matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. Como des con la tecla...unos pocos nos vamos a Audi!!Poco se va a poder hacer contra ese proveedor. ..seguro que tendrá mas de una reclamacion de los cartofens[emoji23] Tamos apañaos[emoji30]
  2. Preguntar al donante de ese faro año de fabricación de su b8....teneis un problema con ese faro... Javibaldovi7 a tu vendedor preguntale año de ese faro..y llegaremos a muchas conclusiones. .. Un saludo a todos.
  3. Esos pilotos son originales?Deja vu...matrix..o el dia de la marmotaScreenshot_2016-02-09-08-43-05.pngScreenshot_2016-02-09-08-43-40.png Mismo problema que yo? JejejeSolucionaste lo de los leds? O hay que comprar faro nuevo? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  4. AYUDA ONLINE, RECUERDA un saludo.... espero que pases imágenes del cambio, cuídate
  5. antes de quitar el led no podrás comprobar con polímetro, te volverías loco ya que esta fundido, jajjajajaj podrías testear las pistas pero entiendo que te sera un mundo... utiliza este criterio antes de quitarlo marca una de las patas del viejo, y luego fíjate como estaba según esa imagen En los led una de las patas son mas largas, pero tu no tendrás esa suerte............. el proveedor que hace esa placa, ya dejo las patas asimétricas fíjate dentro de la cúpula del led, esa forma al final de las agujas (patas ) SON DIFERENTES con lo cual es de la única manera de saber la polaridad, para que coloques el nuevo que por cierto todos funcionan, jajjajaj como te e dicho uno es diferente ( nuevo ) varia su tamaño, pero entra dentro de esa cúpula EL DE LA IZQUIERDA
  6. colocaras este led esta es su posición cara inversa....
  7. esta es la otra cara veras que le falta las 2 piezas en mi caso se la quite
  8. esta es la ubicación del led, como veras en mi caso esta vació jajjajaja Quita el viejo con el método de la malla de cobre y decapante
  9. Bueno te paso la forma de sustitución de ese led, y te enviare 3, 2 de ellos originales y otro nuevo, veras que el nuevo es un poco mas grande, pero entra dentro de la cúpula, mejor utiliza uno de los viejos, funcionan, jjajajaj ESE INDICATIVO ES EL QUE TE FALLA Tendrás que sacar la consola ya sabes como se hace, jjajaj de la placa general comienza sacando esto del lado derecho lo mismo
  10. Este tio es el p.crack...menuda enciclopedia tiene en esa cabeza[emoji23] Que lastima que estes a tantos kilómetros, vente este verano a bcn a la playa..estas mas que invitado. Pero no a la barceloneta..que hay mucho travieso suelto[emoji23] Flipo en colores contigo, un saludo
  11. Gracias juanki...te voy a enviar un led para sustituir el fundido, ya te explicare como soldarlo es super facil..te enviare fotos...hablamos en breve[emoji106]
  12. Rif, el asturias, es de donde las vacas sacan leche a mansalva[emoji23] [emoji23] . Asturiano. ..que por cierto son muy buena gente[emoji12]
  13. Tengo que cambiarlos estan pedidos.... Pero mirare haber que es lo que está ocurriendo. Ya os contaré[emoji106]
  14. Que narizes les pasa a esos pilotos? Tengo ese abierto. .. Miraré haber por lo que fallan. .pero me da que no es ni el último ni el primero[emoji15]
  15. Esos pilotos son originales? Deja vu...matrix..o el dia de la marmota
  16. me conformaría con que lo vieran los rusos, a esos se les a escapado este sistema en un Q5
  17. Me pondré en contacto con admistracion haber que a pasado con las fotos.De lo contrario con el compañero rif, pero hace tiempo que no aparece por el foro. Currogar dame unos dias. Un saludo y gracias por visitar este foro.[emoji106] hola compañero que tal estas , el problema es mio , no se pq me borraron las fotos que tengo subidas al imageshack.com.. voy a mirar si puedo subirlas de nuevo un abrazo BUEN HOMBRE Se te echaba de menos, yo por lo menos Se que andas muy liado con tus cosas, pero como ves por aquí no dejamos pasar el tiempo. Un saludo y cuando quieras hablamos, cuídate RIF.
  18. Avisaros que esto no es, lo otro que tengo preparado…… Buenas de nuevo, como bien dice el tema os presento un circuito anexo, que he compuesto para un tipo de función. Como todos sabemos en los automóviles actuales todos los tact switch que nos encontramos son de paso, ósea no tienen enclavamiento, sin poder hacer un ON/OFF, pues la señal de esa pulsación es trasmitida a la centralita correspondiente, la cual recibe esa señal y la convierte en orden. Con este sistema vamos a modificar un swich actual y convirtiéndolo en un ON/OFF, del mismo modo el led indicativo cumple su función, como comprobareis en el vídeo. Sirva de ejemplo las luces….. Pensareis de que sirve esto, pues de infinidad de posibilidades, por ejemplo, cuando modificamos una consola de un MMI y queremos utilizar un botón para que nos encienda y nos apague un determinado aparato. Evidentemente podríamos utilizar un interruptor normal y corriente para ello, pero bajo mi criterio es romper la estética del propio coche, de esta manera utilizamos un botón inservible originario o nuevo. En su día me presentaron un tipo de circuito creado por un compañero, pero decir que este circuito actual, soporta tensiones de entrada de fusibles de 30 amp, y de salida a la que se quiera limitar. Por ejemplo coger tensión de un fusible de 30 amp, para un aparato que necesitamos de 15 amp, pues bien a la salida del mismo lo limitaremos a ese amperaje, o coger de uno de 10 amp para un aparato de 5 amp. La cuestión es que este sistema está preparado para esos límites, ósea lo común máximo 30 amp, pocos aparatos anexos necesitan esa tensión. No puedo decir nada más, pero pensar que de esta manera es un botón discreto, para según qué tipos de aparatos discretos. Un saludo.
  19. [emoji23] [emoji23] [emoji23] Esa imagen significa que ya tengo los 2 faros para modificar, comprados en allegro, pero....leds en rojo jankees. De momento conseguí abrir los faros sin estropear nada...todo un logro, dado que el de pruebas fue mas facil, pues venia con la tulipa rota. He sudado la gota gorda para abrirlo, dado que no hay nada documentado, ni con pistola de calor se puede abrir, pues fundes el propio plastico, probé con dremel y no habia tu tia[emoji23] . La mejor forma la explicaré mas adelante. ..no hay otra manera lo puedo asegurar. Bueno, dentro de poco veréis los dos faros, un saludo.
  20. Gracias [emoji12] a este paso me dais pie a no aparecer por el foro, por que me animáis a buscar nuevos retos.Tengo uno nuevo, en proyecto, de momento no puedo decir nada...pero mas de un ingeniero de los cuarto aros seguro que se van a tirar de los pelos... Tiempo al tiempo..... Un saludo a todos los compañeros[emoji106]
  21. Me pondré en contacto con admistracion haber que a pasado con las fotos.De lo contrario con el compañero rif, pero hace tiempo que no aparece por el foro. Currogar dame unos dias. Un saludo y gracias por visitar este foro.[emoji106]
  22. [emoji108] jorgepersal, una buena elección, gracias por el aporte a este foro, un saludo[emoji106]
  23. Ahora si que viene lo bueno...[emoji33]
