Días ganados
1
Todo lo publicado por Samu lopez
GUIA DE DETAIL PRINCIPIANTE
Samu lopez responde a Samu lopez de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
ELEMENTOS BASICOS DETAIL: Guante de lana de cordero o de microfibras para el lavado del coche: Champú para carrocería de calidad. Limpiallantas. Cepillo limpiallantas: Dos cubos de agua. Toalla de secado weafle wave o de pelo largo: PASOS A SEGUIR: Se empezará limpiando las llantas. -primero se remojará con agua la llanta para quitar la suciedad menos incrustada -A continuación se aplicará el limpiallantas y se deja actuar un minuto -Se pone en un cubo algo de jabón diluido en agua y se usa para remojar el cepillo y aclararlo. -Se frota con el cepillo la llanta y se aclara frecuentemente para que esté lo más limpio posible. -Si fuese necesario se usarían otros cepillos o brochas para distintas zonas de la llanta. -Se finaliza aclarando la rueda de los restos que puedan quedar. Se continúa por el resto de la carrocería: -Primero se remoja el coche entero para quitar el polvo más superficial. -Se llena el segundo cubo con el champú diluido -Comenzamos lavando el techo del coche y siempre teniendo mucho cuidado en como movemos el guante. Se ha de hacer con movimientos longitudinales en el sentido del viento (de delante hacia atrás), sin hacer círculos y sin ejercer presión sobre la chapa. Si hay algún resto que no sale, pasaremos el guante repetidamente suavemente hasta que salga. -Se aclara con frecuencia el guante en el cubo que tiene solamente agua. Se escurre y se repite el proceso introduciendo el guante en el cubo de lavado. -Se va lavando las lunas, capó, maletero, ventanillas y dejaremos para el final las partes más bajas y paragolpes. El motivo de dejar esas zonas para el final no es otro que el de evitar que se sature de suciedad el cubo de aclarado nada más comenzar. Una vez lavado se procederá a secar el vehículo con la toalla de secado (en este caso usaremos el método del arrastre, más adelante se explicará el método del posado y el método del hilo de agua). Para ello se procede a estirar completamente la toalla sobre el techo y cogiéndola desde los extremos se tira de ella dejando que seque la zona. Se continua de igual modo por todo el coche teniendo especial cuidad en que no toque el suelo. Tras secar el coche, la toalla debería salir limpia. Si no es así, es que no se ha lavado correctamente el coche y han quedado zonas sucias. INFO SACADA DE UNO DE MIS BLOG FAVORITOS DE DETAIL: SOLODETAIL.COM Kit de limpieza exterior básico: -champú para carrocería -Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl) -Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo) - 2 Cubos Kit de limpieza exterior completo: -Champú para carrocería -Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl) -Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo) -Limpiallantas -Cepillo de llantas -Limpiacristales -Toalla de microfibras para cristales -Cepillo para neumáticos (opcional) -Limpiador multipropósito (APC). Esto se puede usar para los pasos de rueda y neumáticos. (opcional) -Acondicionador de neumáticos (opcional) -2 Cubos -Aplicadores de poliespuma para los acondicionadores o toallas de microfibra Para hacer un prelavado: -Hidrolimpiadora (karcher, bosch…) -Foam Lance -Champú que haga mucha espuma (estilo snow foam de valetpro) o combinación de varios según el propósito (prelavado suave hasta retirar tratamientos) Kit limpieza interior: -Aspiradora -APC -cepillo para tapicería, alfombrillas… -Toalla de microfibras (recomendable 2 o 3) -Acondicionador de plásticos y gomas para las zonas plásticas y gomas de las puertas (recomendable si se ha usado antes el APC en esas zonas) -Limpiacristales -Toalla de microfibras para cristales -Ambientador (opcional) Maquinaria optativa: -Máquina de inyección-extracción (Karcher 4001…) -Tornador (Necesitas un compresor de aire bastante potente, no apto para todo el mundo) -Cepillo con velcro para adaptar a la pulidora Kit de limpieza del cuero: -Aspiradora -Cepillo de cerdas blandas -Limpiador de cuero -Acondicionador de cuero (impresindible si se usa un limpiador de cuero) -Toallas de microfibra para retirar restos de limpiador y excesos de acondicionador (si son blancas mejor, para ver el grado de suciedad del cuero, sobre todo para piel negra) LA