Opaiii
    Ferrol
586 visitas al perfil
Logros de Opaiii
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola a todos. La semana pasada puse los espejos calefactables, los activé con el VAGcom y perfectos. Hoy dejaron de funcionar. Mido tensión en los dos cables que lo alimentan y me da 4.6V, insuficiente para que funcionen, muevo la rueda de los espejos a todas las posiciones y nada, pruebo el espejo con una fuente y funciona... CREO, que el fusible (que por cierto no lo encontré referenciado en el manual) no es, ya que se supone que cortaría el circuito y no tendría tensión. Me parece más cosa de algún relé que o bien será temporizado o accionado por los mandos del espejo, ese relé tampoco sé dónde está. A priori me funcionan todos los sistemas del coche. Alguna idea? Gracias
  2. Hola a todos, alguien puede hacerme el favorcillo de ponerme el long coding del módulo 42 o 52? Mi coche no tiene espejos calefactables ni abatibles, pero me valdría cualquiera. Graciassssss
  3. Hola a todos: Mirando en varios sitios, la manera de pasar los cables del motor al habitáculo de un A5 B8 es a través de la caja de aguas, extremo inferior derecho... Llegado ahí, meto el destornillador pero no consigo entrar. Alguna recomendación? fuerza a realizar, mejor con una broca/taladro, estate quieto que vas a romper algo... gracias
  4. Nadie?
  5. Hola a tod@s: Tengo un A5 2.0tdi 170cv del 2010. De un tiempo a esta parte, cuando el nivel de combustible está a un cuarto de la reserva, en una curva particular en bastante subida y a derechas, el coche se me pone en modo seguro y tengo que apagar para volver a conducción normal. El fallo que me da es el P0087 famoso. Compruebo que con más combustible no me da ningún problema. Cambié el sensor de la rampa y el filtro de gasoil y sigue igual. ¿Puede ser del filtro que va dentro del depósito de gasoil?¿Alguien tiene la referencia? Gracias
  6. Gracias compañero. Viendo fotos del varillaje vi que esa rotula que falla forma parte de esta pieza. Ahora a sacar tornillos... Un saludo
  7. Buenas a todos: Hoy me quedé sin limpia del piloto...y con lo que llueve en Galicia y por la autopista imaginaos el panorama... El caso es que la rótula que provoca el movimiento giratorio de todo el varillaje, está gastada y se sale del acoplamiento de la varilla. Estuve mirando y las varilas sí las encontré, pero esa pieza que las hace girar no... ¿forma parte del motor? ¿se puede comprar sola?¿dónde podría encontrarla? Gracias a todos por adelantado
  8. Buenas pipon, antes de montarlo estuve comprobando presentando los sensores e iba bien, compré uno con unas gomas alrededor de los sensores para dar algo de juego y perfecto. No me gustaba ponerlo en el medio de la defensa, más que nada porque hay un montón de cosas detrás de ella y es difícil meter la mano. El pack me costó sobre 20€ en ebay, poniendo sensores de aparcamiento en el buscador te salen un montón. Un saludo
  9. Bueno, ahí teneis el resultado.... Un saludo y gracias por vuestra ayuda
  10. Gracias a todos por vuestras respuestas, al final, con un poco de sentido común y vuestra ayuda, la instalación eléctrica la tengo lista, a la espera de montar los sensores físicamente. Efectivamente era el azul-rojo+marrón de la tierra. Intenté unir los cables con unos robacorrientes que compré en Norauto...(de pena) al final método tradicional, ficha de toda la vida y pista. Hoy por la tarde intentaré terminar la instalación. Los pondré en el spoiler negro de debajo de la defensa, como el amigo goll1974. Ya os iré contando
  11. Te lo agradezco A4 turbo, pensando un poco creo que lo tengo fácil, sacar el conector, polímetro y ver cual tiene tensión. De todas maneras, si no te es mucha molestia y puedes mirar exactamente cual es y el color, te lo agradezco, así voy sobre seguro.
  12. Yo no lo se, pero lo unico que puedo decirte es que con un tester o polimetro lo adivinas en 10 segundos. Pon una de las picas del tester a masa y prueba conductividad con ambos cables, el que te de continuidad es el positivo. Un saludo. Eso sí, pero cual del mazo pelo para saber cual corresponde a la luz de marcha atrás?
  13. Buenas a todos, esta es fácil seguro. Estoy instalando unos sensores de parking traseros y necesito saber cual es el color del cable del positivo de la luz de marcha atrás. Para coger negativo, hay algún tornillo cerca o cojo al negativo de las luces, en ese caso, ¿cual es? Gracias por adelantado :bye1:
  14. En Cabañas, que somos como 5000, 80Euros para un 1,9Tdi
  15. Ok, gracias por vuestra ayuda. Iré probando cosas y os contaré :notworthy:
