kiku11089
Logros de kiku11089
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. hola a todos los foreros,tengo un sportback del 2005,el sonido de sistema aparcamiento marcha atrás,ha dejado de sonar. alguien puede decirme que puede ser y como solucionarlo, gracias
  2. tengo un A3 sportback 2005 como se cambia el liquido de la asistida y filtro,gracias
  3. quiero cambiar el aceite de mi a3 sportback del 2005 cambio automatico,me podeis ayudar,gracias
  4. quiero cambiar el aceite de la caja de cambio automática,me podeis informar de los pasos a seguir gracias
  5. hola a todos tengo un A3 sportback año 2005. el problema que tengo es que una de las puertas traseras no me abre desde fuera,sabeis que se puede hacer gracias
  6. el coche va perfecto lo unico es que no se le va el simbolo del motor amarillo sabes de algun brico para limpiar mariposas o caudalimetro
  7. la mariposa tiene algo que ver con el caudelimetro?
  8. se me ha encendido el simbolo amarillo del motor el manual dice que es problema de gases,sabeis que se puede hacer gracias
  9. hola a todos, el ordenador de mi a3 cuando lo pones en la opcion consumo instantaneo,sin estar dandole gas y el coche lanzado me marca unos consumos brutales,sabeis donde puede estar el problema gracias
  10. gracias asi lo hare
  11. Hola a todo el mundo. Mi problema es que en mi a3 no me funciona el pulsador que cierra la ventana de un solo toque,tengo que tener pulsado el pulsador me parecio leer este problema alguna vezpero no lo he encontrado,agradeceria que alguien me ayudara
  12. tienes que medir en v(voltios) no en a(amperios) puentear los bornes de la bateria y acelerar y siempre te tiene que dar la misma tension
  13. te digo lo mismo es por en reten de palier,ves observando aveces ellos solos se sellan,ves poniendo algun chiringazo de valvulina
  14. Me gustaria saber si la recirculacion del aire es mejor tenerla en recirculacion automatica o no Porque en el manual no me aclaro. Dice que no es bueno tener la recirculacion siempre interior puesta pero luego dice que en automatico el solo la cambia no me entero En el volvo que tengo el siempre la conecta en automatico gracias
  15. Hola a todo el mundo,mi pregunta es muy sencilla,me gustaria que me dijerais modificaciones que podria hacer en mi a3 si me comprara un vagcom no me refiero a borrar avisos de revisiones ni avisos de esa clase,sino cosa que beneficiaran mi a3,muchas gracias
