axis
    Bilbao
Logros de axis
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola Foreros, alguien sabe cómo se cambia la lámpara del antinieblas trasero del A6 avant? He buscado por los foros y lo único que he visto es que en la berlina hay que desmontar el panel interior completo, que va a tornillado, pero en el avant no he visto las fijaciones. Help, la ITV me espera y esto lo van a mirar seguro. Gracias
  2. axis
    suspensión
    [los delanteros son los Original (que no sé qué cogno es) y los traseros los Reflex. Podrían ser los brazos de la suspensión?
  3. axis
    suspensión
    Cuando conduzco mi chiquitín, tengo la sensación de llevar el carrito del carrefour. Las mismas vibraciones, la misma capacidad de las ruedas de absorber irregularidades, etc. La cuestión es que los amortiguadores (los mier$$dosos Monroe, qué error!!) tienen un año, hace poco tuve que cambiar una rueda delantera por reventón (eso sí, ni me enteré más que por el ruido) y no les he hecho el paralelo. Cuando pillo un vadén de esos metálicos que tienen uno o dos centímetros en el borde, parece que me estrello contra un muro, sin embargo los de asfalto de subir y bajar los absorbe perfectamente. Qué os parece? Por dónde anda el problema?
  4. axis
    estropeado?
    A ver si tienes razón, pero y no te parece raro el aceite y la apertura del amortiguador delantero?
  5. axis
    estropeado?
    os cuento mis miseras tras cambiar amortiguadores. Hace unos 6 meses cambié los amortiguadores por unos Monroe (Original delante y Reflex detrás, ya que no pudo montar estos tb delante). La cuestión es que hace un par de meses comencé a oir un ruido a partir de los 50 km/h que se acelera a mayor velocidad y se deja de oir cuando el ruido motor lo tapa. Suena igual acelerando que sin pisar, cuesta arriba que cuesta abajo. Ayer ya tuve tiempo para cambiar las ruedas delanteras a ver si era eso (según leí en casos de estos foros) y... Confirmado, No se trata de las ruedas. Me llamó la atención que tuve que levantar mucho el gato para poder sacar la rueda izquierda, al amortiguador se le ve algo que parece un cable o pasador por medio (vamos que hay unos milímetros de luz entre los dos cilindros (que entiendo que van uno dentro del otro). Además el interior de la llanta (paralelo a la rodadura) está lleno de esa negrura de aceite mezclado con mierdosuciedad (no sé si los amortiguadoes llevan aceite, pero me da el rollito de que por ahí vienen mis problemas) Siento el rollo que he metido, pero si no tienes ni pajolera idea, necesitas más palabras para decir la mitad. Qué os parece a vosotros, estará jodío, el ruido viene de ahí? La cuestión es que cruzo los vadenes y no parece que se hunda el morro
  6. axis
    Ruido
    pero lo de la tela te sonaba en función de la velocidad? A mí me suena con clima y sin clima. Lo que me parece raro es que parezca un ruido de rodaje o transmisión, no de motor y suene por la zona central del salpicadero (o del motor claro, pero a ver quién va con la oreja pegada al motor a 120 km/h). Hay alguna correa o elemento de transmisión que pueda tener algún defecto por esa zona?
  7. axis
    Ruido
    ya he probado a apagar todo, diferentes conducciones, etc. ´Pero ahora que lo dices, el día anterior, quedé con un forero para pinchar el vagcom. Parece que el buga necesitaba un can-bus y sólo se pudo trastear en un par de cosillas. Se metió el código para sincroniar con el Funk Uhr, el reloj atómico ese de Frankfurt y no aparece la antena que comentaba el compañero. Estará relacionado? La verdad es que no sé cómo mirarlo. Saludos
  8. axis
    Ruido
    a ver a qué os huele. La cusetión es que a partir de 50 o 60 km/h empieza a oirse y hacerse desagradable un ruido como ulular o tal vez de correa o algo así y se hace más agudo con la velocidad. A partir de 120 +o- es tan agudo que ya no se aprecia. Realmente no es un ruido muy alto, posiblemente a nivel de lo que suena el motor, y con la ventanilla abierta ni se oye. Lo peor es entre 50 y 100 km/h. Parece que no tiene nada que ver con el motor, pq sin acelerar siena igual que acelerado a tope, igual cuesta arriba que cuesta abajo. El ruido parece venir como de la zona de la radio o por ahí. Disculpad la chapa, pero esto del ruido es hodido de describir.
  9. axis
    vag com
    Kaixo, espero que vaya todo bien por ahí. Cómo y cuándo te parece bien quedar? Gero arte
  10. axis
    vag com
    Kaixo, como no estoy seguro de que hayas recibido el mensaje (la verdad es que no lo veo ni en mandados ni en para mandar), pues eso, te lo mando aquí. Si quieres me das un toque al 656766744 Kontuz con el ministerio de fomento, que parece que hay copitos por el camino. Agur
  11. axis
    vag com
    Aupa desde el hiperlluvioso botxito, te he mandado un mensaje a tu buzón del foro, pero no sé si lo has leído. Ya me dirás. Saludos y hasta pronto
  12. axis
    vag com
    Kaixo alma expatriada, agradezco tu post. Cuando vengas nos vemos y nos tomamos unos zuritos, nada de cortos y chatos aunque hay que reconocer que los Madriles tienen su encanto, pero por mucho que se esfuerce el Manzanares... falta el mar! Espero tus noticias. Bilbotik agur bero bat.
  13. axis
    vag com
    Nadie?
  14. axis
    vag com
    Nadie?
  15. axis
    vag com
