Todo lo publicado por matraca
En los q5 no es lo mismo!!! Estamos por adaptación canal 1 Y creo recordar que solo es un canal más, nuestro 6D, J605, ni siquiera dispone de coding. Luego añadiré valores de bloques medidos de la J605, esto ya no existe en audiportal.ru por alguien los quiere aprovechar Salud.
Esquemas= ELSAWIN puedes adquirirlo por ebay, etc, yo en su día por una plataforma de compartir archivos, yo no tengo esquemas para tú (modelo año), pero tranquilo que el color de los cables no cambia. Mi coche es cambio automático, yo prescindí de relé = 0 interferencias. Los facelift si que son la misma centralita, misma numeración diferente letra, en todos los b8 (generación) Espero haber sido de ayuda, saludos.
La modernidad en estos vehículos actuales ya no dependen de un fusible para cada alumbrado, esto lo gestiona la propia centralita que tienes en el maletero. Conector 1 VERAS UN CABLE DE COLOR NEGRO Y BLANCO marcha atrás derecha Conector 3 VERAS UN CABLE DE COLOR NEGRO marcha atrás izquierda Ambos positivos, utiliza el que más te convenga. Luego y que no te sepa mal, cuando aportamos algo o duda, seria conveniente que esa consulta se explicase que modelo tienes de B8, nos adelantas la faena, yo revise tu perfil y ni siquiera lo especifica, no va por ti, hablo en general. Para este tipo de iluminación tanto los b8, q5, a5 la salida de esta señal es la misma (COLORES DE CABLEADO) por esto se contesta. Suerte y un saludo.
Desactivar pitido al abrir puerta con el encendido conectado
matraca responde a Negas de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Anda acaba de soltar la prenda!! Porqué no les explicas que también se puede eliminar el pitido de cuando se tira del freno de estacionamiento en marcha... Se encuentra también en el byte 15 Creo que esto ya lo comentemos. Salud. -
Si te pasas por el apartado del b8 esos cambios ya están más que masticaos, tienes un buen maestro por esos lares. Por hoy nada más, me voy a ver una serie de netflix Salud.
Ese es de los chinos, a pesar que el vendedor no figure como tal, no dispone de conector para suprimir en caso de itv, y tampoco de ajuste de velocidad. Siguen sin acabar de ofrecer un producto correcto. Adeu.
Primero: https://m.es.aliexpress.com/item/33019462037.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.33019462037&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9626amp-fYb-J2b5fBzzdWZbSF3Zrg1586904066065&browser_id=75b441975f0d4dec8e2d39525619fd56&is_c=Y Segundo: https://www.ebay.es/itm/Car-Close-Device-Trunk-Door-Opener-Remote-Key-Control-Module-Harness-Fit-Audi-Q5/133006028327?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20190917065201%26meid%3Daafd7627fd5a408baa2cc0bc9c49546b%26pid%3D100935%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D312549920364%26itm%3D133006028327%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2332490.c100935.m2460 Tercero: https://www.ebay.es/itm/AUDI-Q5-8R-08-17-REMOTE-TAILGATE-TRUNK-BOOTLID-MODULE-CLOSE-WITH-KEY-FOB/143563655180?hash=item216d0f880c:g:C~IAAOSwtxdekuwE Más barato en aliexpress, yo tengo ese. Interesante el TERCERO!!!
REPARACIÓN LUZ DIURNA O ESTACIONAMIENTO. DLR. AUDI Q5 FACELIFT
matraca responde a Javivicampi de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Me interesa!!! Si dispones de más imágenes bienvenidas son. Y gracias.- 15 respuestas
- drl
- error 02897
(y 1 más)
Etiquetado con:
Keyless go and entry + porton eléctrico Q5 (8R)
matraca responde a Q5_8R de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Pues menudo ánimo le das al compañero!!! De una pedrada te pueden reventar también la luna y meterte el coche en un contenedor y el sistema de alarma por mucho que te gastes no te vale para na!! Del resto por el portón si te lias con el sistema como el GRAN @Lazpi , los motores y demás chismes es pim ,pam, pum. Como te comenta, da con un buen taller para el cambio de centralita. Y suerte. -
Existe un modulo de conectar y listo, es de los más economicos , está en ebay o aliexpress, si lo vuelvo a encontrar te lo adjunto en este post, a pesar de ser un modulo chino, tal como esta el patio, poca confianza me da ya esta gente. Salud.
