Todo lo publicado por raulorenzo
yo te recomendaria que buscases el motor original del desguace, ya que el estado del actual no era muy bueno aunque hayas reparado la culata, con un poco de suerte ese podrias venderlo y compartir gastos con el motor original. asi te quitas de problemas de centralitas y demas.
haber antes de meterte mas en faena te doy unas recomendaciones: antes de meterle mano al turbo para ese problema que es comun en nuestros coches con ciertos años empieza a revisar en este orden. primero los manguitos de vacio, todos, y cuando digo todos me refiero incluso al que va detras de las valvulas y que mide 2cm y porsupuestisimo el mas largo que va al turbo que necesitas levantar el coche para cambiarlo. con el tiempo se agrietan y no hacen el vacio correspondiente para que entre el turbo en funcionamiento. a partir de hay comprobar el funcionamiento de las valvulas n75 y 18 ( las 2 que estan en el frente bajo los limpias) y si despues de todo esto y te animas a mancharte un poquito las manos y en entretenerte espero que os sirva de ayuda.
problemas aire, 8L 110cv año 2000
raulorenzo responde a raulorenzo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
novedades despues de comprobar todo el problema era del plato de presion de embrague. despues de preguntar por mil y un sitios buscando el dichoso plato lo encontre en 2 sitios aliexpres y eltrebol. pero en anvos casos me salia por unos 50 € y opte por comprar un compresor entero en el desguace ( no venden la placa sola) por el precio del repuesto preferi comprar uno igual que el mio y asi tengo repuesto del mismo por si en un futuro se jode. referente a janiwis tienes roto el embrague magnetico del compresor puedes encontrarlo el precio ronda por los 50 € -
mismo problema en 2 ocasiones, la dichosa pieza de plastico se rompen con el tiempo. a mi me costo 3€ la pieza no tengo la referencia pero puedes encontrarla en el foro. reparacion facil y barata solo te llevara 1 horita como mucho.
Pintar el coche tu mismo en Valencia
raulorenzo responde a gMita de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
a sido un placer ayudarte. a ti y a todos los que se planteen en alguna ocasion pintar ellos mismos el coche. -
bueno chicos despues de esperar casi un mes ya tengo todas las bombillas, a merecido la pena el cambio.
No me enfría el climatizador ( tdi asz )
raulorenzo responde a Fraixo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
No tengo ni idea de mecanica, q es eso? Jajaj XD tienes un mensaje privado -
la v71 , la pieza culpable del clak clak al poner el clima. -
bueno aqui os dejo un aporte mas que he encontrado por hay. por si alguno no quiere romperse mucho la cabeza. jejejej http://es.aliexpress.com/store/product/For-Audi-VW-Skoda-Seat-A-C-Servo-Control-Motor-1J1907511A-1J1-907-511A/909248_1926822184.html -
reparar el clak clak del clima. http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A38L/Cambio_servomotor_V71_del_clima.pdf -
en oscaro
por partes el clack es un motorcillo que lleva para cambiar la trampilla de circulacion del aire esta tras la guantera. (boton de recirculacion) se rompe una ruleta que lleva dentro con un poco de pegamento para plastico bicompuesto se soluciona. lo de la temperatura de la aguja es el termostato cambialo hay un brico y en la biblia del audi lo encontraras. post. y lo del aire acondicionado si suena el clonk en el compresor del aire cuando lo enciendes, que te comprueven la carga del aire, si esta bien y sigue sin enfriar tienes 2 opciones o compras un compresor en el desguace o le cambias la valvula al tuyo. o lo llevas al taller y que te lo apañen ellos. -
haber si puedo hecharte una manita segun comentas tienes el clack clack famoso del a3, v71 busca en el foro o en la biblia. es facil de hacer con el manual que hay. ( posdata para ver el tornillo para desmontar la v71 utiliza un espejito porque no se ve) si suena el clonk en el compresor cuando conectas el aire y no te enfria podrian ser 2 cosas, o bien no tienes gas o bien esta pieza esta rota http://es.aliexpress.com/item/Wholesale-CONTROL-VALVE/257370635.html?recommendVersion=1 (esa es de mi compresor busca la correspondiente a tu modelo) por lo de la calefaccion que tarda mucho en enfriar es el termostato que se queda abierto. puedes comprobarlo si circulando con el coche la aguja de la temperatura no esta en 90º. solo los alcaqnzas en atascos o moviendote en la ciudad. sustituir unos 12 € aportes de ayuda. http://bricotaller.blogspot.com.es/2013/11/cambio-de-rodamiento-de-la-polea-y.html -