NIVEA NO NUTRE EL CUERO, LO PUDRE POR EXCESO DE HIDRATACIÓN Zona motor: -APC -Desengrasante -Toallas de microfibra (barateras, estilo mercadona) -Acondicionador de plásticos -Aplicador de poliespuma para acondicionador Descontaminado - Claybar - Quick detail - Toalla de microfibras Pulido de la chapa: - Pulidora (puede ser rotativa, roto orbital u orbital) - Esponjas de varios tamaños y cortes así como boinas de lana (dependiendo del estado y dureza de la laca) - Pulimentos (de corte, pulido y acabado) - Toallas de microfibra para retirar los pulimentos - Cinta de carrocero - Quick Detail o IPA+Agua para ayudar a retirar los pulimentos (esta última opción es más peligrosa por llevar un producto como el IPA) Acabado brillante y protección extra: - Limpiador de pintura, sellante con microabrasivos (como el optimum poli-seal) o glaze (para tapar pequeñas imperfecciones) - Cera y/o sellante (también se puede optar por una cera con fillers y así eliminamos el glaze) - Toallas de microfibra mullidas - Sellante de cristales (para mí mucho más importante que cualquier producto de los que menciono. conseguir que resbale el agua y no tener que usar los limpias aumenta considerablemente la seguridad en la conducción). - Aplicador de poliespuma para ceras en pasta - Aplicadores de microfibra para productos líquidos (o toallas de microfibra) PRINCIPALES TIENDAS DE DETAIL: shinearama.co.uk/ CARCAREPASSION -
Samu lopez publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Lavado y secado: Champoo: CHEMICAL GUYS CITRA WASH & GLOSS - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CWS_301_16 Guante: GUANTE DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MICRO-WMN cubos 2 unid: CUBO DETAILER CON GRIT GUARD - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/BUC-GG Toalla de secado: TOALLA WAFFLE WEAVE CON BOLSILLOS 90 X 63 cm - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MIC_702_01 Microfibras varias.... las puedes encontrar en carcarepassion o en mercadona son practicamente iguales. el proceso es por el metodo de dos cubos, uno con agua limpia y otro con champo, metemos el guante en el del champoo, lavamos, y aclaramos en el otro cubo, volvemos a meter el guante aclarado y limpio ya en champo y repetimos proceso hasta su limpieza total. este metodo se consigue no producir micro arañazos en la pintura y dejar un buen acabado utlizar el reglaje de champoo correcto para no quitar tratamientos de ceras. DESCONTAMINACION: CLAYBAR CCP BLANCA SÓLO AGUA - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CB-003 con un bote de agua pulverizas y pasas por la zona, asi hasta hacer todo el coche vuelves a lavar secas y ya enceras. CERAS FINISH KARE #1000P HI TEMP SEALANT - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/FK-1000P APLICADOR MICROFIBRA REDONDO C/ELASTICO - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MF-RNDAPP con el aplicador se va aplicando la cera por el coche una vez seco y totalmente descontaminado y lavado, (leer tiempo de curacion), una vez trancurrido el tiempo de curacion se retira con microfibra soltara como polvillo. LLANTAS (este champoo para llantas es el mejor del momento muy poco conocido si no te va el precio coje otro pero te recomiendo este) Champoo: SCHOLL CONCEPTS RIM 7 RIM CLEANER GEL 500MLç http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/SC-RIM7 Cepillo: DAYTONA SPEED BRUSH - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/EZ-2 Cepillo detalles y tornillos: CEPILLO DE LLANTAS Y DETALLE - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/BR-1IN Hechar el producto y cepillar nada mas el cepillo pequeño es muy muy util para los tornillos y cosas que nos dejamos con el grande que es principalmente para la garganta de la llanta. Aplicador: TIRE DRESSING APPLICATOR - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/TPS-TDA Acondicionador: MEGUIAR'S ABRILLANTADOR ENDURANCE HIGH GLOSS - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MG-EHG Le da un toque a los neumaticos muy bueno los rejuvenece y es uno de mis productos favoritos merece la pena. INTERIORES Y TAPICERIAS VARIOS APC: MEGUIAR'S APC - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MG-APCpara todo vale Salpicadero plasticos y gomas: POORBOY'S NATURAL LOOK - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/PB-NL16 CRISTALES STONER INVISIBLE GLASS w/RAIN REPELLANT - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/ST-IGRR hechamos en la luneta vitro-clem limpiamos bien toda la superficie con el producto para no dejar residuos y lo retiramos. pulverizamos el repelente y limpiamos el cristal normalmente con el producto, y lo secamos con una microfibra seca. -
