ZASCANDIL
Logros de ZASCANDIL
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. No lo se, me imagino que será lo que hace actuar el compresor
  2. Hola a todos: Necesitaría saber donde se encuentra el regulador de aire acondicionado de audi 100 2.2 del año 89, tengo un problema de consumo de batería, es el fusible nº 4 que además de otras funciones que están correctas, gestiona el regulador del aire acondicionado pero no consigo encontrarlo. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería. Muchas gracias.
  3. Hola a todos: La verdad es que hace tiempo salí por aquí preguntando algo y no he vuelto a preguntar, aunque os leo casi a diario. Bueno me llamo Jose, tengo un audi 100 2.2 del año 89 con 280000 km. Quisiera saber donde puedo encontrar información sobre un relé o si alguno de vosotros me la puede proporcionar. El relé lleva el número 213, esta debajo del volante donde hay alguno más y un montón de conectores. En la caja de fusibles tengo otro igual con la mismas características, numeración, voltaje, amperios. La pregunta es: ¿Cual es la función de este relé? Muchas gracias a todos.
  4. Gracias, a ver si lo encuentro.
  5. Buenas noches a todos: Alguien sabría decirme donde esta el fusible de los retrovisores eléctricos de un audi 100 2.2 cinco cilindros del año 90. Muchas gracias.
  6. Hola Ethan113, efectivamente cuando enciendo las luces, no solo se me encienden, sino que además se enciende el cuadro de mandos tambien. Saludos
  7. Buenas!!!, realmente pueden ser varias cosas, aunque no te funcionen los relojes, ?tienen luz cuando enciendes las luces o tampoco?. Y ya puestos deberias hacer una foto del conector(quizas sera uno plano negro?) suelto para ver si pueden ir por ahi los tiros y poder decirte algo. En estos casos o es algun fusible de la caja, caso que no se te enciendan las luces del cuadro, o aunque no tendria mucha logica pero claro, que si que tengas algun cable suelto o conector. Si es algo de cables es un latazo dar con el tema. Yo rezaria porque te hayas equivocado comprobando fusibles. Pero de momento foto y mira eso de las luces. s2
  8. Hola a todos: Hace unas semanas me presente por aquí con algunas dudas que sigo teniendo. Os cuento: El cuadro de mandos de mi audi no le funciona ningún reloj (tacómetro, velocímetro, check control, temperatura del refrigerante, del aceite, presión del aceite, nivel de gasolina y voltaje de batería. Desmonté el cuadro de mandos y observo que hay un conector que está suelto y lleva corriente, pero no le veo ningún sitio en el cuadro donde poder pincharle, lleva tres cables, uno amarillo, otro marrón y otro mas delgado azul/negro. No se si hay algún relé que se haya ido, todos los fusibles están bien. ¿Alguien sabría decirme si se trata de un relé o puede ser otro problema? Un saludo para todos y muchas gracias adelantadas.
  9. A ver Romulo, creo que me presenté en mi primera cita, en cualquier caso perdonadme todos, la verdad es que esto de hablar con las teclas no se me da muy bien y además no se si lo estoy haciendo bien o mal. Bueno, me llamo José, y tengo au audi 100 2.2 del año 90 que era de mi suegro, aunque yo ya llevo más de diez años con el. El problema es que cuando arranco, y antes, al darle al contacto, ya no me hace el autochequeo ni me funcionan los relojes de la bateria, ghasolina, presiones, temperatura..., en el libro viene un fusible nº 26 que es el que regula el autochequeo, pero en la caja de fusibles viene hasta el 22. ¿Puede ser el fusible que no encuentro o mi coche no tiene mas fusibles. Gracias.
  10. Hola a todos. Cuando doy al contacto al audi 100 2.2 no me hace el check control ni se activa ningún reloj como el de la gasolina, batería, temperatura, presión del aceite y temperatura del aceite. Si alguien me puede decir cual es el problema. Gracias
  11. Alguien sabe por que no hace el coche el autochequeo: audi 100 2.2
  12. Hola Romulo no se como funciona esto de los mensajes y las preguntas, pero por si lo estoy haciendo bien, no se que puede ser el problema que he expuesto.
  13. Hola soy nuevo por aquí y me gustaría que me ayudaseis con un problemilla que tengo en mi audi 100 2.2 del año 90. Cuando le das al contacto no me hace el autochequeo ni se activa ningún reloj del salpicadero, en cambio el coche arranca bien. En el libro viene un tal fusible nº 26 que es el que regula el autochequeo entre otras cosas, pero no se encuentra en la caja de fusibles del motor. si alguien sabe donde localizar ese fusible, gracias.