Siguiendo el hilo sobre el turbo
raulorenzo responde a yoshimiro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
efectivamente. lo primero que deverias de hacer es cambiar los manguitos que por lo que se ve en la foto no deben de estar muy bien por el estado de alguna de las fundas que llevan algunos de los tubos. reparacion facil y bastante economica. ten encuenta que si tienes algun tubo sea de 30 cm o de 3 cm si esta rajado no te hara el vacio= lim mode( coche sin fuerza para entendernos) la mayoria de las veces suele ser el problema. si ya cambiaste la valvula y le dejaste los tubos que tenia pueden ser de estos la averia. una vez sustituidos si el problema persiste ponle el vag com y te daria la averia. ( si tienes un tubo rajado o pasado puede indicarte que tienes un fallo en la valvula) -
ayuda cambiar embrague audi a3 8l 1.9tdi 90cv
raulorenzo responde a carlossprint de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
muy buena la explicacion un 10. si le pones las fotos y le dices con que llaves ya tienes un brico de la o****. jejjeje aunque vas a necesitar ayuda y tener la herramienta adecuada ya que necesitas una punta de estrella (no es tor) para los tornillos de la transmision y para centrarlo y darle el apriete es complicado si nunca lo has hecho. y necesitaras ayuda para desmontar y sacar el cambio. -
[DUDA] Como desmontar el asiento en si
raulorenzo responde a A3GermanStyle de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
no lo he desmontado nunca pero tratare de ayudarte. si te refieres a quitar el tapizado del asiento, suelen estar sujetas mediante ganchos y gomas o grapas, fijate bien en todo y a ser posible ves haciendo fotos de como va cada cosa para poder volver a montarlo exactamente igual. asi aprobechando que lo vas ha hacer puedes poner un brico para compartirlo en el foro y a la vez ayudar a otros usuarios que lo quieren hacer. no hay ningun brico en el foro que yo sepa. (tu nos ayudas y nosotros te ayudamos.) referente a la estructura del asiento te diria en un principio que va todo unido y que es posible que no puedas desmontarlo. (respaldo y asiento) es posible que este soldado o que tenga unos dobleces que no puedas soltar. si es por que esten rotos puedes soldarlo si le has quitado todo el tapizado y las espumas correspondientes para evitar que se quemen por el calor de la soldadura. espero que te sirva de ayuda. de todas maneras esta tarde te lo miro y hago alguna foto. -
problema con los elevalunas delanteros
raulorenzo responde a eacho de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
buenos dias. por lo que te han respondido es posible que esten ko ¿estas seguro que los has conetado bien para comprobarlos? ¿has revisado si les llegue corriente a los mismos? prueva a mover los motores manualmente igual esta atascado por falta de grasa. en mi coche tdi 110 los fusibles van junto a la puerta lo reles bajo el volante y despues tienes sobre la bateria que yo sepa solo hay esos sitios para mirar o ya seria revisar cableado. -
todavia no he comprado la valvula trinari cuando la monte os contare si he conseguido solucionar el problema. -
de nada a sido un placer. seguro que a mas de uno esta informacion les vendra bien quiera pintar todo el coche o simplemente pintar las pinzas de freno o piezas de plastico. os recomiendo tras visitar la paguina de los manuales de pdf pintarmicoche.com que os deis una vuelta por su tienda online. para haceros una idea del coste de material os pongo el enlace de un kit completo http://www.pintarmicoche.com/tienda/repintado-vehiculo-completo/kit-premium-repintado-vehiculo-completo/ y por descontado deciros que hay diferentes productos para a aplicar para la chapa del coche y de los palsticos para un mejor acabado. -
