skynet15321
Acerca de skynet15321
  • Cumpleaños 04/15/1971
    Fuenlabrada / Madrid
1000 visitas al perfil
Logros de skynet15321
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a todos. A mí me pas lo mismo. Un sonido clok clok. Lo estuve mirando y creo que va ha ser unos brazos que van en la suspensión en el hueco del paso de rueda. Son de plástico y llevan unas rótulas con unas piezas de goma para que no hagan ruido y esas piezas de goma están rajadas. Se lo enseñe a un amigo que tiene un taller y me confirmó que probablemente el ruido fuese de ahí. La solución será cambiar esos brazos aunque mi amigo me comentó que no le afectaba a la seguridad lo único que hacen ruido. Al ser unas piezas de plástico no creo que sean demasiado caras. Mirad esas piezas que os comento a ver si también tenéis las gomas deterioradas y localizáis el ruido ahí. Ya nos comentáis algo. Un saludo a todos ??
  2. Hola. Hay alguna posibilidad de que me pudiese alguien enviar el esquema por m.p. Muchas gracias.
  3. La verdad es que son un coñazo pero muchas veces el leerse los manuales ayuda mucho
  4. Solamente tienes que tirar con firmeza (Pero con cuidado) de ella. Va sujeta con unas grapas metalicas.Yo metí una espatula pequeña de plastico entre las salidas del aire y el embellecedor para no arañar nada. Despues cuando quedó un hueco entre la pantalla y el marco metí la punta de los dedos y tiré de el. Despues desconectas el conector del boton del warning y la retiras. La pantalla MMI va sujeta con 4 tornillos torx. No tengo video del proceso pero creo que se entiende. Espero haberte ayudado, Un saludo
  5. Por lo que he podido traducir creo que este cable no funciona con CAN-BUS que es el protocolo de comunicacion que tiene el B8. Este cable debe ser para modelos mas antiguos. Aqui en el foro de vez en cuando se hacen compras conjuntas (yo lo compré así)de cables que seguro no te van a dar ningun problema. Miralo bien antes de pedirlo y a ver si algun experto ( que los hay ) te puede asesorar mejor que yo. Un saludo.
  6. La regulacion lumbar en los asientos, guantera climatizada, una rueda de repuesto de verdad, espejos abatibles, presion de neumaticos, reposabrazos... y todo esto lo tenia mi antiguo Renault Laguna cuando lo compré hace 10 años por unos 18000 euros ( La mitad de lo que costó este ) hay cosas que no tienen explicación.
  7. Muchas gracias por vuestra ayuda, lo tenia delante y no lo vi ya esta instalado y funcionando. Gracias de nuevo.
  8. Hola a todos. Tengo el cable vag-com 10.6 que compre en una de las compras conjuntas y lo he tenido funcionando en un portatil con windows vista. Pues el tema es que he formateado el portatil y le he puesto el windows 7 64 bits, y al intentar instalar el programa me aparece un mensaje antes de instalar el controlador del cable que dice: "Se necesita ejecutar la version de 64 bits de DPInst.exe en este equipo. Pongase en contacto con el proveedor de este paquete". ¿Alguien ha instalado el 10.6 en w7 64 correctamente? ¿Creeis que tiene solucion o tendre que instalar un 32 bits? Gracias a todos.
  9. He estado mirando en elsawin y he visto que existe un rele y un fusible de bomba de inyecion, si interumpimos la alimentacion a la bomba logicamente el motor se pararía, pero ¿tendría consecuencias graves? imagino que apareceria una memoria de averia que tendria que resetear con el vag-com pero afectaria a la mecanica o la electronica de forma negativa???. Respecto a la instalacion , lo he conectado de forma provisional (solo la funcion localizador) y parece que funciona bien. Te manda el cacharro un mensage al movil con la situacion exacta del coche. Tengo que pasar por recambios para comprar unos clip para montar unos fusibles y me liare manos a la obra en los proximos dias, como dije hare unas fotos e intentare hacer un pequeño manual de instalacion a la espera solo del corte del encendido ( a ver si algun entendido en la materia arroja aquí un poco de luz ) Gracias a todos
  10. Cable recibido e impaciente por conectarlo ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ Gracias alex
  11. Hola JAVIVITF, el localizador que he comprado no necesitas ser cliente de ninguna empresa para que te lo localicen. Es un sistema autonomo, le pones una tarjeta sim de un movil (prepago o de contrato) y te envia un mensaje sms al movil (puedes programarle hasta 3 ) con las coordenadas gps donde esta el coche. Si introduces esas coordenadas en cualquier navegador o en google earth te muestra el punto exacto. Aparte tiene mas funciones, un pulsador de emergencia (envia las coordenadas en caso de accidente), el corte del encendido, te avisa si pasa el coche una velocidad que programes o si sale de una zona determinada, tambien trae una bateria interna por si desconectan la bateria al coche. Lo encontre el una pagina china ( dealextreme ) Por si alguien mas estuviera interesado el modelo es el TLT-1C y me costo unos 72 euros al cambio ( el precio es bastante interesante ) os dejo el enlace: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34845 . Si consigo tiempo para montarlo, hago unas fotos y os las pongo para hacer un brico. Espero a ver si podemos localizar ese dichoso cable del encendido porque me parece una funcion muy interesante. Gracias
  12. Hola a todos. He comprado un localizador gps-gsm para instalarlo en el coche y el cacharro trae una opcion para poder desconectar el encendido del coche en caso de robo. Mi pregunta es la siguiente, ¿Sabe alguien que cable o que alimentacion se puede interrumpir para que el motor se pare? El resto de la instalacion es bastante sencilla e intentare sacar fotos y hacer un brico por si alguien esta interesado en instalarlo tambien. Gracias a todos. <_<
  13. Pago realizado y email enviado, Gracias
  14. Tambien me apunto, pideme uno. Gracias. :crying_anim:
