Gennoso
Todo lo publicado por Gennoso
  1. No se si es que cuando la gente consigue terminar el brico, se olvidar de postear. Interface con cableado 90 euros, camara 18. Esta semana espero que me venga todo, os informare
  2. Esto lleva bastante tiempo sin actualizar, esta semana espero que me venga el interface, la camara la tengo, no lleva leds, no le face falta, la misma montada en un megane con cristales negros, se veia perfecto, al montarla en el a4 avant la probare en la parte de arriba debajo de la luz de freno(en principio es la idea que llevo) Ya actualizare!!! Con la instalacion en mi Avant y en el de Mitch2
  3. Hasta que no lo vea publicado en el BOE no las compro, porque esto al principio sera como los quads, los coches sin carnet, van a parar y a denunciar hasta que lo vean normal. En la web pone el proyecto, pero no esta legalizado hasta que salga en el boletin.
  4. ahora cuando mas bonito esta!!!
  5. Blaki yo las que he visto lo lleva grabado por dentro
  6. Belen mira este hilo el amigo Jamiro es un autentico especialista HILO INSTALAR SENSOR DE LLUVIA Y COMING HOME Estoy pendiente que mitch2 tenga el mando de luces con el coming y probarlo en su coche y en el mio con bi xenon instalado a posteriori, para ponerle el mando con las DRL. PD: Chirrito puse un poco de descripcion en el tochazo de la lista, en español seria lo ideal, si quieres cuando lo tengas, edito y lo borro, y lo cuelgas tu en el primer post para que quede todo mas organizado y mas clarito, pero cuando este todo bien puesto, este post merece una chincheta.
  7. CUADRO DEL COCHE CANAL 17 Coding 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display 00xx?xx: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?x: AVISO DEL CINTURON 0 = No Seatbelt Warning 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl.pasajero) 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) 00xxxx?: Options II 1 = Standard (< 11/2006) 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >) 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >) Adaptation Canal17 Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2) Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Only for Quattro models. Standard Value: 128 Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1) Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Standard Value: 128 Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume) The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s). Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration) Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2. To start the adaptation enter '65535' as new value. Standard Value: 128 Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l) Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l Channel 034: Tank Characteristic (Dry Calibration) Channel 035: Speed Threshold This value represents the speed threshold for the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM. Channel 060: CAN-Databus Powertrain (Installation List) +00001 = Engine (Standard) +00002 = Automatic Transmission (Optional) +00004 = Brake (Standard) +00016 = Airbag (Standard) +01024 = Instrument Cluster (Standard) Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List) +00001 = Central Electronics (Standard) +00002 = Comfort System (Standard) +00064 = Trailer (Optional) +00128 = Convertible Top (Optional) +00256 = Instrument Cluster (Standard) +00512 = Tire Pressure Control (Optional) +01024 = Steering Column Electronics (Standard) +02048 = Climate Control (Standard) +32768 = Auxiliary Heating (Optional) Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List) +00001 = Radio (Optional) +00002 = Telephone (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00008 = Telematics (Optional) +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) NOTA: Para que te funcionen los pictogramas en el FIS al instalar un RNS E , te saldra al darle al menu del FIS en la 3º pulsacion. Tienes que entrar con el VAGCOM en el mogulo 17 -> Canal 62 Tienes que cambiar el 17 que te aparece por 21 para Navegacion. Si llevaras telefonia original tambien tienes que poner un 23 Channel 099: Transport Mode 0 = inactive 1 = active CANAL 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 0?xxxxx: Model 1 - Lamborghini 2 - Audi A3 (8P) 3 - Audi A4 (> 2004) 4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 5 - Audi A6 (< 2004) 6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+) 7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+) 0x?xxxx: Diagnostics for front speakers 0 - activ 1 - inactiv 0xx?xxx: Sound characteristics 0 - linear 1 - Audi