sobre
  10. Esto es Varias opción
  11. Está interesante En mi caso yo no llegue a ese tipo de pantalla, me recupero el sistema y me creo otra carpeta nueva, con cambios guardados como de copia de seguridad, si pesco te lo muestro. Y lo dicho...mil gracias por todo.
  12. Lo se...ya solo por el tipo de procesador yo no tengo mediatek, tengo arm cortexA9 y un largo sin fin La base la tengo, que sepas que kim su fabricante no es el unico que tiene el sistema integrado en el volante, tengo varios sistemas 10.25 pescaos en taobao, ese sistema salio de la base del 6.0. Y te pongo otro ejemplo, en su dia mi vendedor me ofrecio esto, pero por desconocimiento no lo adquirí, tengo que volver a ponerme en contacto con el, esa base ya la tengo yo cargada en mi sistema, me falta ese manejo. Fijate en el video, entenderas otro concepto Pero ya te anticipo con mi sistema no llego a las teclas de kim en el volante, por lo anteriormente comentado. Un saludo muy grande @chuzzxx
  13. Estoy en elloya te contaré...el problema la falta de tiempo Fijate en mi persist.sys Ejemplo: zona horaria
  14. jod**.... No puedes por settings? Hay un modo. La semana pasada me toco efectuar uno, porque al instalar una apk..el sistema se apagaba al minuto, la pantalla completamente NEGRA, ni al launcher original ni al otro que llevo. Mi sistema por defecto la zona horaria es la china, cuando detecta una conexsion via wifi cambia a la que tengo asignada por otra apk a Spain. El mio es lenguaje chino y ingles. Tras el reseteo se fue todo al garete, el menú principal volvió a fabrica (idioma por defecto chino) Aún tengo algun otro problema que otro con los menús, pronto lo solucionare. Pero un reseteo puedes efectuar y dejar lo ultimo que cargastes de kim, si necesitas imagen del proceso avisame. Un saludo y todo tiene solución.
  15. Sintiéndolo mucho la generación del b8 no esta presente los sensores G568 y G569, en la J791 a parte de unos cuantos cambios mas significativos. Si vas a liar alguna............. avisa yo me apunto Un saludo fiera
  16. Ciñete a tu esquema, se me paso por alto tu año, tengo el elsa 3.91 j791 se conoce como tal por vag te la muestra como J446 Address 10 : park/steer Assist, como ref tienes 8k0919475...y variante en sus letras Y de momento no aparcan solas. Un saludo y disculpa por el lio SUERTE.
  17. me pierdo algo... y suerte porque pasaba a saludar a un gran hombre T32A... AUDI A4 2009-2012 es lo que me sale. Un saludo y suerte.
  18. Un gran saludo CARLOSSSSS
  19. Supongo que en recambios te pueden vender el manual en castellano............. 2009-2012, tu caso si varia seguramente no cambie la ubicación. MALETERO ZONA DERECHA, TIENES QUE SACAR LA TAPA. 15 amp FICHA ST4 U1 - Encendedor U5 - Toma de corriente de 12 V, en la parte delantera de la consola central U18 - Toma de corriente 2 de 12 V, en la parte trasera de la consola central U19 - Toma de corriente 3 de 12 V
  20. Ya lo tenéis ambos
  21. M.atras Usad el buscador lo tenéis en el indice de bricos de vuestra sección Canal 181 valor actual 65535 nuevo valor 62463 Y arreando Y otra que se podría añadir a sección bricos Luces MATRÍCULA, a todos nos gusta que brillen más, y para los que quieran que no brillen tanto, para pasar desapercibidos CANAL 211 valor actual 51214 Al 50% nuevo valor 8206 Al 20% nuevo valor 4110 Saludos
  22. Los Rusos hablaban creo recordar... Dar de alta por gateway el localizador original de la casa, luego había que poner el fusible correspondiente, búscalo en el maletero zona derecha, para lo que tu pretendes, es lo mejor. O tirar un cable directamente desde la batería, evidentemente protegiendo los picos de tensión. En la zona que indicas no existe ningún suministro para tal, se desconectan los terminales 15 y 30 al cerrar el coche, y las centralitas cuando terminan su ciclo a reposo. Saludos. .
  23. De algún modo creo que ya lo tienes claro @kilop, esta vez se te escapó otro anuncio y enlace de webo...no quiero pensar mal, pero ya llevas unos cuantos. Entro cuando me da la gana y veo cosas que son de cajón, que sepas que de esta manera no aportas NADA, y necesitamos aportaciones. Ya no te lo digo, ni como ex-moderador, mas bien como un usuario a tu mismo nivel. Si tienes algún problema con mis palabras aquí expuestas, no dudes en ponerte en contacto con algún administrador, ellos te informarán al respecto. Saludos y hasta otra.
  24. Quién busca encuentra Como que sin fotos no hay coche Te cambiaste el a4b8? Queremos fotos Tu consulta Los pdf finales del hilo. Saludos.
  25. Busca en la pagina 35 de este hilo, el copia y pega no a funcionado