manejo pistola y abanico, video en español y aqui os dejo un manual mas estenso de como hacerlo http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/MATERIALES-NECESARIOS.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-DE-REPINTADO-CON-SPRAY.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/DESCRIPCION-GENERAL-DEL-PROCESO-DE-REPINTADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACI%C3%93N-DE-SUPERFICIES-FASE-1-LIMPIEZA-Y-DESENGRASADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-2-DECAPADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-3-ENMASILLADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-4-LIJADO-MASILLA.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-5-FONDEADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-6-LIJADO-APAREJO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-7-MATIZADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-SUPERFICIES-FASE-8-ENMASCARADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/APLICACION-PINTURA-DE-ACABADO-FASE-1-LIMPIEZA-PREVIA-AL-PINTADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/APLICACION-PINTURA-DE-ACABADO-FASE-2-APLICACION-DE-LA-PINTURA.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/SISTEMA-DE-LIJADO.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/PREPARACION-DE-MATERIALES-PLASTICOS.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/DIFUMINADO-DE-COLOR.pdf http://www.pintarmicoche.com/wp-content/uploads/2015/03/RECTIFICADO-DE-DEFECTOS.pdf -
esto es un foro y todas las opiniones son bien recibidas. me imagino que GMITA ABRA SALIDO CORRIENDO..................... devido a comentarios y respuestas, pues como todo en esta vida para gustos los colores. bueno pues aqui teneis una en blanco y negro..................... gmita preguntaba si se conocia algun taller donde alquilaran box.. o como 2 opcion algun taller bueno y barato. creo que es facil de entender................................................. :hammer2: :hammer2: ese fuel he motivo de su post. en ningun caso es para que se valore su pericia pintando o su desconocimiento en el tema. al igual que los que en este u otros post que he leido por hay se tiende a recriminar para que no lo haga uno mismo sin conocer en absoluto si tiene miles de horas pintando miniaturas o pequeñas piezas con recobecos mas complicados que la mayoria de los coches. posdata: nadie y digo NADIE en ningun post ni foro similar pregunta primero si se tiene esperiencia. como esperiencia vale haber pintado 20 motos, por poner un ejemplo..................... se tiende en todos los post que he leido que todos los que normalmente cierran los temas deben de ser pintores o chapistas porque siempre siempre siempre terminan diciendo que se olvide y lo lleve a fulano o mengano. incluso en el peor de los casos y sin conocimiento previo del tema esta san google. os recomiendo ver alguno de estos videos no estan en cristiano como yo digo pero se entienden perfectamente control pistola y este es solo uno de los que tiene. aparte de eso saber que productos y como aplicarlos los mismos que te van a vender la pintura pueden perfectamente darte una explicacion detalla de como y cuanto hacer cada mezcla de productos y como limpiarlos etc etc. (hablo por esperiencia) maquinaria hay sitios que te alquilan compresores y pistolas buenos y economicos. y referente a lugar pues siempre puedes alquilar una cochera cerrada con luz. y hacerte tu propia cabina temporal.... papel o plastico una grapadora precinto unos focos o lamparas u similar y un par de ventiladores. -
un 10 chaval menuda currada te estas metiendo.
buenas tardes: bala ruego me perdones desde mi ignorancia y no es por hecharte la bronca por asi decirlo. pero me gustaria hacer una aclaracion si me lo permites: en base a tu respuesta, entiendo que conoces del tema del esp, yo la verdad no entiendo al respecto ya que mi coche tampoco lo lleva ni me he planteado hacerlo. pero en base a la apertura del post. creo que la pregunta es ¿se puede instalar esp? segun tu respuesta es caro y laborioso. (nunca se sabe a quien mas le podria venir bien, o si por un casual tenga un coche de siniestro y quiera montarselo al suyo) o simplemente le gustaria montarlo. independientemente de horas piezas o precios. una vez aclarado este punto de pregunta respuesta ( ruego disculpes mi mensaje "usuario bala") podrias dedicarnos una pequeña descripcion de que piezas y que necesitaria para instalarlo en un pre, y si no fuera mucha molestia un pequeño brico no estarian de mas para dejar constancia en el foro de como hacerlo. muchas gracias por tu tiempo y perdona si te ha podido molestar mi respuesta.