A4 (> 2004) 2 - Audi A6 (< 2004) 3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 4 - Audi TT (> 2004) 5 - Audi A3 (8P) 9 - Bose Soundsystem (o a4 con la etapita pequeña en el maletero SOUND SISTEM) 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Options I 1 - default 2 - Digital-Radio 3 - Satelite-Radio 4 - Satelite- and Digital-Radio 5 - AUX in (Euro sw 0650+) 6 - AUX in and DAB (Euro sw 0650+) 0xxxxx?: Options II 1 - default 2 - TV-Tuner 3 - CD-Changer 4 - TV-Tuner and CD-Changer 5 - Multifunction Steering Wheel 6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel 7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel 8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel ADAPTACION DEL NAVEGADOR CANAL 56 Adaptation -> Function 10 -> Channel 001 (Tires) CODIGO ADAPTACION 1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen) 1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen) 1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen) 1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen) 1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen) 1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen) 1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen) 1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen) 1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen) 2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen) 1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen) 2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen) 1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen) 1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen) 1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen) 1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen) 1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen) 2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen) 1775 - 155/65 R15 (Winterreifen) 1895 - 185/65 R15 (Winterreifen) 1935 - 195/65 R15 (Winterreifen) 1930 - 205/55 R16 (Winterreifen) 1960 - 215/55 R16 (Winterreifen) 2092 - 215/65 R16 (Winterreifen) 2060 - 225/60 R16 (Winterreifen) 1930 - 225/45 R17 (Winterreifen) 2070 - 225/55 R17 (Winterreifen) 1940 - 225/40 R18 (Winterreifen) 2010 - 225/45 R18 (Winterreifen) 2040 - 235/45 R18 (Winterreifen) 2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn) 1940 - 255/40 R17 (Winterreifen) -> Channel 002 (GALA) 0 - Self calibration 8 - Audi A6 (4B) 43 - Audi A3 (8P) 45 - Audi A4 (> 2004) -> Channel 003 (Language) 0 - German 1 - English (UK only) 2 - French 3 - Italian 5 - Spanish 7 - English (USA only) -> Channel 004 (rear view camera - US SW Lamborghini mode only, EU SW only with SW 0600+) 0 - disabled 2 - enabled -> Channel 005 (TV en movimiento) 0 - off 1 - up to 5 km/h 250 - unlimited (unlocked units only, otherwise value will not store) -> Channel 007 (OPCIONES) +01 - Distance in miles +02 - Speed in mph +04 - time in am/pm +08 - Date in MM:TT:JJJJ +16 - Repeat voice commands -> Channel 008 (GALA) 000 - GALA off 001 - Charakteristics 1 002 - Charakteristics 2 003 - Charakteristics 3 004 - Charakteristics 4 005 - Charakteristics 5 255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot) -> Channel 010 (Region) 0 - Northern hemisphere (Europe, North America) 1 - Southern hemisphere (Australia) 2 - Southern hemisphere (South Africa) Reverts back to 0 after loading software update -> Channel 018 (LOGO DE INICIO, sw US 0150+/EU 0500+) 0 - Default 1 - S3 (EU 0500+ only) 2 - S4 (EU 0500+ only) 3 - RS4 (EU 0500+ only) 4 - TT 5 - R8 -> Channel 064 (undocumented) -> Channel 065 (Read Test) -> Channel 066 (Self Test) -> Channel 067 (Eject CD/DVD) 000 - default 001 - eject CD/DVD 255 - eject button locked, no eject possible ASI NO TE ROBARAN EL DVD SI TE ENTRAN AL COCHE -> Channel 068 (TV test screen) -> Channel 069 (Display Mechanism) 000 - closed 001 - open 200 - partly opened (blocked) 255 - unknown position -> Channel 070 (Display Brightness) 0 - off 1 - 20% 2 - 40% 3 - 60% 4 - 80% 5 - 100% -> Channel 097 (Downgrade Software) 0 - Normal operation, unit performs updates only 1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD -> Channel 099 (Transport Mode) 0 - inactive 1 - active -> Channel 111 (System Reset) Test 1 to initiate cold reboot -> Channel 112 (Audio Source) 0 - FM 1 - AM 2 - CD 3 - TV 4 - SAT -> Channel 114 (FM Frequency) -> Channel 115 (AM Frequency) -> Channel 116 (XM channel) -> Channel 117 (Signal position) 0 - Fader middle, balance middle 1 - Fader front, balance left 2 - Fader front, balance right 3 - Fader rear, balance left 4 - Fader rear, balance right -> Channel 118 (FM Seek) 1 - up 2 - down -> Channel 119 (AM Seek) 1 - up 2 - down -> Channel 136 (Voice commands) 00005 - LHD (USA + Europe SW 0500+) 00013 - RHD (USA + Europe SW 0500+) 02632 - RHD (Europe SW < 0500) 03226 - LHD (Europe SW <0500) CENTRAL ELECT: CANAL 09 Coding ?xxxx: Chasis 0 = BERLINA (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) x?xxx: Driving Light Switch 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) xx?