bialbero
Logros de bialbero
Novato
Novato (1/14)
  1. cuando se enciende marca menos de 0,5 a 0,3 bares. a ver si este sabado lo pruebo gracias por la respuesta saludos.
  2. perdon, no gritare.......................... pues eso, en frio sube a mas de 5 kilos, la temperatura de aceite es correcta y probare el sensor a ver que tal. saludos.
  3. HOLA, ACEITE ES EL CORRECTO Y EL FILTRO ESTA CAMBIADO. PROBARE CON EL TRANSMISOR DE PRESION A VER QUE TAL. TAMBIEN ME HAN COMENTADO QUE PUEDE SE UN FALLO DE CONEXIONES DE TABLERO Y QUE PASABA EN CALIENTE A VECES? UN MECANICO DE AUDI.............. SIEMPRE HA LLEVADO CASTROL 5 W 40 Y FILTROS NUEVOS . AHORA LLEVO 15 W 40 PARA PROBAR EL TEMA............ HA PASADO DE REPENTE. MIRARE LA PRESION CON MANOMETRO DE PRESION DE TALLER PARA SALIR DE DUDAS. SI ES DE COJINETES DE BANCADA PUEDE SER, PERO EL TEMA ES QUE ME HA PASADO DE REPENTE Y ES LA DUDA QUE TENGO. CUANDO MIRE LA PRESION YA OS COMENTARE. NUNCA HA GASTADO NADA DE ACEITE. SALUDOS.
  4. HOLA, BUENAS EN CALIENTE SOBRE LOS 90 GRADOS DE TEMPERATURA DE ACEITE, SE ENCIENDE LA LUZ DE PRESION DE ACEITE Y EL MANOMETRO DE PRESION MARCA BAJA PRESION. SI SE ACELERA UN POQUITO SOBRE LAS 1000 A 1100 RPM SE APAGA Y SUBE LA PRESION HASTA LO CORRECTO. ES UN 100 S4, ME HA PASADO DE REPENTE, EN MARCHA NO HAY NINGUN PROBLEMA, SOLO OCURRE AL PARAR EN SEMAFOROS O PEAJES. HASTA QUE NO ESTA A 90 GRADOS EL ACEITE NO OCURRE. OS HA PASADO? PUEDE SER EL TRANSMISOR DE PRESION? EL ACEITE ES CORRECTO Y ESTA RECIEN CAMBIADO. ¿SABEIS ALGO AL RESPECTO? GRACIAS Y SALUDOS.
