raulorenzo
Inactivo
    Toledo
    A3 y A8
1729 visitas al perfil
Logros de raulorenzo
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Con un destornillador lo metes en la cerradura y la giras hasta que se quede cerrada. Cuando termines le das a abrir maletero para poder cerrarlo.
  2. Detrás del paragolpes están los aireadores del maletero a mí se me rompió el del lado del copiloto y se inundó esa parte averiado 2 centralitas. Revisa esas piezas y sella con silicona si es necesario.
  3. raulorenzo
    Bola Remolque
    la encontre, esta debajo de la bateria ay 2 una sujeta al suelo que es la del freno de mano y otrasuspendida con 2 tornillos referencia 4e0907801
  4. la cerradura del conductor daba el siguiente fallo al abrir la puerta no indicaba que esta estaba abierta y no encendia la luz de cortesia del vehiculo ni la de la puerta. se cambio la cerradura y desaparecio el problema de no reconocer el mando
  5. raulorenzo
    Bola Remolque
    Gracias haber si alguien sabría indicarme cuál es. Y donde va alojada
  6. He encontrado esto en AliExpress: 11,38€ | Bombillas de luces traseras de coche PH19W 2515400066 Bombillas de luz de freno trasero de coche de alto brillo para Mercedes-Benz Clase R W251 2006-2017 https://a.aliexpress.com/_EHngTOu
  7. raulorenzo
    Bola Remolque
    alguien conoce cual es la centralita de remolque. no me deja desactivar el modo remolque desde el mmi
  8. bateria ok 100%
  9. buenos dias a todos haber si por casualidad a alguien le ha pasado lo mismo y sabe la solucion. tengo 2 llaves del coche y a anbas le pasa lo mismo. cuando le da la gana no abre el coche con el mando y tengo que abrirlo con la llave en la cerradura saltando la alarma del vehiculo. a continuacion giro el contacto y arranco sin problemas . salgo del coche y unas veces si otras no hace lo mismo no cierra la puerta y tengo que poner la llave en el contacto girar para el contacto y despues saco la llave y cierra perfectamente. alguien sabe por donde puedo seguir. posdata ya le cambie las baterias a los mandos y siguio con el mismo problema. no da error en vagcom la ultima vez que lo pase. volvere a pasarlo esta tarde haber que dice.
  10. raulorenzo
    Bateria...
    mal contacto en alguna borna o en las conexiones del cuadro
  11. raulorenzo
    Bateria...
    si todo el morro y lateral pase de ruedas, y necesitas alicates de abrazaderas vag de punta recta y curva. para soltar manguitos refrigeracion alternador.
  12. raulorenzo
    Bateria...
    lo cambie por uno de desguace. pero tiene muchisimo trabajo
  13. raulorenzo
    Bateria...
    yo llevo la misma 110 varta. si veis que se os descarga la bateria continuamente antes de cambiar a una nueva probar esto por si lo que teneis es una averia en el alternador. a mi se me descargaba cada 5 dias aproximadamente incluso circulando con el mas de 100 km el dia anterior. en la pantalla cargaba hasta el 70 % y a los 2 dias no arrancaba. pero si lo dejaba en relenti una hora cargaba por encima del 70% y duraba mas dias la carga. tengo que decir que hago trayectos diarios de 2 km antes de parar y volver a arrancar. tras varios dias asi observando y comprobando por todos lados consumos voltaje alternador fusibles y desconectar medio coche el problema continuaba. voltaje alternador 14v sin consumos de centralitas etc. problema del regulador de voltaje complicado de encontrar si no lo buscas como tal. cuando circulas por encima de 2000 revoluciones el voltaje del alternador sube de los 14 v llegando a los 17v este problema frie la bateria. y coje menos carga que la que deveria. si pones una nueva y tienes este problema le pasara lo mismo que a la vieja.
  14. yo probaria primero a codificar el freno trasero con el vag com. a mi me costo varios intentos hasta que quedo bien codificado. comprueva que la bateria este bien codificada porque si se quedo sin bateria puede haberse descodificado. y sobre el compresor si no se te enciende averia testigo amarillo durante la marcha eso es que va bien. me da a mi que es mucho coche para ese mecanico es un consejo. adquiere un vag com, entretente un fin de semana en ver tutoriales y le vas borrando los fallos uno por uno. repito te metes en cada codigo y lo borras. aqui puedes encontrar codigos para codificar la bateria de 110 de varta sin problemas
  15. No recuerdo exactamente en que módulo era en cuestión. Creo que era el módulo de conford. Te recomiendo que te olvides del botón de reservar todo. Ves error por error y borrando en cada uno los fallos.