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0) 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2) xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7) 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4) 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7) 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3) xxxx?: Country 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon 3 = USA/Canada with Bi-Xenon 4 = Canada without Bi-Xenon 5 = Special Vehicles Adaptation CENTRAL ELECT:09 Muchas de estas opciones no tengo ni idea de lo que son pero si alguien lo sabe que las explique Channel 001: Coming Home Time (Esto solo nos varia el tiempo del coming home) para activarlo hay que poner el pulsador original.(No hace falta sensor de luz ) Activation Time of the Coming Home Lighting. Standard: 30 Seconds Range: 0...60 Increments: 1 Second Channel 002: Brake Light Dimming Standard: 30 % Range: 13...40 % Channel 003: Tail Light Dimming Standard: 32 % Range: 13...40 % Channel 004: Rear Fog Light Dimming Standard: 28 % Range: 13...40 % Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam) Affective with Halogen only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam) Affective with Bi-Xenon only. Standard: 70 % Range: 51...100 % Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights) Affective for Canada only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 008: Daytime Running Lights Standard: 1 (ON) 0 = Daytime Running Lights OFF 1 = Daytime Running Lights ON Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam) Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position. Standard: 51 Range: 0...64 Channel 010: Low Beam Response 0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF 1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15) 0 = No Parking Lights 1 = Alarm at Door Open 2 = Parking Lights OFF at Door Open Channel 012: Highway/Comfort Blinking 0 = Highway/Comfort Blinking OFF 1 = Highway/Comfort Blinking ON Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active (PARA LOS AVANT AL METER MARCHA ATRAS CON LOS LIMPIAS ACTIVADOS) Channel 014: NAR Parking Light Deactivation 0 = Parking Lights inactive 1 = Parking Lights active Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis 0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active 1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition) Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup Standard: 2 +01 = Highway Light +02 = Rain Light +04 = Rain Closing (Sunroof & Windows) Channel 021: Assistance Light Sensor Correction Standard: 59 % Channel 022: Transmission Grade (Front Window) Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm. Standard: 45 % Channel 081: Component Protection To start the process of Vehicle Identification Number (VIN) learning, enter/save 46992 as new value. Espero que sea de utilidad
  8. Despues de volverlo a desarmar, que va roscado y sacado con un alfiler el espadin chikitin, y medio ponerlo bien, vuelvo a cojer cobertura de nuevo perfectamente.
  9. Hola a todos, he tenido un problema al sacar el RNSE de mi A4, se conoce que estaba muy tenso el cable de la antena, y se solto el cable del conector Fakra, lo he desarmado entero, lleva un circlip y sale el componente metalico del conector, he sacado el espadin macho y lo he pelado y montado y todo de nuevo, y el navegador, no pilla señal. Alguna sugerencia?, voy pidiendo una antena nueva? Tendria que resetear el navegador cada vez que cambio de antena, o el solo pillaria la señal?. Bueno espero vuestras respuestas, he visto que StageMotion las vende a 22€ El conector es este.
  10. Guapisimas acabo de enviar un correo a los amigos para ver si se animan a pedir conmigo. MUCHAS GRACIAS
  11. Si los tiene puestos tambien en la seccion venta de accesorios.
  12. No Jamiro, los instale yo, con cableado de STAGEMOTION, y los codifique , no le puse regulador, con el regulador de los halogenos, los xenon no hacen nada, los regule a su altura y no escandilo a nadie. como Mitch a pedido el conector con regulacion y Coming home, provare ese sin comprar el D,y cuando me funcione comprare el del coming + DRL, pero seguro que tendre que tirarle cableado.
