Robertoc
Logros de Robertoc
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchisimas gracias por la informacion.
  2. Hola. Alguien que tenga el ELSAWIN podria enviarme una copia de lo que es cada PIN de los conectores que lleva el cuadro de un A4 2.0 TDI del año 2006? Gracias.
  3. Alguien con un 2.0TDI Multitronic podría decirme que codificación tiene?
  4. Bueno después del cambio de la batería parace que se soluciono el problema. El modelo que tengo debe de ser uno de los que no se puede acceder a modificar dicho valor, porque probe con las versiones de vagcom 908, 11 y 12 y nada, asi que ni lo intentare mas. Gracias a todos. Saludos
  5. Hola a todos. Queria pediros opinión para saber si tengo correctamente codificado el modulo de motor del coche. El coche es un A4 2.0TDI Avant Multitronic. El caso es que por lo que entiendo, el ultimo numero debería de ser un 8, en vez de un 6, pero al tratar de modificarlo no acepta el nuevo valor. Espero vuestras respuestas. Muchas gracias y un saludo
  6. Nada sigue igual. Sigue sin aparecer el modulo Adaptation[10] Deberia de salir nada mas aceptar la contraseña o hay que hacer alguna otra cosa?
  7. Voy a hacer esa prueba y comento. Muchas gracias por la ayuda
  8. Lo he hecho varias veces y nada. Dejo el coche un buen rato sin contacto, reinicio pc, etc y nada Acepta la contraseña pero no aparece el modulo ADAPTATION [10]. No se que hacer ya. Lo estoy haciendo en windows 7 64bits. Tendra algo que ver?
  9. Hola a todos. Estoy teniendo un problema con el arranque y queria solucionar el problema entrando en ADAPTATION-10 y el caso es que no lo consigo. Mi coche es un A4 2.0TDI motor BLB del año 2006. Entro en el modulo de motor bien y meto la contraseña Engine [01] - Security Access [16] - code 12233 Hasta hay todo bien, la contraseña es aceptada, pero me continua sin aparecer la opcion de entrar en el modulo Adaptation [10] . Continua apareciendo el modulo Long adaptation [0A] La version de VAGCOM y cable que estoy utilizando es la 908. Podriais decirme a que es debido? Gracias a todos y un saludo
  10. Hola. Estoy tambien con el problema del arranque pero no consigo entrar en el modulo 10-Adaptation. Mi version de cable y programa es la 908. Lo hago de la siguiente forma. Engine [01] - Security Access [16] - code 12233 Me acepta el codigo pero sigue sin aparecer Adaptation [0A] Continua apareciendo Long adaptation [0A] Podriais decirme a que es debido? Estoy haciendo algo mal? Muchas gracias de antemano y un saludo a todos.
  11. Hola a todos. Queria pediros opinion y ayuda soble un problema que he tenido al pasar la ITV. Os cuento un poco el asunto. Resulta que hace aproximadamente 5 años le habia cambiado los muelles a un A4 Avant B7 y lo habia homologado en ficha tecnica. Bueno despues de un tiempo cambie de vivienda y el coche al entrar en el garage pegaba en el medio y decidi por montar los muelles de origen. Con la sorpresa de que al ir a volver a pasar la ITV ahora en mayo de 2014 no la pasa por reforma de importancia. Me piden certificado de montaje, el cual no hay problema para conseguirlo ya que me lo hacen en el taller donde los monte y tambien me piden un certificado de conformidad emitido por el fabricante. Ese certificado de conformidad es un documento en el cual consta toda la homologacion de los muelles para el coche y eso no me lo da Audi. Con lo cual que la conclusion es que el coche no puede volver al estado de origen segun los de la ITV. Os queria pedir ayuda para saber donde hacer la correspondiente reclamacion poruq yo creo que todo es cosa del iluminado de turno y lo que no quiere es darme la ITV favorable. He preguntado en varios sitios y a varias personas y me dicen que montando cualquier accesorio de origen no es necesario nada ya que esta todo homologado para salir al mercado. Espero vuestras respuestas para dar solucion al problema. Gracias de antemano y un saludo a todos.
  12. Vale gracias. Si no queda mas remedio ire. Un saludo
  13. Hola a todos. Tengo un Audi A6 Tiptronic del 2006 y queria cambiarle la consola del climatizador porque esta esteticamente lamentable. No se lo que haria con ella el anterior dueño, pero esta hecha un desastre. Ya he comprado una pero antes de ponersela queria saber si hay que codificar la nueva. Si es asi le agradeceria que me indicaran los pasos para codificarla y darla de alta en el coche. Muchas gracias a todos y un saludo
  14. Buenas a todos, en primer lugar dar las gracias a a4 180cv quattro y a Chema R por magnifico manual que habeis hecho y deciros que gracias a vosotros me decidi a montar el navegador en mi A4 B7 y ya lo tengo funcioanndo perfectamente, con indicaciones en FIS y todo. En primer lugar le monte la antena GPS dentro de la caja de fusibles, pero me dava mucho error de posicionamiento y solo pillaba entre 4 y 5 satelites. Me decidi a sacarla fuera encima de el salpicadero y hay va perfecta con 7 y 8 satelites, pero queda un poco mal esteticamente y me gustaria ocultarla dentro. Queria saber si vosotros la teneis dentro y os pilla el maximo de satelites y saber donde habeis comprado la antena porque podria ser que mi antena sea de mala calidad y por eso me pille menos. Por lo demas todo esta perfecto. Muchas gracias y un saludo
  15. Hola a todos. Le estoy tratando de actualizar el RNS-E a mi coche para incorporarle la funcion SDS. Mi DVD de navegacion es el 2010. Copio los 5 archivos del DVD, ejecuto el programa, abro el archivo LOADING.KWI pero no me permite salvarlo, por lo que no lo modifica. Alguien me podria decir como puedo modificar el archivo para incorporarle el SDS a mi RNS-E? Gracias y un saludo