Entiendo tus necesidades pero a la larga acaba siendo un problema. Yo los monté en su día y si te digo la verdad, no volvería ni a plantearlo (mis razones tengo) Solo te puedo decir que como los "anclajes" de los estribos originales, pocos más seguros vas a encontrar. Si dispones de imágenes de los anclajes de estos estribos yo te lo agradezco.
matraca responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Nunca es imposible y si ocurre!!! I'll just charge the battery directly from the outlet. https://9gag.com/gag/a6NAoL9?ref=9g.wsa.mw- 20357 respuestas
Antes de liarte la manta a la cabeza comprueba esto con vcds CON PORTÓN: De esta manera sabes si los contactores están actuando. Existe un boletín técnico de los q7 , para ajustar el sensor g525 y g526 antes de cambiar la pieza, busca por internet. La cuestión es los q7 es ajustar la pieza, otros reposicionan los contactores aplicando una cuña por detrás. Ellos llegan a los valores medidos por vcds por otro campo (los q7) yo no los encontré!!! SIN PORTÓN: https://www.averiasresueltas.com/el-display-del-cuadro-muestra-un-aviso-de-averia-de-las-luces-del-porton-trasero/ Suerte.
Algo es algo.... Pero veo mucho rublo!!! https://top-tuning.ru/Тюнинг_оптика_освещение_beguschiy_povorotnik_v_zadnie_fonari_ledist_diy_audi_q5/
Ayuda con placa electrica de faro RS6
matraca responde a javiedd de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Yo no controlo, pero soy muy cansino y por eso acabo aprendiendo!!! Todo depende de como se quiera valorar esa intervención, por cabezonería acabaras solucionando el problema. Te puedo hablar de un clima de un q5, sin funcionamiento por entradas de agua a través de la luneta delantera. Un día dejó de funcionar sin más, tengo la lectura de vcds aún guardada para conservar y exponer ese fallo, pues como podrás imaginar no solo afectó en el clima, otros componentes también remitieron fallos, resumiendo el concesionario fue tajante, cambio de clima sin más. El causante una simple pista sulfatada (ver imágenes) Como te indica el gran TOLO!!!, pueden ocurrir muchos factores, analizar esto o es simple o en ocasiones muy tendencioso. Al tratarse de 1 faro yo iría por la directa o tienes una pequeña noción de analizar elemento por elemento, o tiras de polímetro comparando con la otra placa electrónica del otro faro (mira por donde vas a tener suerte) y puedes acabar sacando conclusiones. Suerte y al lío. -
Brico iluminación Entorno Adicional
matraca responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
COPÓN!!! Ni los ingenieros de la Nasa, encontrarían otro descubrimiento..... Hablamos si tienes un b8, lo mismo ocurre en un a5, q5. El conector T16M con el pin n°1 no suministra corriente a otra función, por mucho que te puedas confundir, ni si quiera en los vehículos de emergencias. A no ser que tengas un coche adquirido de segundas y el anterior propietario tuviera algún invento para sacar provecho de esa luz. Salud. -
Brico Grafica Pantalla A4 B8.5 (Facelift) SOLO con Sensores Traseros
matraca responde a claudiño patrick de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Excelente trabajo @claudiño patrick Luego vamos a CORRECCIÓN: 46- Confort. CORRESPONDE A: 56-RADIO Byte 9 …… Binario 01011011 ( yo tengo este binario ,no hice foto antes de activar bit1) Activar BIT 1 (Ayuda de Aparcamiento Ajustes activad.) @Carlisu84 cuando puedas !!!!, que luego se descontrola el personal -
Yo también estoy en pijama y medio metido en el sobre Busca en audi.es precios avanzados te sale por modelo, revisa bien la que llevas montada, ¿pero los conces con este follón...están operativos? Si la cambias y la codificas tú, sobre los 150 leres, es lo que me costó a mi una silver dynamic de Varta ( y busca en hilos que explican como codificarlas, por ahorrarme a mi el tostón) Lo dicho.
