el marmolejo
Todo lo publicado por el marmolejo
  1. hay que subirlo que si no se pierde....
  2. " Hay una unidad que controla los intervalos de funcionamiento. Quizas la tienes estropeada, no es muy cara son unos 30€. Su referencia es esta: 4B0 955 531 E " Un saludo Donde está ubicada esa unidad en el coche?
  3. no lo he llevado todavia Me gustaria saber si con la maquina esa del vag com se puede entrar en la unidad que gobierne las escobillas y resetearla o lo que sea.
  4. me temo que no. La maneta me la han cambiado y nada. ¿es posible que sea de alguna centralita del coche que gobierna el lavalunetas?
  5. Hola. tengo el problema de que la escobilla trasera de mi s3 no se detiene. se pone en marcha cuando le da la gana y no hay forma de pararla. Hay alguna manera de reparar la averia. Os a pasado a alguien que tenga un a3 de la primera generacion? he ido al taller de un amigo y le ha metido la maquina de magneti marelli y no le indica averia de ningun tipo. Ahora lo tengo con el fusible 27 quitado para tener el motor parado. que puede ser? ¿se puede arreglar?
  6. Lo que tiene holgura en mi caso son los tornillos que aprietan la base del reposabrazos. Al estar al ralentí y en posición vertical "traquetea". Puedes poner fotos. ¿como se desmonta? Es para ir sobre seguro y tardar lo menos posible sin cargarme nada.... Gracias
  7. Hola , me gustaria que me dijerais si es muy dificil apretar el reposabrazos central de los asientos delanteros de un s3 del 2000. Ya que tiene holgura y al ralentí hace ruido. ¿hay que desmontar muchas piezas o con algun util o maneral se puede apretar las tuercas que lleva?
  8. ¿Pero , a alguno de vosotros no se le gasta el aceite? Es decir, hasta que no vuelve a hacer el cambio no tiene que rellenar. Yo es que tengo que hacerlo peridicamente y supongo que nadie va a estar pendiente "cada dos por tres" de cambiarlo.
  9. Hola. Tengo que hacerle le cambio de aceite a mi s3 y no sé que tipo de aceite usa exactamente . El dueño le echó mobil 1 0w40. Decia que cumplia la normativa VW 503.01 "creo". Pero el problema es que el coche se lo bebe. He ido a un taller y me han dicho que el coche ni tira aceite ni lo quema (las pruebas de hidrocarburos han sido satisfactorias) Aconsejadme
  10. Hola. en el manual me indica que he de hecharle SOLO aceite con la especificacion VW 503 01. Que aceite es ese? 5w 50? Puede ser?
  11. No encuentro el post. Ponerme un enlaze. De todas formas hay que limpiar el asiento (desengrasarlo). antes de dar el producto para el cuero?
  12. Hola tengo un s3 del 2000 (septiembre). y me gustaria saber como limpiar de forma correcta los asientos de cuero y el interior del vehiculo. Ademas de saber cual es el producto recomendado para nutrir el cuero de los asientos recaro. gracias
  13. el fusible es el 27. lo he mirado en el manual y solo afecta al motor del limpia. no hay ninguna forma de saber que leches le pasa?
  14. Hola. tengo el problema de que la escobilla trasera de mi s3 no se detiene. se pone en marcha cuando le da la gana y no hay forma de pararla. Hay alguna manera de reparar la averia. Os a pasado a alguien que tenga un a3 de la primera generacion?