  13. Gracias Jamiro, efectivamente lo puse a posteriori, el coche imagino que llevara la Highline, es un B7 de Nov del 2007, y te pego la centralita, es superior a la L, asi que por esto no tengo problema. ddress 09: Cent. Elect. Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 10031 Shop #: WSC 06335 Mañana ire a recambios a pedir la 8E1 919 094 D : conmutador luz circulación diurna (DRL) y coming home, ya que sino me dices lo contrario poder jugar con el coming home, y la luz diurna, que efectivamente llevan los faros y la puedo activar desde el VAG en el modulo 09, en coding. Sds eres un CRACK
  14. Seguramente tú vengas de un cambio de concert III a RNS-E. El cable al que haces mención es el correspondiente a la Linea K que viene en la concert III, al cambiar a RNS-E tienes que cambiar de ubicación ese pin al correspondiente para el navegador que es en el pin 5 del conector azul. El conector azul seguramente no lo tengas puesto en el navegador y tendrás que comprarlo en el conce, la referencia del conector es esta; 3B7 035 447 A. Salu2, Karburo Karburo, si la linea K del concert III no se cambia, puede ser por lo que con el VAGCOM no puedas entrar a la unidad RNSE?
  15. Capricho, no pierdes un duro, mas bonito y con buena venta cuando te aburras el M, al Azul cuando digas de venderlo le vas a perder mucho mas dinero, mas los intereses del dinero que pidas. Capricho como decis pero con conocimiento!! Mi simple opinion, si no te duelen los 19000, cambialo tu coche te lo valoran muy bien en 30mil.
  16. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...25579&st=30 paso aqui el link del coming home, y sensor de lluvia, que seguro que mas de uno andais en dique seco en este tema como yo.
  17. Jamiro, esta mañana fui a audi, con el numero de referencia 8e1919094 d5pr, pero le sale como la que viene en mi coche, la que solo lleva regulador de altura, yo quiero la que lleva DRL y el coming home, porque le instale el bixenon y de paso usar las coming home. imagino que las conexiones seran las mismas que indicas aunque no le instale el espejo con sensor. Gracias espero tu respuesta.
  18. A4 avant 2.0 tdi 140cv , Noviembre de 2007 Vibraciones y Consumo de aceite
  19. Venga animarse yo el canal de adaptacion del VAG si lo se,intente de hacerlo pero no pude, porque no tengo el mando de luces.
  20. Me uno a la plataforma de afectado del 2.0 TDI Respecto a la tonteria del Exeo, no se porque te compraste un a6, cuando es lo mismo que un SUPERB de Skoda, en fin, siempre sera un Seat, aunque sea casi, igual a mi me da lo mismo, no me quita el sueño, es como los que cuando estaba el passat y el toledo era casi igual, o un Octavia, en fin siempre hay coches muy similares. y no por eso comparables... aunque siempre hay entendidos que a la vista esta, quieren hacernos enterder lo contrario. A mi personalmente me parece bien lo del Exeo, asi tendremos mas piezas en los proximos años de desguaze, para temas mecanicos....
  21. Enhorabuena!!! Y LAS FOTOS??????????? ESTE POST SIN FOTOS NO ES UN POST!!!!!
  22. Fernan yo tambien creo que es del VAG, por cierto el mk2 de la firma es tuyo?, jod** yo tenia uno tambien bien gordo, que bonito esta !!!
  23. Es la unica que tengo, no se aprecia muy bien, me la hizo un amigete con el movil.
  24. pues no sabia nada de esas bombillas bueno pero queda bien o no si alguien tuviera una foto ASI de cerca del faro S-line para ver como es gracias un sldo Mis faros de Xenon los llevo sin lo naranja, y un bombilla Philps cromada pero sin ser nada cantosa, y la parte cromada que lleva delante el faro de color mate!!.
  25. Guapisimos, si algun dia deciden de sacar para el Avant B6, que lo hagan para el B7 tambien!!!