Se me olvido, no eres el unico: https://www.audiworld.com/forums/a4-b8-platform-discussion-128/car-dead-immobilized-2823970/ Mismo caso y si revisas los post de ese user veras como al final cambio la batería después de muchos calentamientos.
Olvidate de recuperar esa batería, por mucho que te pese...al final te daría más calentones de cabeza. Tendrás una buena estampa: 03041 - Energy Management Active Si no tienes el manual para abrir el maletero tira de llave. O sigue los consejos de @Tineo como mejor te venga. Si fuera por la pantalla que montaste, ya hace tiempo te hubiera dejado tirado, yo lo descartaría. Suerte!!!
Ayuda por favor! Fallo en faros traseros q7
matraca responde a clavo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Te adjunto un articulo interesante, te va a tocar traducir. Consta de 4 partes. Podrás comprobar que este usuario con paciencia y perseverancia, al final consiguió su objetivo. Yo siempre tenía entendido que los q7 necesitaban reemplazo de la confort por sustitución de los faros traseros. En los q5 por ejemplo no necesitamos ese cambio. Que tengas suerte. https://www.drive2.ru/l/6492477/ -
Cagada, todas las luces traseras encendidas
matraca responde a eclipse1606 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Otra: 170....no existe 181...65535 182...7 183...65535 184....7 185...65535 186...7 187...16383 188...0 189...3072 190...4 191...65535 192...3 193...6 194...7 195...51202 196....51234 197...5 198..37 199...12 200...44 201...12 202...44 203...133 204...165 205...13 206...45 207...51201 208...51233 209...73 210...105 211...51214 212...51215 213...14646 214...3 215 al 220 (sin datos) 221 al 229.....51400 230...984 231...985 232...987 233...988 234...1501 235....1505 236...3192 237...3193 238...3544 239...3545 240...1518 241...1519 242...2198 243....2199 244....1502 245...1506 246....1504 247....1503 Como podrás comprobar existen variaciones. Recuerdas algún valor inicial del primer canal modificado? Te lo digo porque tengo otro listado. Ya me dices!¡!!!¡¡ -
La de @Carlisu84 170....no existe 181...65535 182...7 183...65535 184....7 185...65535 186...7 187...3072 188...0 189...3072 190...4 191...65535 192...3 193...6 194...7 195...12 196....44 197...5 198..37 199...12 200...44 201...133 202...165 203...73 204...105 205...13 206...45 207...51201 208...51233 209...51202 210...51234 211...51214 212...51215 213...13621 214...3 215 al 220 (sin datos) 221 al 229.....51400 230...3192 231...3193 232...987 233...988 234...1501 235....1505 236...3544 237...3545 238...1502 239...1506 240...1518 241...1519 242...2198 243....2199 244....984 245...985 246....1504 247....1503 End -
18:28 y mientras tanto el de recambios del concesionario ya se marchó a su casa. Yo esperando a que se me desbloquee la cuenta por no acordarme de mi contraseña Mira lo pequeño que es el mundo!!! De vez en cuando va bien pasarse por un concesionario y darle la lata al de recambios (ese cobra) O te dedicas a esto, o te buscas la vida, existen páginas para ello, es tan solo ponerse un poquito a buscar por Google. Te lo dejo por aquí para que te sirva la próxima vez y al resto. Primero la referencia: Luego existen diferentes colores según tú acabado. 8K9861735A En el enlace verás la referencia y los colores https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+q5/aq5/2009-647/8/861-861010/#3 El desmontaje, lo mismo un tornillo se ve en la imagen. Asoma cuando quieras, serás bien recibido.
Ya tú sabes papi- 20357 respuestas
