kovalosky
Todo lo publicado por kovalosky
  1. Conclusión, NO MERECE LA PENA PONER TU VIDA EN PELIGRO por una triste discusión de tráfico. Por cierto habéis visto la película relatos salvajes? La escena de la discusión de trafico esta que ni pintada
  2. Perdona por la tardanza. Lo que me pasa a mi es que tengo que pisar el pedal a tope para que actúe el encendido y arranque con normalidad. Antes con medio embrague ya arrancaba
  3. A mí me pasa lo mismo. Tengo que pisar el embrague completamente a fondo para que arranque. El embrague no va muy fino. Primero empezó con un ruido cuando apoyaba el pie sobre el pedal, luego se quitó y empezaron las vibraciones y ahora lo del arranque.
  4. Bueno pues problema solucionado. Muchas gracias ALL70
  5. Muchas gracias ALL70. A ver si me aclaro para actualizar y se corrige lo del consumo de bateria.
  6. Hola. Tengo un problema con el RR. Lo instale en su día cuando hicimos la compra conjunta y ha ido bien hasta ahora. El otro día me quede sin batería en el coche, toque el RR y estaba muy caliente. He visto que actualizando se corrigen estos fallos pero los enlaces están caídos. Alguien me puede echar una mano?? Gracias
  7. Gracias por la respuesta Necc. Ahora que lo dices voy a comprobar la bateria. Puede que este baja. El fallo se produjo de repente, arranque el coche y al iniciar la marcha el freno no se quito y se encendieron los testigos de averia
  8. Se me han encendido los testigos de freno estacionamiento y airbag. El freno de mano funciona pero algunas cosas no. Por ejemplo no pita si no te pones el cinturón, o el freno de mano no se quita al iniciar la marcha, cosas así. Mañana lo llevare al conce a ver que dicen
  9. Mi mas sentido pesame en estos momentos tan duros compañero, mucha fuerza y animo.
  10. el mio del 2009 trae dos mandos + la de plastico
  11. Eso era. Había modificado los valores 197 y 198 Los he vuelto a dejar como estaban y solucionado Muchas gracias Zarzillos
  12. Pues eso, que he puesto la codificación que viene aquí, para que se enciendan los cuatro pilotos al pisar el freno. El problema es que cuando pongo el intermitente también se me enciende el piloto de freno o cuando cierro el coche parpadean los intermitentes y el freno´. ¿Le pasa a alguien mas? ¿tiene solución?
  13. Yo tuve un problema parecido, me decía cada 5 minutos señal de satélite perdida. Yo enrollé el cable de la antena encima de la guantera, tal como explicaba Jose en su post de instalación: http://i30.photobucket.com/albums/c310/josetortola/RoadRover%206505/Brico8.jpg Cuando abría la guantera desaparecía el problema. Al principio creí que podría ser por calentamiento, hasta que me dí cuenta que llevaba muchas cosas en la guantera, y al cerrarla presionaba al cable. Quité todo lo que tenía en la guantera y entonces dejó de presionar el cable al cerrarla. Hay que tener cuidado donde se enrolla el cable. Yo si desmonto la guantera algún día quitaré el cable de ahí y lo enrollaré en otro sitio. Saludos. Hasta este finde no había vuelto a usar el GPS, y he vuelto a tener problemas con la recepción de satélites. Cada 2 por 3 saliendo el mensaje de perdida de señal, y para colmo cuando lo cogí ayer a las 6 de la tarde después de estar el coche todo el día al sol no cogía señal al encenderlo, ni lo hizo en todo el viaje. No sé si podría ser un problema de calentamiento de la antena, ya que en la zona del salpicadero le da bastante sol y se debe recalentar. A ver si tengo tiempo esta semana y desmonto la guantera y puedo hacer más pruebas. ¿nadie del sur ha experimentado problemas parecidos? Saludos. comprueba el cable de antena que no este aprisionado por ningun sitio a poco que lo este ya da problemas
  14. es la direccion de la tienda donde se "compra" el primo
  15. Tu mismo te respondes Si no conectas el cable a masa no funciona
  16. Tienes que tener mucho cuidado de no pinzar el cable de la antena gps, a poco que este pinzado ya no coge señal
  17. bueno "solucionado" El cable de la antena estaba un poco aprisionado y no detectaba satelites. muchas gracias Jose
  18. ¿Esto ha sido tras alguna actualización?. Comprueba que la antena del GPS está conectada a la unidad central (no creo que se haya desplazado la propia antena de donde la pusieses, pero también podría ser posible si no iba bien sujeta). Y puedes coger el archivo "SYS.txt" que se encuentra en la carpeta "IGO8" o "PRIMO" y comprueba que tiene los siguientes datos: En el IGO8 normalmente detecta el GPS él solo, en el PRIMO hay que configurarlo así en el SYS.txt Y dale tiempo, que a veces tarda en coger la cobertura GPS... Saludos. No he actualizado nada fue de repente dejo de ir llevo el igo8 y en el archivi SYS he puesto el puerto y baud porque no habia nada. lo dejare un ratito a ver si va y sino desmontare por si se ha soltado la antena
  19. PROBLEMA el navegador funcionaba perfecto, pero de repente ha dejado de detectar los satelites y cada vez que conecto el navegador se me pone en la ultima posicion que recibio del satelite Ya no se que hacer :shocked:
  20. yo desde que llevo el Skin de origen no se ha vuelto a calentar. Llevo el bluetooth de origen con la clavija verde cambiada como esplicaba Jose en el tuto
  21. 1) kovalosky 2) Si 3) Si 4) Si 5) Si 6) No el de black-orange
  22. a mi con el Skin Black orange se me calienta, y si llevo el de origen NO
  23. muchas gracias blakychang
  24. desde que quite el Skin y lo deje como viene de fabrica YA NO SE CALIENTA incluso dejando DVD dentro del RR. Voy a probar a meter el Skin a ver que pasa (llevo el cable brake conectado)
