daniel carrion
Acerca de daniel carrion
  • Cumpleaños 09/03/1984
    cordoba
586 visitas al perfil
Logros de daniel carrion
Rookie
Rookie (2/14)
  1. que va tio, todo lo contrario, no se trata de pisar trabajos yo e aportado eso y tu el otro que esta muy bien cuantas mas cosas se aporten en este foro mejor Gracias ok
  2. http://www.espirituracing.com/index.php?cPath=643_22_60 ESTE ES EL LINK TE HAN GUSTADO
  3. Actualmente tengo unos puestos que lo vi en un brico creo que fue atresdosmil colocarle las tiras de leda dentro del faro se quedan muy chulos pero lo tengo conectado a la luz de posicion y se queda muy fea esa bombilla ¿DE QUE FORMA PODRIA INSTALARLOS QUE AL DARLE AL CONTACTO SE ENCENDIERAN Y ANULABA LA POSICICION? TAMBIEN E OPTADO POR COLOCARLE ESTOS QUE ESTAN MUY CHULOS LO QUE ME TIENE FRENADO SON LOS INTERMITENTES DE LEDS QUE ME DEN PROBLEMAS CON EL FIS CUAN DE LOS DOS OS GUSTA MAS
  4. ESTE ES EL ENLACE SON PRECIOSOS PERO PUESTOS SE QUEDAN DE MUERTE OS MANDO LA FOTO PARA VERLOS http://www.espirituracing.com/index.php?cP...t=2a&page=2
  5. soy de Lucena de Cordoba una preguntilla el a 4 8e es el b6 no
  6. soy de Lucena de Cordoba
  7. Ya ire aportando bricos y eso un saludo
  8. 1 AIRE ACONDICIONADO 2 LAMPARAS DE ILUMINACION DE LA PALABRA 3 CALENTADOR DED AGUA PARA EL LAVADO DE ROCIADORES 4 VENTLADOR DEL RADIADOR 5 TELEFONO, SENSOR DE ACEITE DE MULTIFUNCION INTERRUPTOR DE NIVEL CON CALEFACCION ASIENTOS TRASEROS, VENTANILLA TRASERA CIEGA 6 SENSOR DE PRESION DE AIRE 7 CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD PARADA CONTACTO DE LUZ PEDAL DE AMBRAGUE, EL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCION 8 TELEFONO 9 REFUERZO DE LA BOMBA DE FRENO DE VACIO 10 REGLAJE AUTOMATICO FAROS 11 DESOCUPADO 12 HACER EL DIAGNOSTICO 13 COLUMNA DE DIRECCION DEL MODULO 14 LUZ DE FRENO 15 COMBINACION DE INSTRUMENTOS, SISTEMA DE NAVEGACION 16 PUERTAS ABIERTAS Y DE ESTACIONAMIENTO 17 AYUDA AL APARCAMIENTO ACUSTICO, NIVELACION, CONTROL DE PRESION DE INFLADO DE LOS NEUMATICOS 18 DESOCUPADO 19 FAROS ANTINIEBLA LUZ ANTINIEBLA TRASERA 20 LUZ DE CRUCE DERECHA AJUSTE DE LOS FAROS DE LA CARRETERA 21 LUZ DE CRUCE IZQUIERDA AJUSTE DE LOS FAROS DE LA CARRETERA 22 LA PUERTA DEL CODUCTOR 23 LISTA DE PUERTA DE ENTRADA DE PASAJEROS 24 CENTRAL ELECTRICA COMODIDAD 25 VENTILADORES DE LA CALEFACCION 26 DESCONGELADOR LUNETA TRASERA 27 CONECTORES DEL REMOLQUE 28 BOMBAS DE COMBUSTIN BOMBA DE DIESEL ADICIONALES GESTIONES DEL MOTOR 30 TECHO SOLAR 31 CAJA DE CAMBIOS DE LZ DE FONDO, AUTOMATICO, RETROVISOR HACIENDO QUE EL DIAGNOSTICO ESPEJO FOTO SENSIBLE 32 GESTIONES DEL MOTOR 35 TOMA EN EL EQUIPAJE 36 LIMPIAPARABRISAS 37 BOMBAS DE LIMPIAPARABRISAS Y LUCES DE LAVADORA 38 CENTRAL ELECTRICA COMODIDAD CUBIERTA POSTERIOR LIBERACION 39 AUTO RADIO 40 ZUMBADOR 41 CALEFACCION ESTACIONARIA 42 CONTROL ELECTRONICO ESTABILIDAD 43 GESTION DEL MOTOR 44 CALEFACCION DE ASIENTOS NO VEAS LO QUE ME A COSTADO TRADUCIRLOS A ESPAÑOL
  9. la de tu novio es preciosa es la que mas me gusta pero la del centro no esta nada mal
  10. Hola a todos como vereis soy nuevo en esto lo que si os quiero agradecer que sois la caña llevo leyendolo mucho tiempo el foro y bricos pero no sabia como registrarme, ahora estoy con vosotros BUENO mi tema es que necesito ayuda en parte soy de cordoba y necesitaba si algun manitas me puede conectar el vag com para modificar cosas de mi audi a4 ¿Si tiene que cobrar algo no me importa? Le he comprado a mi coche unos faros de leds en espiritu racing que son guapisimos y me han costado 170 euros pero el problema es que se los coloco y me parpadean las luces bien desmonto el de serie y me fijo que mi coche tiene la bombilla de posicion y se le enciende la de freno con poca intensidad cuando frenas aumenta la intensidad ese es un problema, Los de leds con esa poca intensidad me parpadean el freno Por hay vale me las ideo y le coloco un rele antes de la luz de freno de modo que cuando le entran 3 o 4 vatios no entra el rele y consume la corriente para que no me diera fallo en el fis cuando le entran 12 voltios entra el rele y pasa la señal a el freno en principio iba bien pero ya me perdian potencia los leds se apagaban bamos un desastre espero que algien me pueda ayudar UN SALUDO A TODOS