Desesperado
Samu lopez responde a DavidRS de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
mi recomendacion: http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/AA-001 -
Taller oficial Audi Madrid
Samu lopez responde a Dante_TT de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Yo tengo experiencia directa con NOVOMOTOR en getafe son muy competitivos y buenos precios el chapista trabaja espectacular y eso que e sun sitio oficial pero pintura y chapa lo bordan, todo esto de mi experiencia como detailer asi que soy muy exigente. Pregunta por alberto y di que vas de parte de samu del club audisport seguro que sales encantado. -
Hardsider - A3 Sportback TDI2.0 DSG 140cv S-Line
Samu lopez responde a Hardsider de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
LAS DRL COMPRALAS EN LA WEB DE BLUECARS -
TENGO UN RESTYLING DEL 2009 CON HALOGENOS, PODRIA MONTAR ESTO?
Samu lopez responde a a3verano de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
dlr en led de bluecars y luego un kit xenon y a rular -
Es posible pasar de una cola a dos colas...??? :D
Samu lopez responde a Eldelkinto_vlcc de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
si te interesa vender el difusor de una cola con todas las rejillas si me lo dejas a buen precio te lo cojo que yo tengo una salida. -
Detallado Audi A5 !!!!!!!
Samu lopez responde a Edu A56 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
BUEN TRABAJO -
Ya tengo la session hecha haber si este finde la subo
Artur mas estaba ayi haciendo propaganda asi le paso q se ekivoco como kimi y se perdio por interlagos. Dicen q kimi sigue todavia dando vueltas en el circuito auntiguo es la nueva leyenda, el laberinto del kimitauro.
Votaciones Concurso Fotográfico Noviembre 2012
Samu lopez responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
alvaro rules!! -
castrol sin duda
yo soy el amigo que te a mencionado teo jajaja yo tengo un tres puertas con tu motorizacion 1.6 y le he puesto 18 las new rs4, y me a aumentado 0.5 litros y e notado que en aceleracion ha bajado se vuelve mas perro en bajas pero el cambio lo compesa esticamente.
cola de escape embellecedor para a3 sportback 2.0 tdi 2010 restyling 8
Samu lopez responde a Torvic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Por Samu Lopez Referencia embellecedor para una cola de escape: -8p0071771 -- 32€ -
en el apartado de ref esta la ref de una cola que la puse yo en su dia. un saludo -
[VAGSPEED] 100€ de descuento en todas las repros!!!
Samu lopez responde a Vagspeed de discusión en VagSpeed
Buenos dias yo quisiera que me informarais mas detalladamente de las reprogramaciones en los 1.6 tdi como estan llendo y exactamente que stages tienen. Un saludo -
Quadrant White TDI with S3 and RS3 functions.
Samu lopez responde a LauAlf de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Entre santo ymitch seguro q lo sacais haber si santos nos va traduciendo que yo no me entero y kiero hacerle esto q es muy muy interesante -
Yo los puse con los adaptadores en su dia y ningun problema
Este tema esta calentito esperamos noticias para hacerlo jur jur jur -
alguien lleva los led de matricula originales?
Samu lopez responde a german18t de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A mi se me encienden y me dan fallo pero siguen en endidas lucen bien -
Samu lopez responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
esto esta muy parado!!! necesitamos chuches nuevas -
ayudaaaaa para activar el coming home y living home de a3!!
Samu lopez responde a sebasrivera de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
si es de los restiling llevara centralita my 10 sino busca las otras codificaciones: nose si te valdra: Coming home manual (Configuraraciones probadas en A3 MY10 por alex23) Modulo 9 Coding7 Long coding helper byte 12 bit 2 Do it Para el tema del coming, al no tener sensor de luces debe ser el manual, es decir que tienes que dar la ráfaga a la larga para que se te active.
